Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. 2.0TDI - Lautes Motorgeräusch im Stand
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 8. September 2023 um 13:23
Moin
Mal eine Frage hat jemand eine Ahnung was das sein könnte mein Audi a4 b7 2.0 tdi 140 ps ist im stand sehr laut und habe schon mal geschaut was es sein könnte aber die Suche blieb erfolglos.
Weiß einer woran das liegen könnte.
Vielen lieben Dank schonmal
Lg
12 Antworten
Hättest Dir ruhig einen weniger allgemeinen Thread-Titel einfallen lassen können. So könnten hier etwa 80% aller Threads lauten.
Zur Sache: Ein Soundfile oder ein YT-Video könnte helfen.
Themenstarteram 8. September 2023 um 13:52
Moin
Lg
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi a4 b7 2.0 tdi 140 ps lautes standgeräusch' überführt.]
Überschirft Angepasst.
Wenn kein Soundfile wäre es hilfreich um was für ein Geräusch es sich Handelt und aus welchem Bereich vom Motor.
Themenstarteram 8. September 2023 um 16:01
Hier wie er sich im Stand anhört
Themenstarteram 9. September 2023 um 15:22
Hört man das ??
Also ich hör maximal ein leicht schleifendes Geräusch, also schwierig da irgendwas zu sagen.
Ich hab subjektiv ein ähnliches Geräusch, allerdings eher periodisch, nicht so konstant.
Riementrieb mal checken und unter der Haube mal genau hinhören aus welcher Richtung es kommt.
Bei Geräuschen hilft immer hinhören oder abhören. So läßt sich eine Geräuschquelle lokalisieren. Und meist befindet sich dort der Defekt.
Themenstarteram 11. September 2023 um 11:30
Hm ok aber ist es normal dass er so laut ist ??
Ich hatte damals den gleichen Motor im A4. Das ist halt Pumpe Düse. Die sind generell laut und rappelig.
Mal obligatorisch den Ventildeckel runtermachen und schauen ob die Nieten in den Kipphebelwellen noch vorhanden sind . Wenn die raus sind haut der Öldruck im Zylinderkopf ab und dann rappelt das auch ziemlich laut .
Themenstarteram 12. September 2023 um 8:18
@BerndE. schrieb am 11. September 2023 um 14:14:13 Uhr:
Das heißt das pumpe Düse element wechseln ?
Ich höre da nichts ungewöhnliches. Die Pumpe Düse Motoren sind halt laut.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
