- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- 2.0TDI 170ps Zuwenig Leistung
Guten Tag.
Ich habe mir vor 2 Tagen einen Audi a4 b7 2.0 tdi quattro mit 170ps gekauft.
Das Fahrzeug hat 225.000km gelaufen aber er hat nicht die leistung, die er haben sollte.
Im Kühlmittelbehälter sieht es "schlammig" aus und beim kalt start läuft er erst etwas unruhig.
Wir haben erst das AGR Ventil und die Drosselklappe gewechselt aber das Problem war immer noch da.
Ich habe keine Ahnung was das sonst sein könnte und wollte auf diesem mal nach Rat suchen.
Ich sag schon mal danke im Vorraus
10 Antworten
Wie sieht der Luftfilter aus? Hat derAudi einen Dieselpartikelfilter?
Gut kann man die Motorleistung testen indem man die Höchstgeschwindigkeit feststellt.
Was sagt der Fehlerspeicher?
Die Endgeschwindigkeit zum Beispiel gibt einen guten Block auf die tatsächliche Leistung. Wie schnell fährt er denn ca.? Am besten über GPS messen.
Falls er gerade so 100...120 km/h schafft, dann liegt vermutlich ein Notlauf vor.
Mehr als 180km/h bin ich noch nicht gefahren mit dem Wagen, er zieht ab 3.000 umdrehungen nicht mehr so durch wie er sollte. auch vorher zieht er nicht so wie er soll. Seid gestern leuchtet auch die Motorkontrollleuchte
Dann mal Fehlerspeicher auslesen.
Fehlerspeicher wurde komplett gelöscht, man konnte nur sehen, dass da schon Mal jemand dran war.
Wenn die Kontrollleuchte jetzt leuchtet, stehen auch wieder Fehler im Speicher.
Es muss nicht immer mit VCDS der Fehler ausgelesen werden!
Mir wurde in der Werkstatt gesagt, verdacht auf Zylinderkopf schaden
Ist leider naheliegend. Dieser Motor ist schon in der Vergangenheit durch Risse im Kopf negativ aufgefallen. Wenn das Kuehlwasser schlammig ist, drueckt sehr wahrscheinlich Motoroel ins Kuehlwasser, was ebenfalls auf einen Riss im Kopf hindeutet. Lass mal von einer Werkstatt testen, ob Abgas im Kuehlwasser feststellbar ist. Es gibt CO-Tester mit einer blauen Indikatorfluessigkeit, die sich bei Kontakt mit Abgas gelb faerbt. Das ist eine ziemlich sichere Methode. Mit viel Glueck ist nur die Kopfdichtung durch, aber ein defekter Kopf ist nicht unwahrscheinlich.
Ist der Kilometerstand nachvollziehbar?
VCDS-Nutzerkarte ist in meiner Signatur verlinkt, falls du Hilfe beim Auslesen brauchst.
Er qualmt halt auch stark im stand, dann dazu das der Motor noch unruhig läuft. Bin am überlegen den Verkäufer zu kontaktieren, weil der mich halt komplett verarscht hat
Der wird schon gewusst haben, warum er die Kiste verkauft... Du koenntest ihn aber wegen verschwiegener Maengel drankriegen. Dafuer muesstest du dich dann mal rechtlich beraten lassen, das gehoert ins Forum fuer technische Hilfe aber nicht rein.
Wuensche dir viel Erfolg. Bitte um Rueckmeldung, wenn es Neuigkeiten gibt.
