ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. 2.7 TDI dreht nur bis 3000 rpm
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 9. Februar 2017 um 17:21
Hallo freunde mein A6 der dreht nur bis 3000umdrehung zieht aber habe fehlerspeicher auslesen lassen kam nur Luftmassenmesser aber den hab icj jez ersetz immer noch das peoblem,könnt ihr mir weiter helfe ?
Mit freundlichen Grüßen
mach mal paar Komma´s oder Punkte in den Text...
Der neue LMM den du ersetzt hast, war original?
86 weitere Antworten
86 Antworten
Meiner lief nach dem Neustart nicht direkt im Notlauf, hatte keine Meldung im FIS - aber beschleunigt hat er nicht und bei 80 war Schluss.
Im Fehlerspeicher stand drin: Differenzdrucksensor unplausibles Signal.
Nach Löschen des Fehlers konnte ich mit dem Fehler wieder normal fahren, jedoch war so um 3000 Schluss. Mehr war nicht...
Jetzt dreht er wieder normal.
Ich verstehe es auch nicht, dass man bei so einem Fehler nicht mal einen Hinweis im FIS erhalten hatte.
Trotzdem schwierig ein Problem zu lösen, wenn man den Haupttäter (veränderte Software für die Motorsteuerung und Getriebe) nicht ausschließen kann. Drehzahlbegrenzung ist eine Motorsteuerungsangelegenheit (oder auch Getriebe), also nur durch Software beeinflusst.
Themenstarteram 27. April 2017 um 2:39
Ja dar hast du recht aber wenn ich wieder die originale software rauf lade hab ich fehler drinn DPF obere grenzwert überschritten??
Dann muss der DPF gereinigt/ erneuert und resettet werden. Wo ist das Problem? ;) :D
--> Ist denn nun neue MSG-SW drauf? Ist die Drehzahlgrenze verschwunden, also dreht er nun bis über 4000 rpm?
Themenstarteram 15. Mai 2017 um 14:38
Dpf ist TOT entlernt deaktiviert was soll ich dar reinign hahahahhaha
@AudiSlinee schrieb am 15. Mai 2017 um 16:38:58 Uhr:
Dann reichen die 3000 U/min ja für Dich völlig aus :-)
Ich würde an der Stelle einen Moderator bitten diesen Thread zu löschen, denn es ist illegal und solche Fragen haben hier nichts zu suchen.
am 8. Juni 2017 um 17:25
@AudiSlinee schrieb am 9. Februar 2017 um 18:21:10 Uhr:
Servus audislinee.
Hab leider seit heute das gleiche problem wie du.
Hast du das problem bei deinem beseidigt?
Leider ist nichts im fehlerspeicher. Und die 4 freundliche die ich besucht habe waren sprachlos...
Mfg
am 10. Juni 2017 um 15:30
Naja da keiner reagiert hatte hab ich mal alle 6 injektoren pruefen lassen.
Das ergebniss zeigte dass der ruecklauf der injektoren die ruecklaufmenge um 6 mal hoeher war als normal...
Alle 6 injektoren ersetzt jetzt lauft er wieder wie er soll!!! Dazu muss man sagen das er schlecht angesprungen ist weil eben nich genug in den brennkammer gespritzt wurde.
Zu mein wagen, audi a4 b7 3.0 tdi quattro asb motor mit 315 ps und 730 nm mfg
Themenstarteram 12. Juni 2017 um 2:17
aha fährst ja auch nen 3.0 musst mal öfters ultimate tanken
Have ihr das Problem lösen können?
Falls ja, bitte um Info wie ihr das Problem beheben konntet. Vielen Dank
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
