2 von 3 Zigarettenanzünder funktionieren nicht (Mittelkonsole)
Guten Abend
Ich habe das Problem, dass 2 Zigarettenanzünder nicht funktionieren und zwar der ganz vorne im Aschenbecher und der, der in der Mittelkonsole in der Ablage ist. Der Anzünder hinten unter den Lüftern für die Rücksitze funktioniert ohne Probleme.
Das merkwürdige ist auch, dass zumindest die beiden Umrandungen der Anzünder leuchten, jedoch kein Strom fließt, egal was ich anschließe (Handy laden etc).
Hat jemand einen Vorschlag, wo ich da mal nachschauen könnte?
Liebe Grüße
9 Antworten
Die Beleuchtung läuft über einen anderen Stromkreis, hat damit nichts zu tun.
Um genaueres sagen zu können, müsstest Du bitte Dein Baujahr angeben, da die Verkabelung und die Sicherungen unterschiedlich ausgeführt sind.
Hast Du auch noch eine Dose im Kofferraum?
@nunkistar Wegen deiner damaligen, nicht funktionierenden Dose im Kofferraum? :D ;)
Die Dose ist nicht das einzige, was bei mir nicht funktioniert :) :)
Hi, ist die Sicherung im Kofferraum. Musste ich auch letztes wechseln.
Jau, die Sicherung gibt aber nur Sinn, wenn alle Dosen nicht gehen. Deswegen meine Frage nach dem Baujahr.
@nunkistar schrieb am 2. Juli 2023 um 01:04:31 Uhr:
Baujahr 2011, 1. Zulassung 05/11, Limo
Ob noch eine Dose im Kofferraum ist, kann ich aktuell nicht sagen, da ich momentan nicht in der Nähe bin, mir ist aber noch nie eine direkt aufgefallen...
Nach dem Stromlaufplan werden bei Deinem Baujahr alle Dosen gemeinsam über ein Relais aktiviert, es gibt aber 2 Sicherungen!
Check die mal, hinten im Kofferaum hinter der Abdeckung mit der Mulde rechts auf dem roten Träger Sicherungen 3 und 4
Läuft alles wieder, am Ende war es nur die Sicherung. Hätte ich auch direkt schauen können, aber da einer funktionierte, bin ich nicht davon ausgegangen >.<
Vielen Dank für die Hilfe!
Wo finde ich das Relais?
Bei meinem A7 aus 2012 funktionieren alle vier Dosen nicht.
Sicherungen waren durchgebrannt; hatte beide anschließend ersetzt. Dennoch kommt kein Strom (Multimetermessung ergab 0.0V in den drei Dosen im Innenraum und 18mV im Kofferraum, wobei ich nicht weiß, ob ich das als Grundrauschen abtun soll)
Danke für deine Hilfe
