ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. 21 Zoll Felgen/Reifen-Thread
Audi A6 C7/4G
Hallo zusammen!
Hat jemand Erfahrung betreffend 21"-Felgen auf dem 4G?
Wenn ja, welche Breite, ET und welches Reifenformat wird genutzt?
Vielen Dank vorab und schöne Grüße aus der steirischen Thermenregion!
Sergio
Ich finde es weder optisch geil wenn man einen auf Citroen DS macht..dazu was ist daran erstrebenswert alle 5tkm die Reifen zu tauschen..von der Fahrdynamik fange ich gar nicht an wenn man das Fahrwerk so verstellt. Dazu am Besten irgendwelche LingLing Reifen in 245 und fertig ist die McD Parkplatz Prollkarre...
Weniger ist für mich manchmal mehr.
4276 weitere Antworten
4276 Antworten
Oder hat deine Felge weniger Traglast?
Ja, weniger.
der Gesetzestext lautet in dem Fall:
3.7.3. Wird ein Kraftfahrzeug der Klasse M1 mit einem Anhänger verbunden, kann die
maximale Tragfähigkeit des Reifens aufgrund der auf die Anhängerkupplung
wirkenden Stützlast um höchstens 15 % überschritten werden, sofern die
Betriebsgeschwindigkeit auf höchstens 100 km/h beschränkt ist und der Reifendruck
um mindestens 0,2 bar erhöht wird.
Hat der Prüfer nicht berücksichtigt: 96Y (710kg) x 2 = 1420kg. Zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb = 1450kg
Also = Ablasten um 30kg.
Wenn er also den Gesetzestext auch so umgesetzt hätte, dann wäre eine Ablastung obsolet gewesen.
Egal. 30kg jucken keinen 96Y-Reifen...und mich noch weniger....
@Polmaster schrieb am 7. Mai 2020 um 15:02:37 Uhr:
Genau und du wirst nie mit einer Waage irgendwo vorfahren und nachwiegen ob es passt mit der Achslast.
@ Polmaster Du hast ja die gleichen Felgen wie ich.
Die haben 730kg.
Hab beim Allroad glaub die gleiche Achslast wie Du (1410 kg vorne und hinten)
Bei der Stützlast sind es bei mir aber 100kg.
Reichen dann 1460kg Tragfähigkeit der Felgen aus?
Reifen in 265/35/21 haben Index 101 und wären ja nicht das Thema.
@RalleR32
Nein, die Audi-Bescheinigung spricht von 685kg bei unserem 4G (RS7) und 730kg bei A8 4H.
Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Die Traglast der Felge müsste doch gleich sein. Der RS7 mit 275/30/21 hat 98 Index. Warum hat der nur 685 kg?
Wie hast Du es dann geschafft 710 kg eingetragen zu bekommen?
Traglast der Felge 685kg, Traglast der Reifen 710kg.
Das mit der Traglast der Reifen ist klar, aber wenn die Felge weniger Traglast hat wie der Reifen hat ?
Und warum schreibt Audi für ein und dieselbe Felge verschiedene Traglasten in die Bescheinigung, wenn die Reifen nicht der limitierende Faktor sind?
Naja ich werde sehen was mein TÜV sagt.
@Ralle32
Wenn es Probleme gibt, kann ich dir das Gutachten zukommen lassen.
Bei mir wollten die nicht ablasten, da BJ2017. Welche BJ‘s habt Ihr denn?
@PS-Tigger
2015. Es gibt tatsächlich regionale Unterschiede in der Ausführung der Prüfung bzw. Auslegung der Gesetzeslage. Für einen echten Vergleich aber müssten alle Leistungsdaten identisch sein.
Ich hab oben gelesen, dass Du aus dem Saarland bist. Wo warst Du beim Tüv?
66822.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
