Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. 2.0TFSI - Motor Springt Sporadisch nicht An, Fehler Lastrelais J271 ?
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 30. September 2023 um 7:49
Hallo Gemeinde,
meine Tochter fährt einen 2006er A4 B7 2.0 TFSI Quattro handgerührt, der manchmal nicht anspringt, aber der Anlasser dreht, im FIS wird auch das Symbol für die Leuchtweitenregulierung angezeigt. Hab den dann von einem Bekannten auslesen lassen, dort wird das Relais J271 als Fehler angegeben, siehe auch Protokoll unten.
Meine Frage dazu: Wo finde ich das besagte Relais "Hauptrelais; Lastkreis (J271)" und hat evtl jemand die Bestellnummer dazu?
Die Suche - auch hier im Forum - nach dem Relais J271 hat nicht zu einem befriedigenden oder hilfreichen Ergebnis geführt. Ich weiss zwar, dass es in dem Gehäuse im Wasserkasten verbaut sein soll, aber da gibt es anscheinend auch mehrere Steckplätze für Relais...welches ist nun das richtige?
Donnerstag,28,September,2023,16:46:33:00009
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WUAZZZ8E07A8xxxxx KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WUAZZZ8E07A8xxxxx Kilometerstand: 264640km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei:. DRV\06F-907-115-AXX.clb
Teilenummer SW: 8E0 910 115 N HW: 8E0 907 115 D
Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI 0070
Revision: 5EH13--- Seriennummer:
Codierung: 010C0003180F0120
Betriebsnr.: WSC 72477 184 00322
VCID: 2C57B1B78F0B3EEF40-8078
VINID: 9E546AAAA215007448000202102D3B5155
1 Fehler gefunden:
001672 - Hauptrelais; Lastkreis (J271)
P0688 - 002 - Unterbrechung - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 264639 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 19.0°C
Temperatur: 25.0°C
Druck: 940.0 mbar
Spannung: 0.000 V
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8E0-910-517.clb
Teilenummer SW: 8E0 910 517 J HW: 8E0 614 517 BH
Bauteil: ESP8 quattro H06 0140
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004526
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 2E53BBBFB9174CFF6E-807A
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
Hex Wert: 0x0080
Hex Wert: 0x0702
Hex Wert: 0x0014
Hex Wert: 0x4193
Hex Wert: 0x0001
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8E0-920-9xx-8EC.clb
Teilenummer SW: 8E0 920 931 Q HW: 8E0 920 931 Q
Bauteil: KOMBI+WFS 4 H14 0110
Revision: 0110 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007001
Betriebsnr.: WSC 80093 222 69422
VCID: 366393DF4247743F26-513C
1 Fehler gefunden:
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\8E0-920-9xx-8EC.clb
Codierung: 0007001
VCID: 366393DF4247743F26-515A
1 Fehler gefunden:
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 F
Bauteil: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000005
VCID: 3D718CF36471A767E7-8068
1 Fehler gefunden:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 36
Zeitangabe: 0
Ende----------------------------(Dauer: 06:11)-----------------------------
4 Antworten
In der E-Box Wasserkasten Position 2.
Relais
Themenstarteram 30. September 2023 um 8:04
Ahh, vielen Dank!
Hast Du zufällig die Audi-Bestellnummer oder die Nummer die auf dem Relais draufsteht?
Dann könnte ich gleich ein neues besorgen zum austauschen...
Bin mir nicht sicher aber es könnte das 8E0 951 253 (614) sein.
Am besten beim Freundlichen erkundigen und nachfragen. Oder den Deckel von der E-Box abschrauben.
@patru würde dir zustimmen.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
