ForumW211
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. 2-Takt-Öl dem Diesel beimischen -- ja oder nein?
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 8. September 2017 um 13:24
Hey,
habe in diesem Zusammenhang (2 Tackt Öl dem Diesel beimischen) unterschiedliche Meinungen gelesen und bin mir nicht sicher was jetzt "gut oder schlecht" damit ist.
Ich fahre einen W211 270 CDI Bj 2002 mit 338TKm. Die Injektoren wurden vor gut 9TKm getauscht (gegen general überholte). Insgesamt ist es jetzt der dritte Satz Injektoren :-/
Ich fahre ausschließlich Aral Ultimate Diesel, da dieser deutlich weniger rußt. Ich finde es einfach peinlich wenn man Gas gibt und ne schwarze Partikelwolke hinten raus kommt!
Jetzt hab ich gelesen dass normaler Diesel, durch die Zugabe von Bio Diesel bessere Schmiereigenschaften besitzt. In dem Zusammenhang bin ich auf 2-Takt Öl gekommen. Fahre den Ultimate Diesel aber erst seit 10TKm. Ein befreundeter Wissenschaftler hat mir dazu geraten (er hat an einem Kraftstoffsensor auf Basis eines Lasers geforscht, um die Schwankungen der Dieselqualität in time im Steuergerät anzupassen... Leider hat VW die Zusammenarbeit eingestellt - sonst hätte er die Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit dem Dueselskandal bemerkt :) )
Wenn es Sinn macht - wie wende ich es an (sprich wie viel soll ich in meinen 80L Tank kippen), welches nehme ich am besten und wie oft sollte dies geschehen?
Oje. Viel Meinung, wenig Fakten, kaum Wissen, harte Köpfe.
Ich empfehle den zuständigen Thread mit mehreren hundert Seiten im Mercedes-Motoren-Thread und ein paar Selbstversuche. Ich verspreche euch: Der Motor wird es so oder so überleben.
Die Erkenntnis wird allerdings kommen! Mit oder ohne Endoskop des befreundeten Arztes und mit oder oder ohne Feuerzeugbenzin.
Belastbare Fakten sind:
Teilsynthetische Zweitaktmotoröle haben eine günstigere Cetan-Zahl als Dieselkraftstoff. Das bedeutet, dass diese Zweitaktöle williger zünden und leichter verbrennen als der Kraftstoff. Dadurch wirken die Zweitaktöle -- schon in geringer Dosierung -- als Zündverbesserer, der Motorlauf wird ruhiger und molliger, besonders im Winter durchaus bemerkbar.
Was gut brennt, das rußt nicht. Die frühere Zündung, der geringere Zündverzug durch die Initialzündung des Zweitaktöls hat der Kraftstoff länger Zeit "auszubrennen", die Rußbildung wird tatsächlich reduziert und Verkokungen reduzieren sich daher allmählich. Das wiederum verbessert das Spritzbild was eine gute Verbrennung deutlich fördert. Der Vergleich mit dem Einlegen von verkokten Injektoren in flüssiges Zweitaktöl ist allerdings auch ziemlicher Unsinn, im Brennraum gibt es keinen flüssigen Zeitaktölanteil.
Im Abgas ist kein flüssiges Zweitakt- oder sontigest Öl zu finden, die flüssigen Fraktionen sind die ersten Bestandteile, die verbrennen. Der problematische Anteil im Abgas im Zusammenhang mit der AGR ist der Ruß, der mit dem Motoröl aus der Kurbelgehäuseentlüftung diese bitumenartige "Betonpaste" ergibt die alles zunehmend verklebt und (mineralische) Asche, die den DPF zunehmend verstopft. ("Scharfe" Fahrer haben übrigens weniger Probleme damit, da die AGR bei hoher Last nur wenig Abgas und damit Ruß zurückführt ... ausgerechnet die schonenden Fahrer leiden darunter ...)
Die Aschemenge, die durch die emfohlenen Zweitaktöle eingebracht wird, ist gegenüber dem verbrannten hochlegierten Motorölanteil von ca. 0,5 bis 1 l pro Serviceintervall vernachlässigbar. Synthetische Zweitaktöle haben einen deutlich höheren Aschegehalt, daher wird davon im Zusammenhang mit DPF abgeraten, die Zündwilligkeit ist auch schlechter, der Mehrpreis also sehr schlecht investiert.
Der Einsatz einer OCC (Oil Catch Can) dient weniger der Reinhaltung der Ansaugwege als der Vermeidung des fast sicheren vorzeitigen Todes des EKAS-Stellmotors beim OM642, der selten dämlich und recht schutzlos direkt unterhalb des Ansaugstutzens des abschüssig Turboladers verbaut wurde, in den die abschüssige Frischluftleitung der Ansaugbrücke mündet. Dort, wo das Motoröl im Ansaugtrakt auftreten kann, dort kommt im Kraftstoff zugesetztes Zweitaktöl nie hin, es bleibt im Brennraum und verlässt diesen nur als CO2 und H2O und ein kleinwenig Asche. Der Vergleich mit einem Zweitaktmotor, dessen Auspuff verkokt ist auch völlig unzulässig, da ein Zweitaktmotor immer kräftige Spülverluste hat, wodurch unverbrannte Kraftstoff- und Zweitaktölbestandteile in den für eine "Selbstreinigung" zu kalten Auspufftrakt gelangen.
Dieselkraftstoff hat eine gewisse Schmierwirkung, so wie jede Flüssigkeit eine besitzt. Früher, als der Dieselkraftstoff noch Schwefelverbindungen in nennenswerter Menge enthielt und die ersten Common-Rail-Systeme verkauft wurden, gab es keine akuten Probleme mit der Lebensdauer von CR-Hochdruckpumpe und -Injektoren durch mechanischen Verschleiß: der Schwefelanteil hatte nämlich eine deutliche Schmierwirkung!
Mit der praktisch völligen Entschwefelung des Kraftstoffes aus Umweltschutzgründen ("saurer Regen") häuften sich Berichte über sehr teure Common-Rail-Schäden infolge festgefressener Hochdruckpumpen, deren Mikrospäne die Injektoren rasch zerstörten und durch den Rücklauf in den Tank das ganze Treibstoffsystem kontaminierten. Gehäuft traten die Schäden im Sommer nach scharfer Fahrt mit recht leerem Tank auf, da die Rest-Schmierwirkung des Kraftstoffs mit der Temperatur deutlich abnimmt und der Tankinhalt durch den heißen Rücklauf erhitzt wurde. Das war so ungefähr um das Jahr 2000 bis 2003 herum.
Mit der Zusetzung von RME, Rapsmethylester, auch bekannt als "Bio-Diesel", wurde es schlagartig still um die Injektorenschäden. RME hat eine ausgeprägte Schmierwirkung und hat damit die Schmierwirkungsproblematik schlagartig egalisiert. Der Einsatz von RME und die neuen fördermengengeregelten Hochdruckpumpen modernerer Common-Rail-Systeme (und der damit stark reduzierten Erhitzung des Tankinhaltes) hat die CR-Technik aus dem Aspekt des Verschleißes gerettet.
Nachteilig an RME ist sein geringer Dampfdruck, d.h. RME verdunstet kaum. Während Dieselkraftstoff-Anteile bei betriebswarmem Motor langsam wieder aus dem Motoröl entweichen indem sie "entgasen" (und über die Kurbelgehäuseentlüftung wieder verwertet werden) bleibt RME praktisch vollständig im Motoröl gelöst.
Mit der Einführung der Dieselpartikelfilter und der nötigen Regeneration wurde dies wieder problematisch. Nachdem sich die DPF-Regeneration über die Erhöhung der Abgastemperatur durch eine "verspätete" Nacheinspritzung als für die Hersteller als billigste und funktionalste Lösung etabliert hat häuften sich die Berichte über "wundersame Ölvermehrung", ausgelöst durch RME-Rückstände, die über die Zylinderwand durch die unvollständige Verbrennung während des Arbeitstaktes und damit beim Auswurftakt den Weg in das Motoröl finden. (Alternative Ansätze waren übrigens die Einspritzung von katalytisch wirksamen Substanzen (Citroën?) oder der Einbau einer eigenen Einspritzdüse im Auspuffkrümmer und damit außerhalb des Brennraums (Toyota?) -- in meinen Augen die beste Lösung. Beide frühen Systeme haben es nicht in die Gegenwart geschafft.)
RME hat zwar eine bessere Schmierwirkung als Dieselkraftstoff, aber diese ist trotzdem wesentlich schlechter als jene von Motoröl. Daher häuften ab dieser Zeit -- je nach Hersteller recht unterschiedlich gehäuft -- die Berichte über Motorschäden infolge mangelhafter Motorschmierung (u.a. Ford, Jaguar). Das war die Zeit, wo zB bei Mercedes die Wartungsintervalle sicherheitshalber auf 1 Jahr / 15.000 bzw. 25.000 km verkürzt wurden (der Werkstätten-Mehrumsatz wurde auch gleich über die nicht betroffenen Benzinmodelle mitgenommen).
RME hat den Einsatzzweck des Zweitaktöls als Verschleißminderer also de facto obsolet gemacht.
Was bleibt und nachweislich stimmt ist, dass mineralische und teilsynthetische Zweitaktöle bei ungünstigen Betriebszuständen die "Motorengesundheit" spürbar günstig beeinflussen. Wirksam sind schon recht kleine Mengen im Bereich von 1:200, einem Viertel dessen, was für Zweitaktmotore gängig ist.
Es gibt aber keine Wunder. Ein Dieselmotor der Generation CDI-1 und CDI-2, der gut in Schuss ist, darf nicht sichtbar rußen, mit und ohne Zweitaktöl. Wenn der Motor des Threaderstellers "unzumutbar" qualmt ist ein Tausch des Luftmassenmessers (Messfehler), eine Überholung der AGR (Funktion), des Frischlufttraktes (Dichtigkeit) und der Ansaugbrücke (durch "Pampe" reduzierte Quuerschnitte), des Turboladers (Ölverlust) und der Einlasskanalabschaltung (Funktion der Drallklappen) sowie eine sehr kritische Prüfung der Injektoren (Spritzbild, Nachtropfen) angesagt.
Persönlich habe ich zu jender Zeit, als die Entschwefelung Standfestigkeitsprobleme bei den Dieselmotoren induzierte, für knapp zwei Jahre auch "gepanscht" und kann die bessere Laufruhe des kalten Motors beim winterlichen Start und die etwas geringere Schwarzrauchbildung bestätigen.
Im Zuge eines größeren Malheurs beim Umfüllen des zähflüssigen Zweitaktöls aus dem 25-Liter-Kanister in handliche 1-Liter-Flaschen, bei dem sich infolge einer telefonischen Ablenkung an die 10 Liter auf den Kellerfußboden ergossen, gab es zwei Neuerungen: Erstens verlor ich die Lust am Gepansche (klebrige Hände, stundenlange Putzorgien im Keller) und auch zweitens die Erkenntnis, dass die ölgetränkten Papierputztücher wunderbar im Wohnzimmerkamin brannten: Schönes Flammbild, kaum Ruß, enorme Wärmeentwicklung! ;)
Gott sei Dank hat dann der Gesetzgeber uns RME-Anteile verordnet, was die Panscherei in meinen Augen ziemlich obsolet macht, solange man ein -- aus Dieselmotor-Sicht -- einigermaßen vernünftiges Fahrprofil hat (mehr als 25 km Fahrstrecke pro Kaltstart).
561 weitere Antworten
561 Antworten
Hallo, hier ist der Josef Aus Gössendorf bei Graz.
Ich habe die B7 Diesel Beimischung Frage gestellt und möchte die Antwort von ÖAMTC hier posten:
Von: Technik Steiermark (8)
Gesendet: Montag, 15. Jänner 2018 09:18
An: 'chief@xxxxxx'
Betreff: AW: Mail an den ÖAMTC [Diesel B7 oder Premium Diesel]
Sehr geehrter Herr Tscherne, vielen Dank für Ihre Anfrage.
Beim " Standard Dieselkraftstoff B7" ist eine Beimischung von Biodiesel vorgeschrieben. Diese Beimischungsquote des Biodiesels wird in Österreich durch die Kraftstoffverordnung geregelt. Diese schreibt eine Substitutionsquote vor. Jedoch gilt diese Menge für die gesamte verkauft Menge und nicht pro verkauften Liter. D.h. die Quoten können an der Zapfsäule auch aus produktionstechnischen Gründen variieren. Nach unseren Erhebungen liegt die Quote bei knapp 7 (Vol)%. Eine Überschreitung der 7% konnten wir nicht feststellen.
Die Qualität des Biodiesels ist jedoch abhängig vom Herstellungsverfahren und dem Ausgangsprodukt. Mehr Biodiesel und schlechtere Rohstoffe in der Erzeugung könnten den Einspritzanlagen schaden. Eine Beimischung von 2 Taktmotoröl verbessert die Schmierfähigkeit des Diesels, hat aber auch Nachteile. Da das Motoröl, wenn es verbrennt, Ruß entwickelt, leidet der Partikelfilter darunter. Dieser muss dadurch öfter regenerieren. Bei jeder Regeneration bleibt aber Asche im Partikelfilter als Rückstand. Öfter regenerieren ergibt mehr Aschegehalt im Partikelfilter. D.H. der Partikelfilter wird früher erneuert werden müssen.
Beim "Premiumtreibstoff" sind auch andere Zusatzadditive beigesetzt, welche den Treibstoff verbessern. Auch ist der Biodieselanteil teilweise geringer und konstant in der Qualität. Dadurch ist der Preis an den Zapfsäulen höher.
Ich hoffe Ihnen damit geholfen zu haben, stehe aber für Rückfragen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
JOHANN TEMMEL
KFZ-Technikmeister | Technische Beratung
Steiermärkischer Automobil- und Motorsportclub | Alte Poststrasse 161 |
8020 Graz T +43 (316) 504-88272 | F +43 (316) 504 88504
johann.temmel@oeamtc.at | www.oeamtc.at/steiermark | ZVR 180053275 | DVR 604666
Firmensitz: Steiermärkischer Automobil- und Motorsportclub | Alte Poststrasse 161 | 8020 Graz
Genau, und der Russ kommt zusätzlich übers AGR zurück ins Ansaugrohr. Außerdem, mehr Regenerationen heißt bei älteren Autos auch mehr Diesel im Motoröl. Diesel schmiert bekanntlich nicht so gut wie hochwertiges Motoröl.
...und letztendlich kostet es Geld!
Habe wieder angefangen 2taktöl beizugeben. Die Erfahrung hatte ich von meinem w202 cdi ohne DPF. Damit über 320tkm gefahren im orig zustand. Der W211] läuft etwas geschmeidiger. Aber der Unterschied ist nicht so bemerkbar wie im w202.
Mit 2 Takt öl Rußt der Diesel weniger, statt mehr!
Genauso ist es. Aber nur, wenn man das richtige 2 Taktöl hernimmt!
Ein Märchen. Was glaubt Ihr, warum nur LowSAPS - Motoröl rein darf? LM 2 Taktöl ist zwar Aschearm erfüllt, diese Norm erfüllt es aber nicht. Es erzeugt mehr Asche als wenn Motoröl verbrannt wird.
@viky gedämpfter Motorlauf = weniger Leistung.
Nun denn, wenn dies das Ziel der Übung ist, soll es so sein.
am 21. Januar 2018 um 19:33
also ich tanke nur noch 2takt öl, meine agbase sind hinten genauso gut wie wenn die luft welche vorne angesaugt wird.
@jpebert schrieb am 21. Januar 2018 um 20:20:05 Uhr:
Ein Märchen. Was glaubt Ihr, warum nur LowSAPS - Motoröl rein darf. LM 2 Taktöl ist zwar Aschearm erfüllt, diese Norm aber weitem nicht. es erzeugt viel mehr Asche als wenn Motoröl verbrannt wird. Ihr träumt, oder wollt es nicht war haben.
:). Aber entspannt fürs hören und fühlen :). Fahre meiste Zeit sowieso durch die Stadt, da ist nix mit Leistungentfaltung. Wie gesagt ich mach das nur aus dem Bauchgefühl. Und bei 250-300 ml auf 80l da ist sowieso nichts wildes bei. DPF kommt sowieso raus, dann kommt Leistungssteigerung.
Hallo und guten Abend
was gerne vergessen wird das Zweitaktöl so es dann das richtige ist verbrennt rückstandfrei im Brennraum. Motoröl welches sich an den Kolbenringen vorbeischmuggelt und selbst das normale Diesel nicht.
Welche Alternativen gibt es denn? Benutze von liqui moly 1052
"Ich verzichte auf motorschädliche Kraftstoffzusätze"-Alternative?
Themenstarteram 24. Januar 2018 um 6:55
@Huskimarc schrieb am 21. Januar 2018 um 19:06:49 Uhr:
Tut er mit Aral Ultimate Diesel auch ;-)
Das Zeug hat glücklicherweise kein Biodiesel Zusatz...
@kasawumbu schrieb am 23. Januar 2018 um 22:56:01 Uhr:
Na, ich möchte den (hier) sehen, der in der Lage ist, Verkokungen von Dieselöl, Schmieröl oder Zweitaktöl im Brennraum etc., zu unterscheiden.
Geh mal zur ASU ohne 2T Öl......
.......Und danach mal mit........
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
