2.0 TFSI Knallen Ansaugbrücke
Mein Kumpel hat einen 2.0 TFSI cdnc
Er hat gerade das Problem .
Wenn er unten raus Gas gibt knallt er zwischen 1000 und 2000 rpm
Klingt wie wenn er in der ansaugbrücke zündet .
Wir haben Mal zundspulen und Kerzen quergetauscht .
Hat sich nix geändert .
Wir haben dann zyl4 stillgelegt und das war es Problem weg .
Kennt jemand sowas ,weil ich habe sowas nie gehört .
Hier der Link zum Geräusch
Danke im vorraus.
Er hatte davor auch Probleme mit Gemisch zu mager im Leerlauf.
3 Antworten
Edit:
Heute Mal Kompressionsmessung gemacht .
Siehe da
Zylinder 4 hat 10.5
Zylinder 1-3 hat 11,5 gleich
Normalerweise wäre das ja ok .
Ich denke aber der 1 bar Verlust auf zyl 4 wird schon eine Bedeutung haben
Dann schau dir halt das Einlassventil mit einem Endoskop etwas genauer an.
Also habe den Motor mal zerlegt .
Es ist gleich aufgefallen bei der Demo Tage der ansaugbrücke,das es ein Ventil war ,was undicht war .
OK wir haben dann trotzdem gleich nach den ketten geschaut und es hat sich gelohnt ,die Kette der auswuchtwellen ist übersprungen .
Also war klar ,alles neu .
Wir haben den Motor zerlegt und alles neu eingebaut.
Das mit den ketten einbauen hat auch sehr gut funktioniert .
Jetzt wo wir alles zusammen haben ,und haben ihn Mal probedrehem lassen .
Eracht ab und zu Geräusche .
Es klingt wie wenn bei der Auslass Nockenwellen an den 2 Nocken vorbei schnippt .
