2.0 TFSI startet sporadisch nicht und Lüfter läuft andauernd, diverse Fehler abgelegt
Hallo liebe Community,
mein Audi A4 B8 2.0 TFSI hat von heute auf morgen seine Tage bekommen. Es startet ab und an mal nicht, da hört man dauerhaft die Drosselklappe arbeiten, der Lüfter läuft direkt auf Stufe 2, am tacho erscheinen fehler wie ESP, ABS, RDKS, Batterie usw.
Wenn der Motor mal doch starten sollte, haut der mir nur:
-Bank 1, Sensor 1 Innenwiderstand zu groß, Bank 1,
-02-Sensor vor Kat.-Nr. Konv., Heizkreisregelung beim oberen Aufprall,
-02 Sensor Circ., Bank1-Sensor Störung
-02 Sensor Circ., Bank1-Sensor2 Keine Aktivität erkannt
-ECM/PCM Leistungsrelais Entregelte Leistung - Zu früh
Hab die Relais getauscht die unter dem Wischwasserbehälter sind obwohl die sauber waren, Kontakte ebenfalls sauber.
Audi selber weiss mir auch nicht zu Helfen.
Vielleicht findet sich schnellstmöglich hier jemand
Danke im vorraus
4 Antworten
Wie sieht die Ladespannung an der Lichtmaschine, den Überbrückungspolen bei den Scheibenwischern und an der Batterie aus? Hört sich verdächtig nach der Plusleitung an die von der Lichtmaschine zum Starter, über den Überbrückungspol und zur Batterie geht. Dort gammelt es gerne am Übergang beim Starter.
@quaelgeist25 schrieb am 3. Juni 2023 um 12:49:10 Uhr:
Ist alles i.O.
was war der Fehler?
Hoffe es kommt noch eine Aufklärung, aber Lüfter permanent ist eigentlich ein Anzeichen für ein defektes MSG.
