- Golf
- Golf 5
- 2005er Golf Gurtwarner bei Zündung
Grüß euch!
Gibt es eine Möglichkeit bei einem 2005er Modelljahr mit TDI 2.0/1.9? und kleinem KI ohne Bordcomputer die Gurtwarnung bei Zündung an abzuschalten? Wenn Tank leer (1 Gong) und Service ansteht (1 Gong) kommen nochmal 4 vom Gurtwarner dazu in hell, das selbe Geräusch wie Handbremse angezogen.
Ich kenns vom 2008er dass der Gurtwarner erst bei Bewegung des Fahrzeugs bimmelt. Nach den 4 Warntönen ist dann auch Schluss
Anfangs dachte ich hier nämlich es liegt ein Fehler vor den der fehlende Bordcomputer ja nicht anzeigen kann
5 Antworten
Einfach im Kombiinstrument (Steuergerät 17) auscodieren sollte doch klappen.
Lange Codierung: Byte 1 Bit 1 deaktivieren oder
beim 8 Bit Steuergerät: Bestehende Codierung xx??xxx den Wert der 3. und 4. Stelle um 02 reduzieren
Griasde homefs,
normalerweise sollte die Gurtwarnung erst bei geringer Geschwindigkeit starten, etwa 10 - 15 km. Da könnte auch was völlig anderes im Argen liegen. Daher rate ich zum VCDS Diagnoseprotokoll. Ich bin da leider zu weit weg.
Auskodieren geht, wie der Kollege schon geschrieben hat (Variante 8 Byte).
Da liegt gar nichts im Argen. Die früheren Modelle hatten den Gurtwarner ab 0 km/h. Einfach den Stecker am Fahrergurtschloss ziehen, dann ist Ruhe.
Für den Beifahrersitz nicht zu empfehlen.
@Hobbybastlerin schrieb am 14. Mai 2022 um 17:13:58 Uhr:
Dann wäre aber sicher nicht nach 4 Warntönen Schluss mit dem Getöse! :)
Nachvollziehbarer Einwand, die 4 hab ich übersehen :)
