Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. 2.0TDI - Differenzdrucksensor Anlernen
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 30. Juli 2023 um 6:26
habe bei meinem A4 BPW den Dpf und den DDS gewechselt. DPF ist ein neuer von HJS dort konnte ich auch die Aschemasse ohne Probleme auf null setzen. Aber der neue Originale Audi DDS lässt sich nicht anlernen, weder mit VCDS noch mit VCP, ECU hat den SW stand 8947. der Fehlerspeicher ist leer.
Gibt es eine neuere Motor SW liegt daran evtl. der Fehler?
5 Antworten
Aussagekräftige Überschrift!
Themenstarteram 30. Juli 2023 um 12:51
Hab ich versucht wir nicht akzeptiert, denke wegen SW Stand zu alt…
Der TE meinte ja auch das es nicht Funktionierte mit dem Codieren oder der manuellen Vorgehensweise.
Sein vorgehen dann;
@Spurverbreiterung50924 schrieb am 5. Juni 2012 um 10:21:50 Uhr:
Sensor hat angezeigt dass der Filter mit 70 überladen ist, im display war kein PDF-Symbol zu sehen, als warnung!!!
Fehler ließ sich löschen kam aber nach 10 sek. wieder!
Ich bin dann unter Anpassung (Motorelektronik) gegangen und kanal 83 angewählt, dort einen neuen Wert eingegeben, 0001, dass das auto versteht das neuer Sensor verbaut worden ist!
Danach ins Codierung rein 10016 eingegeben!
Und danach ging los!
Zwangsregeneration war eingeleitet!
Diese konnte ich leider nicht starten, da der Wert bei 70 lag! (vorher)
Danach ging die Drehzahl hoch bis ca. 1800 Umdrehungen.
die ganze aktion hat ca. 20-30min gedauert!
Danach war der Fehler weg und das Auto läuft wieder wie ne eins!!!!
Themenstarteram 30. Juli 2023 um 17:48
Problem gelöst per vcp auf den neusten SW Stand und anlernen ging.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
