230V Steckdose im Fond
Hallo Leute,
soo seit ca. 1Monat stolzer Besitzer und Eigentümer eines S8 Plus, 2017; DDTA.
Heute nun folgendes Problemchen. Die 230V Steckdose macht zicken. Zunächst war die 25A Sicherung durchgebrannt, habe eine neue eingesetzt und dachte somit das Problem gelöst zu haben.
Sobald ich jedoch einen Verbraucher anschließe, sprich Netzteil für Smartphone-Ladegerät mit max. 65W Ausgangsleistung, hauts mir die Sicherung hinten wieder raus. Habe auch ein schwächeres Netzteil auch probiert, aber egal was angesteckt wird, hauts die Sicherung raus.
Hatte jemand schon das gleiche Phänomen?
Hat es was mit der Start-Stop - Automatik auch was zu tun?
Habe nämlich mit VCDS probiert die Start-Stop Funktion, zu deaktivieren. Eventuell hat des was damit zu tun?
PS. Fehlerspeicher ist leer. Soweit ich weiß, ist es nicht direkt ins Diagnosesystem eingebunden.
Bin für jede Hilfe und jeden Tip, sehr dankbar.
Allzeit Gute Fahrt
21 Antworten
Was sagt die Bedienungsanleitung über Steckdose? Was kann man maximal anschließen?
100 oder 150 W, also unter den hier geschriebenen 65 W.
Der Wechselrichter 230V mit Steckdose wird defekt sein.
Aufmachen und prüfen.
Ich hatte damals für meinen A6 4G eine solche Steckdose nachträglich im Kofferraum verbaut.
Diese Einheit kannst Du zerlegen in einzelne Komponenten und dann nach dem Fehler suchen.
Vielleicht nur etwas verklemmt.
Das Schwierigste wird sein, das Ding raus zu kriegen.
Hallo und vielen Dank für die Infos.
Im Betriebsbuch steht 150W und mit kurzer Spitzenleistung von 300W. Das Netzteil habe ich einmal eingesteckt und eigentlich immer dringelassen, da ja der Strom nur bei Zündung ein kommt und bei max 65W denke ich mir da eigentlich auch nichts.
Wie ich das Ding da rausbekommen tue, frage ich mich auch, mit einem kurzen Blick ist es nicht getan.
Falls jemand noch weiß wie man es rausbekommen wäre ich sehr dankbar.
Google Mal nach "Erwin".
Hallo Ti22,
Danke, werde mich mal durchklicken und mich dort mal anmelden. Kann etwas dauern bin aber bemüht, den Erfolg/-Misserfolg hier zu berichten.
Oder du Googlest nach ELSA wenn du richtig Googlest, dann gibts sie kostenlos
Ok. Danke für die Tipps, ich versuche mal richtig zu googeln. Hatte schon Erfolge beim D3. ;)
Der Getränkehalter muß da für ausgebaut werden um an den Wechselrichter zu kommen.
@Nick-Nickel schrieb am 25. August 2022 um 21:37:10 Uhr:
Da muss komplette Mittelkonsole zerlegt werden nicht nur Getränkehalter
Um den Getränkehalter ausbauen zu können muß vorher die Mittelkonsole zerlegt werden!
Ach Gottala, die halbe Kiste zerlegen wegen dem. ;(
@SergejSLT schrieb am 26. August 2022 um 09:33:02 Uhr:
Wilkommen beim Audi A8 ;)
Das Video hilft dir vielleicht etwas weiter:
WICHTIG
Die MMI-Bedienkonsole bekommst du auch ohne die Spezial-Methode vom Russen heraus. Da gibt´s einen Wippknopf, den du nur finden und drücken musst.. dann ploppt die Konsole ausreichen weit hinaus um sie ohne Beschädigung vom Metallrahmen zu entnehmen :)
Wo der Knopf sich genau befindet, kann ich dir auch nicht (mehr) sagen. In dem Reparaturleitfaden wird das aber kenntlich gemacht, wenn ich mich recht entsinne.
