2E springt nicht an bin ratlos
VW Passat 35i/3A
Moin Moin liebe Passat gemeinde da der 2E motor ja auch in euren fahrzeugen verbaut ist hoffe ich das mir hier vieleicht auch jemand weiterhelfen kann ich stell mal den link ausm golf 3 Forum hier mit rein hoffe das ist erlaubt
http://www.motor-talk.de/forum/2e-springt-nicht-an-t3796187.html
bin über jede Hilfe mehr als dankbar
214 Antworten
sag mal  du liest aber schon  was mann dir  schreibt hatte ich nicht mal gesagt   schieb ihn mal an weil es sein könnte  das das Zas  in position 3  nicht funzt . das hättest du aber schon früher haben können 😁
dann teste mal ob es am Zas oder  am  kabelbaum Zas zur ZE   liegt
das  haben sie  dir  glaube  auch schon 10 seiten zuvor  schon mal ans herz gelegt 😁
steck  das Zas  vom 3er  auf   bzw  brücke  einfach  den stecker    so als ob du kurzschließen würdest 😁
anleitung dazu hatte  George schon mal hier  rein geschrieben 😁😁  ich tus  nicht
ja lese das schon was hier geschrieben wird muss dann irgendwie untergegangen sein
gut wie prüf ich den jetzt mit dem vom golf 3 vergleichen??? durchmessen??
messe  erst mal dein Zas   durch ob das  in stellung 3  die  Klemme15  aufschaltet  oder hilfsweise  anderes  ZAS  auf den stecker n stecken und versuchen zu starten  wenn das nicht zum erfolg führt  dann Kabelbüme  vergleichen
wie  vegleichst du   deinen  zas kabelbaum  mit dem G3  mit G2  schauen welche  pins   wo auf der ZE  auskommen   aufschreiben und vergleichen und  dann wenn anders  deinen   genauso  wie im G3 umpinnen   wenn es  denn einen unterschied  gibt .  da bin ich mir halt nicht sicher   wer weiß  vieleicht weis  es ja  einer hier  oder im G2 forum. denn der rp  schaltet ja  plus direkt aufs steuergerät der  2e  nicht  sondern über das 30iger
habe hier im moment keinen Schaltplan da bin unterwegs
die  Kabelbäume  haben auf alle fälle  schon mal unterschiedliche  Teilnummer 😁
klemme 5 vom zas geht bei mir nicht auf die ze finde aber auch im inet nichts was diese klemme sein soll
schau mal hier rein  www.t4-wiki.de/wiki/Z%C3%BCndanlassschalter  habe  leider nix  besseres  hier zur hand   ist aber richtig erklärt
und  dann messe  mal  Klemme 15  in Schaltposition 3  also Anlasserstellung
wenn bei dir  die  5  fehlt und es nur der S kontakt ist  ist das latte
gemessen zündung ein 12,88 position 3 fällt die spannung auf 9,98 ab
umgehe ich das kraftstoffpumpenrelais komplett springt der motor ohne zicken an
sind jetzt aber noch dabei den Golf 3 kabelbaum vom ZAS zur ZE zu tauschen
also  spannungsabfall unter  10  ist schon kritisch  fürs  steuergerät das es noch funzt  da  müsste der Zas Kontakt für  Klemme 15  in position 3 aber schon extremst angefressen sein um soviel übergangswiderstand  zu haben
du sollst nicht den kabelbaum vom G3 einbauen  sonst hast du probleme  beim lenkstockschalter am 2er  du sollst nur  überprüfen ob alle  leitungen auch auf die richtigen pins gehen  und zur not umpinnen
da  musst du mal schauen ob das  X  entlastungsrelais  noch trennt   also das  relais 18
oder  warum der  spannungsabfall so  stark ist .  lade  auch mal die batterie  nach
...hab ich dir doch auch schon geschrieben ...den ZAS Kabelbaum brauchst du nicht zu tauschen....RP und GO 3 2E sind gleich...und im Go 3 ZAS Kabelbaum findest du auch den von mir beschriebenen blauen Stecker ca 10 cm vom H1/4 anschluß den du dann noch überbrücken mußt.
Empfehle den RP-ZAS-Kabelbaum drin zu lassen.
Dein Benzinpumenrelais wird vom MSG angesteuert....aber auch das hatten wir hier schon 20 X.
Wie sieht es eigentlich mit dem Hallgeber aus...??????????
Das Hallgeber-Signal wird in MSG verarbeitet und veranlaßt unter anderem den Anzug des Benzinpumpen-Relais....🙂🙂🙂
schorsch  da  er läuft muss  der Hallgeber   funktionieren   gelaufen  ist er ja
daran hatte ich direkt gedacht  weil  er  ja die   Esv  mitantacktet
habe  ja  auch geschrieben das er den RP kabelbaum nur  kontrolieren soll    der G3   Zaskabelbaum  macht ja keinen sinn wegen dem lenkstockschalter  im G2 😁
mitlerweile  denke ich fast schon es liegt einfach am ZAS    aber das hatte  er ja immer  ausgeschlossen  weil er immer   in position 2 gemessen hat  und  nicht mal einfach die karre  angeschoben hat wie  es ihm gesagt wurde
die  DWA brückung hatte er doch gemacht oder nicht ?
aber unter  10 volt Versorgungsspannung   steigt das MSG  aus  und  macht nüx mehralso  woher   kommt der spannungsabfall  klar  ein teil vom anlasser       aber  so stark   sollte es nicht sein
Original geschrieben von Crashkid Föhr
ja 12V bei zündung ein
deswegen hab ich das ZAS ausgeschlossen...😉
schorsch bei Zündung pos  2 12,8  auf position 3  9,8 😉
Original geschrieben von aixcessive
schorsch
das MSG bekommt spannung über re 30 und Klemme 15 ....meßpunkte wurden dem TE schon vor 10 seiten genannt und vom TE auch mit 12 V bestätigt...😕
...ja eric...überlesen...😠
...dürfte aber ohne bedeutung sein da ja das 30 er auf jeden Fall 12V durchschaltet...🙄
bevor ihr euch streitet der fehler ist behoben ZAS und den kabelbaum vom ZAS getauscht motor läuft und es gibt keinerlei probleme ausser nem unruhigen leerlauf was er aber wohl selber wieder in den griff bekommen sollte ansonsten mach ich montag inner firma mal ne grundeinstellung kann ja auch nicht schaden.
Müssden jetzt noch paar kleine sachen machen wie drehzahlsignal fürn tacho und Geschwindikeitssignal vom Tacho zu MSG da meiner ja ne welle hat muss ich das ja vom Tacho nehmen.
Pinbelegung fürn tacho sollte man ja wohl im inet finden.
Riesen Dankeschön an euch für eure Hilfe und eure Geduld
Wofür soll das MSG ein Geschwindigkeitssignal brauchen?
