245/40/18 97Y -> Reifenluftdruck
was fahrt Ihr mit dieser Reifendimension für einen Luftdruck? Habe die Goodyear Eagle F1 Asymmetric. Habe im Moment 3 bar drauf ringsum. Passt Das so? Möchte ungern durch falschen Luftdruck nen Reifensatz versauen. Danke!
Elvince
Nur so nebenbei, sollte es am Luftdruck liegen, dannwärst du bei dem Profilbild mit zu niedrigem Druck gefahren. Wäre er zu hoch, dann wäre die Lauffläche mittig abgenutzt. Soviel zum Thema Fachmann.:o
45 Antworten
Hier:
www.conti-luftdruck.de/index.php
geht´s zum Luftdruckrechner von Conti. Schau doch mal bei Goodyear, ob die auch ähnliches anbieten.
Gruß...
Original geschrieben von MaSc73
Hier:
Gruß...
aber s gibt den a6 (4f) 3,0tdi mit 171kw nicht
Bei http://goodyear.tiremanager.eu/de_de/ schon, danach sind VA 2.8 Bar Voll- und 2.6 Bar Teillast, HA 2.9 Bar Vollast und 2.4 Bar Teillast.
Hallo. Ich fahre vorne mit 3.0 und hinten 2.8. Würde wegen des Komforts gerne mit etwas weniger Luftdruck fahren, aber wegen Sägezahnbildung soll ich mit diesem Luftdruck fahren.
Ich fahre 2,7 vorn u hinten
Cobti
4one
vorne 2,7 hinten (wegen häufigen Lasten) 3,0...
Cobti
4one
ich auch :)
Ich fahre diese Reifen rundrum mit 3,0 bar. Komfort ist völlig o.k. wg. Luftfederung.
Klar hab den auch !!!!
Hier:
Gruß...
Nur mal für mich zur Info: Warum fahrt Ihr nicht den von Audi für diese Reifengröße angegebenen Luftdruck (Beladen oder teilbeladen)?
(Nachlesbar z.B. in der Tankklappe.) Diese Werte werden doch vom Hersteller in aufwändigen Tests ermittelt, oder liege ich da so falsch?
Schöne Grüße!
Schöne Grüße!
Nein dies stimmt nach meinen Erfahrungen nicht ganz. Audi gibt immer Werte an die sehr auf komfort abgestimmt sind also immer etwas zu wenig nach meinem Geschmack. Ich fahre auch 245/40/ 18 Y und habe rundrum 3,3 Bar Druck. ( Vredestein )
Mein Reifenhändler sagte zu mir auch, man sollte sich immer nach dem Reifenhersteller richten ;)
Schöne Grüße!
Ist 3,3 nicht ein bisschen viel druck
Ich kann mir vorstellen das bei Nässe die Räder nur am durchdrehen sind.
4one
4one
Bis jetzt keinerlei Probleme gehabt ;)
4one
Der Tipp kam von seinem Reifenhändler (will auch Geschäfte machen !!) und wegen dem Durchdrehen hat er einen Quattro. :D
