ForumSharan 2
  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
  7. 2.0 TDI Startprobleme bei warmen Wetter
VW Sharan 2 (7N)
Themenstarteram 13. Juni 2023 um 6:44
Hallo!
Seit vergangenem Herbst springt mein Sharan 2.0 TDI (CFFB-Motor) bei warmen Außentemperaturen aber kaltem Motor schlecht an - oft erst nach langem orgeln und dann teilweise erst nach dem 2. oder 3. Versuch und Ausstoß einer weißen/hellgrauen Rauchwolke. Sieht daher für mich so aus, als würde er zwar einspritzen, aber nicht zünden?!
Also im Klartext:
Außentemperatur über ca. 10-15 Grad und Motor kalt - also nach ein paar Stunden Standzeit: springt nicht gut an - dabei kommt mir subjektiv vor, dass es schlimmer wird, umso wärmer die Außentemperatur ist oder wenn der Wagen in der prallen Sonne steht.
Außentemperatur über ca. 10-15 Grad und Motor warm - springt sofort an
Außentemperatur eher kalt - unter 10 Grad oder auch bei Minusgraden - und Motor kalt oder warm - springt auch sofort an.
Bei meinen letzten Werkstattbesuchen wurden neue Injektoren, sowie entweder das Raildruckventil oder der Raildrucksensor (weiß leider nicht mehr genau welches Teil von beiden) und eine neue Starterbatterie verbaut - was aber an meinem Problem nichts geändert hat. Im Fehlerspeicher war in den letzten Monaten nur 1x der LMM abgelegt - diesen habe ich selber ersetzt - aber auch das hat nichts gebracht.
Kann mir bitte vl. jemand von euch mit Tipps zur Seite stehen, was ich noch selber überprüfen kann um dieses temperaturabhängige Problem in den Griff zu kriegen? Diagnosesoftware wäre vorhanden und ein bisschen Schrauben kann ich auch...
lG aus Österreich
Martin
3 Antworten
Mach mal den Tankdeckel auf und versuche ihn dann zu starten!
Falls es dann klappt ist der Tankenlüftungsventil defekt.
Themenstarteram 13. Juni 2023 um 8:10
Ok danke - das kann ich morgen früh gleich mal probieren.
Themenstarteram 14. Juni 2023 um 6:49
Hallo!
Der Tipp mit dem offenen Tankdeckel hat leider nicht funktioniert...
Bilde mir ein, irgendwo gelesen zu haben, dass der Starter mind. 280 Umdrehungen machen sollte - habe heute morgen bei meinen Startversuchen mal die Drehzahl mitgeloggt - die fing beim Schlüssel umdrehen bei so ca. 250 Umdrehungen an und steigerte sich dann während der 4-5 sek orgeln auf ca. 270 Umdrehungen wo er dann dann ansprang... könnte hier evtl. ein Problem vorliegen, oder ist das alles im Rahmen?
lG
Martin
  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
