206 der 2. Gang
Hi
Geht bei euch der 2. Gang gut rein? (wenn man von dem ersten Gang zum zweiten schaltet)
bei mir poltert der immer rein ab 2500 Umdrehungen.
Bei weniger Umdrehungen geht er gut rein und wenn ich den ersten Gang rausnehme 1,5 sek warte und den 2. Gang rein mache.
Ist das normal? mein 206er ist erst ein halbes Jahr alt und seit Monaten quält mich dieser 2. Gang.
20 Antworten
Hatte das auch. Vor allem peinlich wenn man zackig von der Ampel weg will und der zweite knarrt und nich reingeht. Tückisch wenn man bei der Autobahnabfahrt motorbremsen will. Das ganze ha tsich bei mir gegeben, in dem man das Getriebeöl mal in Bewegung hält, soll heißen, ab und an in Leerlauf schalten und die Kupplung natürlich loslassen. Dann klappts sogar mim Rückwärtsgang.
motorbremse auf der autobahn in den 2. ?!?!?!!?!??!??!
was denn peschi, noch nie geisterfahrer gewesen oder was?:D
nein
Also auf der Verzögerungsspur lege ich bei ca60 Sachen auch den Zweiten zum Bremsen ein.
Mensch, natürlich auf dem Verzögerungsstreifen.
Da auch schonmal bei 70, wenn man sich mal verschätzt hat.
Richtig ätzend is aber manchmal nur der unsynchronisierte Rückwärtsgang, der manchmal par tout nur reinwill, wenn mann 10cm vorwärts fährt. (Passiert natürlich zu 90% der Fälle, wenn man eh schon bis vorne hin gefahren ist)
Aber mitlerweile kennt mans ja und passt auf.
Grüße,
murxer
Grüße,
murxer
hmm hab ich die letzten jahre wohl was verpasst :D
Nur 'mal vorweg, zum Bremsen ist die Bremse da! Ich persönlich halte das ständige Runterschalten zur Geschwindigkeitsverzögerung für unnötige Arbeit und außerdem wird das Material (Kupplung / Getriebe) unnötig belastet.
Das liegt jetzt aber vermutlich an der Tatsache, daß ich vor Jahren den Klasse 2 Führerschein gemacht habe. Und da schaltet auch keiner seine 16 Gänge durch, weder rauf noch runter, sondern man nimmt den Gang, den man tatsächlich braucht.
Die Probleme beim Schalten vom 1. in den 2. Gang hat mein Pug auch, besonders wenn er kalt ist. Ich schalte solange vom 1. über den Leerlauf in den 2. Gang. So geht es einigermaßen. Schlimmer ist es, wenn man bei leicht rollendem Fahrzeug zurück in den 1. Gang schalten muß. Dazu bräuchte man fast eine Brechstange .....
pfisti
Soll ich jetzt der Werkstatt sagen das sie es richten sollen? Damit der 2. Gang nicht mehr so laut reingeht?
Bitte schreibt doch auch wenn ihr mit eurem Pug 0 Probleme damit habt.
gruß nikko
servus,
meiner is leicht hakelig, aber Probleme in dem Sinn oder sogar Geräusche überhaupt ned, soll heißen ich hatte und hab nie Probleme
Also ick hab 0 Probleme mit meiner Schaltung... Hab aber auch Automatik ;)
Zu deinem Problem. Synchronkoerper gehen hin und wieder ueber den Jordan. Ist kein generelles Problem, kommt aber ab und an mal vor (nicht so oft, wie kaputte Differenziale).
Erstmal wuerd ick einen Getriebeoelwechsel machen. Dann siehste am Magneten der Ablassschraube schonmal, ob uebermaessig Spaene dran sind. So ein leichter Pilz ist immer dran und normal, aber sobald groessere/laengere/viele Spaene dran sind, hilft meist nur, Getriebe raus, aufmachen und nachsehen...
ja aber das würden die doch von Peugeot nie machen....nur weil der 2. Gang lauter reingeht?
Bei der Testfahrt heißt es dann....es ist ja alles normal und wenn ich eine halbe Stunde zu denen fahre ist eh das poltern leiser...
Soll ich drauf bestehen das dieses sorgfältig durgecheckt wird?
2. gang
abend, niko seh zu das du in die pug-werkstatt kommst
lassn das fahrzeug sonst da stehen über nacht,
damit sie morgens im kaltem Zustand selbst
fahren können! mach da theater,das ist nicht nomal
gruss und einen schönen Abend.
alles ist wieder bestens :-)
ich war heute bei meiner Inspektion und die haben mir den 1. und 2. Gang eingefettet. Jetzt ist wieder alles top!
Hab noch eine Frage.
Werden die Querlenker bei jeder Inspektion sorgfältig überprüft?
