2.0 TDI quattro Servopumpe defekt, wie sicherstellen, dass keine Späne im System sind?
Guten Tag,
kurz zur Erklärung:
Wir waren bis gestern im Urlaub und wollten mittags heim fahren, ca 10 Minuten nach dem losfahren ist mir der Keilriemen gerissen und hat sich in seine Bestandteile aufgelöst. Daher dann wieder angehalten und gezwungener maßen noch eine Nacht im Hotel verbracht da es Sonntag war und heute einen neuen Keilreimen gekauft und eingebaut.
Während der Rückfahrt (insg. ca 210km) ist die Servolenkung auf einmal ausgefallen und es hat sich herausgestellt das an dem Rad der Pumpe die Flüssigkeit rauslaufen konnte bis keine Unterstützung mehr da war. Vermutlich hat es durch den alten Riemen der um sich geschlagen hat dort den Simmering kaputt gemacht, oder es war bereits der Grund weshalb der alte Riemen auf einmal kaputt ging(Anfangs ging die Servolenkung allerdings noch). Da ich erstmal keine andere Wahl hatte bin ich damit den Rest ohne Servolenkung noch heim gefahren. Jetzt wäre meine Frage wie kann ich beim Einbau der neuen Servo Pumpe am besten das System darauf prüfen ob irgendwo Spähne oder sowas gelandet sind? Bis zum abstellen des Motors kam keinerlei komisches Geräusch aus dem Motor bzw der Servo, alles normal nur eben keine Lenkunterstützung.
Und muss zum tauschen der Servopumpe die Front weg oder kriegt man das auch anders hin?
Fahrzeug:
A4 B8 2.0 TDI 143 PS quattro Avant
Danke im Vorraus!
2 Antworten
Laut Audi muss die Front zum Tausch der Pumpe in Servicestellung gebracht werden.
Ich wüsste jetzt nicht, warum Späne im System sein sollten.
Zur richtigen Teilenummer der Pumpe siehe hier:
https://www.motor-talk.de/.../...tige-servopumpe-gesucht-t7333518.html
Vielen Dank das hört sich schonmal gut an!
Die Späne waren nun eher eine Vermutung von mir, also denke ich wenn ich die Pumpe Ausbau und in dem Rest der an Öl dann noch raus kommt nix Glitzert wird das vermutlich passen und ich kann die neue einfach einbauen.
Danke sehr, das hatte mich auch etwas verwirrt!
