ForumMotorroller
  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. 2 takt roller springt nicht an trotz zündfunke springt nicht an
Vergaser ist sauber Zündspule funktioniert
Kann es wegen denn lichtmaschine sein?
Hillfffee
10 Antworten
Membrane sauber und heil. Vergaser sauber zu und richtig eingestellt .Kerze neu
Danke erstmal für den Tipp.
Membrane hab ich nicht nachgeschaut, werde ich aber gleich..
Vergaser ist sauber zündkerze ist neu und hat auch funke...
Wie wäre ist die richtige Einstellung für den Vergaser??
Wie erkennt man ob der Membrane nicht defekt ist
Ausbauen, gegen Lichtquelle halten und schauen ob die Lamellen dicht schließen.
Okay danke für den Tipp noch eine Frage wenn Lichtmaschine kaputt wäre würde dann trotzdem zugfunke da sein
Deine zugfunke muss auch an der richtigen Stelle kommen.
Springt er nach der Seite statt zwischen den Elektronen ist entweder Kerze oder Stecker kaputt und geht deswegen nicht an.
Also das mal kontrollieren.
Ist zündkerze BR9ES auch geeignet für Zweitakt China Roller 50ccm
Nein, die BR7ES von NGK brauchst du
@balero-2404 schrieb am 18. September 2022 um 11:29:49 Uhr:
Anspringen müsste er aber mit der 9er genauso ;)
Ist im Betrieb aber kälter und wird sich auf Dauer kaum richtig freibrennen :(
Lolekk könnte aber in seiner Betriebsanleitung nachsehen, welche Kerze für
den Dauerbetrieb empfohlen wird ;)
Bernd, ohne vergaser läuft der Motor auch erstmal.
Darum geht es ja, die Kerze passt nicht
  3. Motorrad
  4. Motorroller
