2.7 TDI dreht nur bis 3000 rpm
Audi A6 C6/4F
Hallo freunde mein A6 der dreht nur bis 3000umdrehung zieht aber habe fehlerspeicher auslesen lassen kam nur Luftmassenmesser aber den hab icj jez ersetz immer noch das peoblem,könnt ihr mir weiter helfe ?
Mit freundlichen Grüßen
mach mal paar Komma´s oder Punkte in den Text...
Der neue LMM den du ersetzt hast, war original?
86 weitere Antworten
86 Antworten
Zur Interpunktion und Rechtschreibung: Puh, da bin ich raus!
Zum Wagen: Wurde nach dem Wechsel des LMM der Fehlerspeicher gelöscht, eine Probefahrt durchgeführt und anschließend der Fehlerspeicher ausgelesen?
Eine passendere Überschrift wäre auch super gewesen- Bitte das nächste mal eine aussagekräftige Überschrift wählen zB "2,7 tdi zieht nicht durch" oder "...dreht nur bis 3000u/min"
Sollte mal bitte ein Forenpate ändern !
Danke
Allso der LMM wahr von densohab,ja der fehlerspeicher würde gelöscht aber es verändert sich garnix.
Ich stelle ein video ihns Youtube
Im Stand dreht der Motor auch nicht höher als 3000, meine ich. Beim Fahren natürlich schon...
Doch ihm stand dreht er bis zum begrenzer aber bei durch drücken nur bis 3000,ich werde ein video hier linken
Erst ab einer gewissen Öl Temperatur dreht er im Stand auch über 3000 Umdrehungen.
Beim TÜV letztens erlebt bei der au, dort wird er ja auch in den Begrenzer gejagt.
Ich zeig euch ein video
Das hast du jetzt schon 3 mal gesagt und wo ist das ominöse Video?
Hier https://youtu.be/lsB7UbhspEw
Entschuldige @AudiSlinee das Video sagt jetzt was aus???? AH jetzt ja der dreht ja nur bis 3000 U/min, ist dir das mal aufgefallen da muss was faul sein.
Ich dachte erst du meinst im STAND dreht der nicht mehr wie 3000 touren, aber du meinst ja während der fahrt. Sorry,
André
Hahahaha sonnst wär ich nicht hier kotzkocher1,was könnte es denn sein,Fehlerspeicher ist kein fehler drin?
Mit was habt ihr Fehlerspeicher ausgelesen? Welche SG habt ihr ausgelesen - auch das Getriebe?
VCDS keine fehler getriebe auch nix drin schaltet super
