ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. 2.0 TDI - AGR defekt
Audi A4 B8/8K Allroad
Themenstarteram 4. April 2021 um 14:52
Bei ca, 175 Tkm geht Motorcheck-Leuchte an. Diagnose in Werkstatt: Kühler in Abgasrückführung versottend, muss getauscht werden. Ist das normaler Verschleiß ?? Wer kann was dazu sagen ??
Im Voraus vielen Dank für Antworten
7 Antworten
Können dir ohne weitere Fahrzeugdaten nicht helfen..
agr und agr kühler neu.ist beim tdi normal. erhöht sich nach dem skandal update
Themenstarteram 8. April 2021 um 11:15
Habe ich mir doch fast gedacht, dass die Änderungen nach dem Diesel-Skandal negative Auswirkungen haben. Vielen Dank.
AGR wurde im September 2022 ausgetauscht in einer freien Werkstatt in Stuttgart. Gestern Traktorgeräusche des Dicken, TDI, 2008, 245 TKm, 143 Ps,. Heute Blick des erfahrenen Schraubers in St. Ingbert, dem auffiel, dass die Schrauben incl. Dichtungen fehlten, wahrscheinlich im September nicht richtig angezogen.
Wird bestellt und ausgetauscht mit Restrisiko, dass die Stuttgarter das Gewinde crashten. Erfahre ich erst morgen.
Das würde ich dokumentieren und den Herren noch schön nach Gewährleistung anklopfen.Sollen sie zumindestens die Dichtungen und Schrauben bezahlen..
@betziman schrieb am 6. Juli 2023 um 12:24:27 Uhr:
Aha ok und?
Ist das jetzt hier so Statusupdate deiner Instagram Story??
Nein, sondern Hinweis, dass Traktorgeräusch auch entstehen kann durch falsch angezogene Schrauben beim Einbau eines AGR bzw. Verlust der Schrauben nebst Dichtungen.
Um solche Themen geht es doch hier auch. Erster Verdacht war defekter Auspuff, knattert ähnlich. Glühanzeige leuchtete nach autobahnfahrt, dann Umschaltung auf Notbetrieb.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
