2E springt nicht an bin ratlos
VW Passat 35i/3A
Moin Moin liebe Passat gemeinde da der 2E motor ja auch in euren fahrzeugen verbaut ist hoffe ich das mir hier vieleicht auch jemand weiterhelfen kann ich stell mal den link ausm golf 3 Forum hier mit rein hoffe das ist erlaubt
http://www.motor-talk.de/forum/2e-springt-nicht-an-t3796187.html
bin über jede Hilfe mehr als dankbar
214 Antworten
Original geschrieben von the-padman
Hab den schon gekauft. 😉
Und schonwieder verkauft an meine Arbeitskollegin. 😁
War wie gesagt nen Edition mit Vollausstattung, 200.000 km, und absolut rostfrei und auch sonst top gepflegt, war halt meine Pflege in den letzten 10 Jahren! 😁
Für 1300€ nen absolutes Schnäppchen hier. 😉
Na den Wagen konntest du dann ja blind kaufen 😉 Bei dem Preis kann man wirklich nicht meckern.
Ach ja. Der schöne 3er Golf. Trauere meinem immer noch hinterher🙁
Eben, den guten Golf habe ich damals vor der Abwrackprämie gerettet, und der Besitzer hat ihn weiterhin behalten, und nun hab ich den Guten in gute Hände vermittelt. 😉
Aber nun Back to Topic. 😉
hör  auf dich mit hermthal  creme einzuschleimen 😠
Ich Creme nicht, ich Öle! 😁😁😁
bin jetzt dabei mir ne to do liste für morgen zu machen
massepunkte am motor prüfen und reinigen vermute mal das das MSG da auch masse bekommt wenn nicht bitte verbessern.
thema kraftstoffpumpe das mit der 9a pume kann offensichtlich nicht so bleiben wie mir von euch ja nahegelegt wurde der NZ motor hat doch auch ne digifant wenn ich mich mal 8 jahre zurück an meinen ersten golf zurück erinnere die müsste dann doch gehen oder vom PF halt was aufm schraottplatz ja eher schwer wird da nen PF zu finden.
Such Dir ne Pumpe vom PF, damit machst Du nix falsch. 😉
gut werd ich schauen ob die zu finden ist muss ich den kompletten aussenbehälter dann mitnehemen die ist ja grösser als meine die nz pumpe würde wiederum in meinen aussenbehälter reinpassen ich werds aufm schrott ja sehen was zu holen ist.
das mit dem Massepunkt fürs MSG wäre echt noch klasse zu wissen aber denke mal das steht nicht in euren schaltplänen drinne wo der hingeht
Ein Massepunkt geht im Regelfall immer direkt auf die Karosse. 😉
abe  noch mal nachgeschaut   die  fördermenge der )a  pumpe  reicht aus  nur kann dir  halt keiner  sagen ob der BDR regler   das  lange  hält
der  Benzindruck  wird  aber  solange  der BDR  nict  durchgehtb in Ordnung sein da  der  druck  von diesm ja  im Rücklauf geregelt wird
aber  PF  pumpe  vom Golf reicht  und  ne  neue  Pumpe  ist auch nicht so  teuer
die  vom scrotti   da  besteht immer  die  50 /50  chance  das  die  schon verkknarzt sind  und  den geist aufgeben so meine  erfahrungen   selbst bei pumpen die ch selber im regal hatte  ist da  immer gefahr  das die schon festgegangen sind
der Motorkabelbaum  vom 3er MSG  geht auf den zentralen massepunkt  dort unter dem Ausgleichsbehälter  und  auf Braunweiß motormasse   nicht zu verwechseln mit der ZE masse
so ich hab den fehler mein kraftstoffpumpenrelais wird beim starten abgeschaltet dadurch bekommen die esv natürlich keinen saft mehr und aus ist die maus
das   hatte mann dir  doch geschrieben prüfe  ob es in ZAS stellung  3    noch durchgeschaltet   wird 🙄  nicht nur immer  zündung  testen
was  für ein zas ist denn da  drinnen  verbaut  das ist was ich mit rp kabelbaum meinte
2e  wird  masse  zum schalten der relais  aufgeschaltet   beim RP haste kein relais
der vom golf 2 zündschloss wurde nicht mit umgebaut.
😕😕 mein RP hatte aber ein kraftstoffpumpenrelais also muss ich jetzt den kabelbaum vom 2E mit dem zündanlssschalter rüber in meinen golf 2 bauen
ne das ist schon klar das der nen pumpenrelais hat  und  das ZAS  ist da gleiche  in G2 und G3
ob der kabelbaum vom Zas zur Ze  vom Rp  gleich ist  das hatte ich mich gefragt   und  muss mann mal nachschauen
es  muss  ja  einen grund  geben  warum das Pumpenrelais  wegeschaltet wird
Funktioniert  den jetzt die antaktung der esv ?
klar die antaktung funktioniert wir können ihn auch anschieben nur halt beim starten springt er logischerweise nicht an weil die esv dann stromlos sind
kann ja auch einfach zas vom golf 3 klauen samt den kabelbaum zur ze und die in den golf 2 bauen sicherungskasten ist ja schon vom golf 3 drinne
könnte ja der x kontakt sein der das einfach wegschaltet
