275/30 R20 Auf audi a6 4f geht das???
Hallo ich habe mal eine frage, hat jemand erfahrung mit einer 275/30 R20 Bereifung. Passt das Gutachten für ein A6 4f ist dabei. Aber musst mann da nicht Börteln?? Ich weiß nicht
Es wird dir bestimmt keiner verraten, bei welcher Geschwindigkeit der Blitzer auslöst.
Du könntest aber mal mit Tacho 100km/h vorbei fahren und dann mit dem zugesendeten Foto vergleichen :D
Bei positivem Ergebnis kann man das ja dann den TÜV Unterlagen beifügen :D
119 Antworten
Und du kannst nicht verlässlich sagen, ob dein Tacho voreilt, deshalb muss es geprüft werden.
Zum Beispiel mit einer GPS Fahrt.
Nein,bis jetzt nicht einmal!Wenn ich 85 im tunnel bei fest installiertem blitzer fahre bei erlaubten 80 passiert gar nix
Ich hab doch eine Seite vorher schon geschrieben, das es hier leute gibt die 245/35-20 ohne Tachojustierung eingetragen haben, und da ist der Rollumfang nochmal ne Ecke mehr, also wird das bei Dir schon passen!
Evtl günstiger als eine messfahrt bei der dekra aber mit sicherheit nicht anerkannt:)
Bei 245/35/20 sinds rund 4 cm weniger als bei 275/30/20
Sorry,hab 245/30 verwechselt!stimmt,da sinds 2075mm
245/35-20 = 206,6cm
275/30-20 = 204,6cm
Sind doch nur geschmeidige 10 km/h :)
90 Tacho sind 100...
Nicht ganz! Tacho 96 sind 100 ;)
Laut Rechner zu 225/55 R16 was ja Serie ist sind es 10km/h
Dann hast du einen falschen Rechner. :)
Bei 10km/h Differenz wärst du mit Smart Rädern unterwegs.:D
http://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechner.htm
Es war spät gestern...habe beim eintippen eventuell nen Fehler gemacht...aber der hier rechnet auch was anderes aus..eigentlich sollte die Formel wohl klar sein.
Bei deinem Rechner kommt das gleiche raus, knapp 4% macht 96km/h.
Wobei die Werte vom Radumfang dabei nicht stimmen.
Die dynamischen Abrollumfänge sind nach ETRTO-Norm = ....mm :
225/55R16 = 1995 mm = Serie
275/30R20 = 2056 mm = + 3%
245/35R20 = 2074 mm = + 4%
Die Abrollumfang-Toleranzen sind gemäß ETRTO : + 1,5% bis - 2,5%
Bei höheren Abweichungen ist der Nachweis zu erbringen,
daß die "Tacho-Abweichung" noch in den vorgegebenen Toleranzen liegt.
"Tacho 96 sind 100 "
wäre es nur dann, wenn der Fahrzeughersteller
> den Tacho mit 100% bei der Serienbereifung einstellen würde.
Der Tacho wird jedoch ab Werk
> mit einer Toleranz = "Voreilung" von x% eingestellt,
damit bei allen vom Fahrzeughersteller - neben der Serienbereifung -
bereits zugelassenen Rad-Reifen-Kombinationen
> die Tacho-Anzeige
bei z.B. echt gefahrenen 100 km/h nicht weniger als 100 km/h anzeigt.
