ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. 2D Map freischalten
2D Map freischalten
BMW 5er E61
Themenstarteram 18. Mai 2015 um 11:02
Hallo Leute,
Ich habe ein BMW E61 VFL mit Navi Business aus 02/2007. Also muss mit ein MASK2 sein. Wir haben versucht 2D Map freischalten aber es geht nicht. Immer diese Pfeile! Mein auto ist mit codierindex C0C. Das ist doch MASK 2??
Können Ihr helfen?
Vielen Dank.
Viele grüsse,
Claus
15 Antworten
@Lehcl schrieb am 18. Mai 2015 um 13:02:35 Uhr:
Hallo Leute,
Können Ihr helfen?
Vielen Dank.
Viele grüsse,
Claus
Hallo Claus,
Du hast zwar einen MASK 2, aber Deine Software (C0C) ist zu alt-da läuft keine Kartendarstellung (Karte erst ab C0D)!!
Das Gerät muß auf neusten Stand (C0F) geflasht werden!!
Dann kannst Du problemlos die Karte aktivieren!!
BMW Freund
Themenstarteram 18. Mai 2015 um 12:22
Hallo BMW Freund,
Vielen Dank!
Gruss Claus
Wie hast Du versucht die Karte zu aktivieren?
Ich frage, weil der entsprechende Codierparameter (MAP_2D) im C0C noch garnicht vorhanden ist.
Themenstarteram 18. Mai 2015 um 12:55
@Hobbyschrauba schrieb am 18. Mai 2015 um 14:24:53 Uhr:
Hallo Hobbyschrauba,
Ich war bei einer Codier. Er hatte versucht MAP 2D zu aktivieren. Aber das hatte nicht funktioniert. Er meinte dass mein MASK zu alt ist weil es gibt mit den entsprechende codierparameter C0C und nicht C0D (bis C0F). Aber was ich hier verstanden habe soll es funktionieren?
Viele grusse,
Claus
Es geht nicht.
Hierfür muss Navi Business ein Update gemacht werden.
@Lehcl schrieb am 18. Mai 2015 um 14:55:07 Uhr:
Du must unterscheiden zwischen der Hardware und der Software! Deine Hardware (MASK2) kann die 2D_MAP Funktion prinzipiell, aber Deine Software (Codierindex) ist zu alt!
Du kannst mit einem Update das MASK von C0C auf z.B. C0F bringen, dann ist die gewünschte Funktion Vorhanden und kann aktiviert werden.
Das gibt es beim E60 relativ häufig das Funktionen erst nach einem Softwareupdate verfügbar waren.
Themenstarteram 18. Mai 2015 um 18:26
Ich denke er hatte versucht den MASK zu update - aber etwas ist nicht richtig gemacht! Hier hatte er dann auf den PC Schirm gesehen dass es ein C0C ist. Vielleicht hatte er nicht den richtige Softwareupdate! Jetzt steht immer in CID wenn ich das Auto anzundet: Head Unit not programmed correctly.
@Lehcl schrieb am 18. Mai 2015 um 20:26:17 Uhr:
Mask Update wird nur mit ICOM und Ladegerät gemacht. Und man muss auch hier wissen was man macht und tut. Bei falsch Updaten kann auch ein Mask schnell mal defekt gehen.
Also such dir einen Codierer der ein ICOM mit Ladegerät hat und lass dein MASK vernünftig Updaten und codieren.
wenn die Meldung: "Head Unit not programmed correctly" kommt, wurden nicht alle Steuergeräte vom MASK ordentlich auf gleichen Softwarestand gebracht!!!
BMW Freund
Themenstarteram 18. Mai 2015 um 19:09
Danke Panter :-)
Themenstarteram 18. Mai 2015 um 19:20
@BMW 528i M schrieb am 18. Mai 2015 um 21:07:33 Uhr:
BMW Freund
Danke :-). Er hatte nur an den MASK eine Softwareupdate gemacht um den 2D map freischalten. Nicht den ganzen Auto! Das ist vielleicht was ist los wenn diese Melding kommt?
@Lehcl schrieb am 18. Mai 2015 um 21:20:37 Uhr:
BMW Freund
Das Navi Business besteht aus mehreren Steuergeräten und die muss man auch alle Updaten.
Das gleiche Prozedere werde ich auch noch machen müssen, da mein Mask2 ebenfalls keine Karte anzeigen kann. Bei BMW soll das Update ca. 120€ kosten.
Themenstarteram 18. Mai 2015 um 19:55
@MacErna schrieb am 18. Mai 2015 um 21:48:40 Uhr:
Ich dachte nicht das BMW das konnte? Ok, updates aber kein 2D map codieren.
