Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. 2.5TDI - Merkwürdiger Leistungsverlust beim Beschleunigen
Audi A4 B6/8E
Themenstarteram 16. Oktober 2023 um 9:18
servus zusammen,
habe bei meinem A4 einen komischen Leistungsverlust bzw. Beschleunigunsverhalten.
zuerst mal die Daten:
A4 B6 quattro
AKE
170k km
2.5 TDI V6, 180 PS
getauscht wurde:
LMM
N75
alle Unterdruckschläuche
Ladeluftkühler
Gecheckt wurde:
Ladedruck soll - ist (ist in ORdnung)
AGR abklemmen, ändert nichts
Unterdruckdose, ist dicht und arbeitet
VTG Gestänge, ist leichtgängig
Ladedrucksystem abgedrückt, ist dicht
prinzipiell geht er in den ersten 3 Gängen halbwegs normal, bis auf, dass die Beschleunigung sehr wellenförmig ist. sprich ab 1500 RPM Ladedruck, dann wieder weniger Leistung, dann wieder mehr Leistung.
so geht das dahin.
ab dem 4. Gang oder aufwärts geht er komplett in die Knie, in etwa als hätte er 90PS
man hört den Turbo auch ab und an arbeiten, aber nicht so wie man sich das vorstellen würde
gibt es irgendwelche Möglichkeiten, die Fehler weiter einzugrenzen?
ich bin mit meinem Latein und auch den Ergebnissen, die ich in der Internetsuche finde, am Ende...
bin um jede Hilfe dankbar!
Grüße und Danke!
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
