- Volvo
- C30, S40 2, V50, C70 2
- 2008 Volvo S40 II 1.8FlexFuel Gas Probleme NIEMAND KANN HELFEN
da meine Werkstatt nicht weiter weiß, frage ich Euch.
Mein 2008 Volvo S40 II 1.8FlexFuel hat seit einiger Zeit Probleme mit der Drehzahl, Gasannahme / leicht ruckelnder Anzug.
Ich trete aufs Gas, der Schub ist spürbar schwächer, es ruckelt dezent so als hinge das Auto an einem Gummiband.
Die Motorwarnleuchte ist wieder an, die Drehzahl hat im Leerlauf ausrollend immer geschwankt wie eine Wippe auf dem Spielplatz.
Bei längeren Strecken ausrollend z.B. leicht bergab ging der Motor manchmal komplett aus. Starten ging in der Regel wieder. Startprobleme hat er auch des öfteren, sei aber laut Werkstatt normal weil Ford.
Reparaturen:
AGR Ventil und Zündkerzen neu.
Alle Probleme weiterhin da.
Getauscht wurde die Drosselklappe.
Wippende Drehzahl hat sich erledigt. Schlechter Zug und Motorwarnleuchte sind immer noch vorhanden.
Die Werkstatt weiß nicht weiter.
Danke für eure Hilfe.
6 Antworten
Ist es eine Volvowerkstatt?
Was ist denn für ein Fehler im SG abgelegt?
Trat das Problem nach dem Tanken von BENZIN auf?
Wer hat die DK getauscht?? Wurde eine neue oder eine gebrauchte verbaut?? Wurde dieDK neu angelernt??
Gibt ein paar Möglichkeiten…
Gruß der sachsenelch
Kenn ich. Das ist das:
Kannste selber machen, aber markiere die Schläuche.
Gut wäre es mal wie der fehlercode lautet , DK muss neu angelernt werden ,alles andere ist mühsam weil hier nichts genannt ist.
Ne, das ist so eine richtige dreckige Kacke, da gibts keine Fehlercodes. Ich habs auch nur per Zufall bei Vaters C30 1.8f "rausgefunden", weil die Werkstadt meines Vertrauens mal nen Ford Focus mit dem selben Problem hatten und auch ewig rumprobiert haben.
