Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. 2.5TDI - Drehzahl steigt beim Bremsen an, Leerlaufdrehzahl zu hoch
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 12. Oktober 2023 um 14:39
Guten Tag,
ich hoffe mir kann jemand helfen und/oder kennt das Problem.
Fahrzeug ist ein Audi A4 B7 8E 2,5TDI mit der Multitronic.
Beim Fahren ist alles normal, schaltet auch sauber.
Beim Versuch anzuhalten steigt die Drehzahl kurz vor Stillstand selbstständig auf bis zu 1500-1700 Umdrehungen an und fällt dann schlagartig ab. Hält dann aber immernoch ein zu hohes standgas.
Im Stand geht die Drehzahl dann immer wieder selbstständig hoch auf ca 1500. Im Fahrbetrieb ist alles wie es soll.
Nach dem Auslesen war vom Motor her kein Fehler drin, aber Getriebe sagt Drosselklappe.
Habe sie schon ausgebaut, sauber gemacht usw aber der Fehler ist der gleiche.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Grüße,
Maximilian
6 Antworten
Die Drosselklappe ist nur zum abstellen.
Such dein Falschluftleck.
Themenstarteram 12. Oktober 2023 um 15:47
@ManfredBochum schrieb am 12. Oktober 2023 um 17:13:22 Uhr:
Habe grad auch schon überall Bremsenreiniger drauf um zum gucken ob er irgendwo zieht und Drehzahl steigt. Im stand auf N alles gut. Passiert nur wenn man wirklich fährt.
Höhere Leerlaufdrehzahl unabhängig davon ob in D oder P/N ?
Beim Abbremsen/Anhalten vorher mal von D in N, macht es ein Unterschied?
Themenstarteram 12. Oktober 2023 um 17:30
Also im Leerlauf auf N/P macht er das nie…nur wenn ein Gang drin ist.
Wann war der letzte Getriebeölwechsel?
Normal sind alle 60TKM,...einige User machen es auch nach 30TKM,...ggf. würde ich sonst Empfehlen wenn man die 60TKM kaum schafft nach 4 Jahren zu Ersetzen.
Je nach dem würde ich Dir das sonst mal Empfehlen, danach Lernwerte löschen und Adaptionsfahrt machen lassen.
Wo wurde der Fehlerspeicher Ausgelesen ?
Themenstarteram 13. Oktober 2023 um 6:32
Fehlerspeicher habe ich selber ausgelesen.
Das Getriebe meckert über die Drosselklappenposition, diese habe ich schon ausgebaut und aufgemacht aber alles in Ordnung
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
