ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. 2.0 TDI ruckelt/stottert
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 20. Juni 2020 um 13:32
Hallo Zusammen,
bei meinem Audi A4 B8, Bj2008 mit 143PS ruckelt bzw. Stottert es. Im Kaltem Zustand tritt das ganze häufiger auf wie im warmen Zustand. Fehlerspeicher ist leer. Tritt man die Kupplung verschwindet das stottern sofort. Es tritt nur beim fahren auf. Im Leerlauf habe ich keine Symptome.
9 Antworten
Themenstarteram 1. Juli 2020 um 12:00
Hat keiner eine Idee?
Lässt sich so schwer beurteilen. Ruckeln weil keine power oder ruckeln weil Kupplung Probleme macht?
Themenstarteram 2. Juli 2020 um 9:21
Vermute eher Kupplung. Wie macht sich die Einspritzdüse bemerkbar
Würde mal behaupten durch umrunden motorlauf, starkes rußen, im Fehlerspeicher müsste dann auf jeden Fall auch was stehen.
Themenstarteram 6. Juli 2020 um 8:06
Danke, für deine Antwort!
am 8. Juli 2020 um 18:27
Servus Leute
Habe audi a4 b8 tdi 120ps
Bei mir auch ruckelt aber nur wenn motor kalt ist passiert immer in der früh
Bei bestimmten Drehzahl ruckelt wenn motor warm ist wider alles normal
Keine Fehler Meldung
Im leer Lauf ganz normal,aber wenn ich langsam Gas gebe bei bestimmten Drehzahl ruckelt und bei los fahren auch 1,2,bis 3 Gang u komische Geräusche
@HugoTDI schrieb am 8. Juli 2020 um 20:27:53 Uhr:
Servus Leute
Ich habe genau den selben Motor, mit dem selben Problem. Hast du dafür mittlerweile eine Lösung gefunden? Kennt jemand anderes vielleicht eine Lösung?
LG
Motorlager ggf.?
Bei mir ruckelte es wegen des ZMS. ZMS incl. Kupplung wurden ausgetauscht. Verschleiß bei über 200 TKM.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
