- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Motoren & Antriebe
- 2 Zylinder 2takt - Motor Spannung Magnetzündubg
Hallo, ich habe einen 2Zylinder Rotax- Motor. Die Zündung erfolgt über die Lichtmaschine und CDI. Wie viel Spannung Wechselstrom muss anliegen? Ich kann nur 9 V messen? Das Ding hat nämlich keinen Zündfunken mehr. Die Zundspule scheint i O zu sein. Also entweder CDI oder zu wenig Spannung von der Lichtmaschine? Vielen Dank schon mal im Voraus
6 Antworten
Wo hast Du denn die Spannung gemessen ?
Am Eingang zur CDI oder am Ausgang zur Zündspule?
An der Zündspule kannste nicht messen ,weil für die pulsierenden Stromstösse aus der CDI ein Multimeter zu schwerfällig misst.
Am Eingang CDI kann die Spannung m.E. bis zu 120V~ betragen.
Ausgang Zündspule. CDI abgeklemmt Diese Schaltung ist mir ein Rätsel. Das Kabel geht von der Lima zur Zündspule und weiter zum CDI.
Das müsste umgekehrt sein Lima > CDI > Zündspule.
Welches Modell?
Das ist ein 2 Zyl Rotax Motor Bj 94 vom Jetski Seadoo 587
hmm..ich habe mir überlegt, das ist vielleicht anders herum ? Vom CDI zur Zündspule und das Signal kommt von der Spule der Lichtmaschine ? So ergibt das Sinn ?!
Na ja ,der Motor hat doch auch noch ne Bezeichnung.
Typ 122 o.ä.
Schön das du dir das überlegt hast und dir jemand anders den Tip dazu gegeben hat.:)
