- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- 2.7 TDI Startet sporadisch nicht - MKL Leuchte an / aus
ich habe heute einen Audi A4 2.7 TDI Schaltgetriebe von 2007 probegefahren.
Der Verkäufer war ehrlich und hat mir die Mängel aufgezeigt.
Einen Mangel fand ich sporadisch und macht mir leichte Bauchschmerzen.
Der Wagen springt sporadisch nicht an.. das kuriose an der Sache ist folgende:
Wenn der Wagen startet folgendes:
Zündüng ein - MKL / AIRBAG / ABS Lampen an - Motor startet
Wenn der Wagen NICHT startet:
Zündung ein - MKL und AIRBAG leuchten nicht - Motor startet nicht
Kloppt man leicht auf den Kasten wo das Motorsteuergerät drin liegt (Fahrerseite unter Scheibenwischer) startet der Wagen, dann muss aber wieder bei eingeschalteter Zündung erst die MKL angehen.
Hat sowas jemand schon mal gehabt?
Für mich hört sich das wie eine Kaltlötstelle im Motorsteuergerät an, ich lasse mich aber gern belehren.
5 Antworten
Das könnte auch das Hauptrelais für die Motorsteuerung sein.
Versuch doch mal während das Problem auftritt, an dem Relais zu wackeln bzw. direkt drauf zu klopfen.
Danke für deine schnelle Antwort. Leider bekomme ich den schwarzen Deckel nicht ab, da sind 4 Schrauben ringsrum. Aber irgendwie klemmt der Deckel unter der Plastikverkleidung von der Frontscheibe.
Aber ich konnte den Deckel leicht anheben und habe festgestellt, dass das Motorsteuergerät lose da drin liegt... ist das korrekt so oder wird das festgeschraubt?
Das muss festgeschraubt sein. Hinten unter dem Windlauf unterhalb der Frontscheibe sind noch zwei Schrauben des Deckels. Dazu müssen die Scheibenwischer raus und der windlauf. Dann kommt man ran.
MSG ist sogar ab Werk mit Schrauben gesichert, die nicht ohne Zerstörung lösbar sind.
Ich würde gucken, ob eventuell mal ein alter Wasserschaden vorliegt, zum Beispiel dass der Wasserkasten voller Wasser stand und damit elektrische Kontakte, Relais und Steuergeräte ebenfalls nass waren und fröhliche Korrosionsschäden zeigen.
Wollte mal für Klarheit sorgen, bei mir war das Arbeitsrelais Defekt. Seitdem springt der Wagen ohne Probleme an
