- Wissen
- Reifen & Felgen
- 255 statt 265 möglich?
Ich habe eine Frage bezüglich der Eintragbarkeit einer neuen Rad/Reifenkombination.
Ich fahre aktuell einen Audi A7 mit 255/35 21 und überlege auf einen A8 zu wechseln, der ab Werk 265/35 21 hat. Da mir die Werksfelgen nicht so zusagen: Wäre es über eine Eintragung / Einzelabnahme möglich die alte 255er Kombi weiter zu fahren? Laut Kalkulator beträgt die Abweichung 1%.
Die Reifen des A8 haben ab Werk 101. Meine 255er eine Traglast von 98. Zusammen 1500kg bei maximaler Achslast von 1460kg hinten beim A8. Das sollte also passen, oder habe ich einen Denkfehler?
Die Felge des A7 ist eine originale Audi Felge mit einer Tragkraft von 750kg. Sollte also auch passen, oder?
Bin dankbar für jede Hilfe…
8 Antworten
Was spricht dagegen die Reifen vom A8 auf die Felgen von A7 zu ziehen?
@LutzEgon schrieb am 17. Januar 2023 um 07:59:20 Uhr:
Du brauchst noch ein Traglastgutachten für die Felgen sofern die nicht Serie auf dem Auto angeboten werden (evtl. Vergleichsgutachten zu einem Auto daß die Felgen Serie hat und gleich viel oder mehr wiegt).
Sofern eine AHK vorhanden ist, muß die Traglast der Hinterachse die maximale Achslast + Stützlast aushalten.
Gruß Metalhead
@cleverrepair schrieb am 17. Januar 2023 um 08:34:03 Uhr:
So wie ich gelesen habe, gehen 265er nicht auf die 8,5 Felge des A7. Die vom A8 sind auch 9 breit.
@metalhead79 schrieb am 17. Januar 2023 um 08:49:32 Uhr:
Gruß Metalhead
Danke für deine Antwort.
Mein A7 Hybrid ist schwerer und die Felge ist da von der Dekra abgesegnet worden. Reicht das?
Musst Du den Dekra Prüfer fragen,der es eintragen soll.
Ich würde für den A8 andere Felgen besorgen.
Wenn die 265/35 von Werk drauf waren,gibt's sicher auch Felgen mit ABE
@LutzEgon schrieb am 17. Januar 2023 um 09:42:42 Uhr:
Sollte einem Prüfer mit logischem Denkvermögen reichen. Einfach mal vorstellig werden.
Gruß Metalhead
Welche ET haben die Felgen?
A7: 255/35ZR21 98Y 8.5Jx21 ET30
A8: 265/35ZR21 101Y 9Jx21 ET37
