ForumA6 4B
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. 2.0 Benziner Temperaturchaos 120 Grad auf KI eigentliche Kühlw.Temp. ok.
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 12. August 2023 um 18:11
hab schon recht lange folgendes Problem:
Meine Temperaturanzeige springt egal in welcher Geschwindigkeit/Fahrtdauer manchmal auf 120 Grad, der Lüfter geht an und die Temperatur sinkt. OBD Kühlmittelsensor zeigt aber keine Temperatur über 100 Grad an. Hab das System schon entlüftet und auch den G62 gewechselt. Das Thermostat scheint ja aufzumachen, da die Temperatur, abseits des Phänomens zwischen 87 und 97 Grad schwankt.
Das Problem tritt manchmal mehrmals innerhalb von ein paar Fahrminuten auf, auf sehr langen Strecken aber so gut wie nie.
Merkwürdig ist auch, dass die Temperatur sehr schnell die Holy 90 Grad erreicht, ca.3-5 Minuten nach Start.
Ich hab jetzt bereits gelesen, dass es auch das KI sein kann. Soll ich jez erstmal das Thermostat wechseln? Direkt das KI? Wasserpumpe ist ca. vor 2 Jahren gewechselt.
Jemand einen Rat?
Danke und Grüße!
5 Antworten
checken, ob der große Kühlkreislauf offen ist, der Kühler fühlbar heiß wird.
Temperaturwerte auslesen, evtl. Kühlmitteltemperaturgeber G62 ersetzen.
KI kann man ebenfalls mit Tester checken, nennt sich Stellglieddiagnose.
Hallo Bieromat
Vll. ist dein Geber nicht mehr IO !?
VG
Themenstarteram 13. August 2023 um 13:38
Also den hab ich gestern getauscht. Den G62. Neues Phänomen seitdem:
Nach dem Kaltstart, ca. 1-2 Minuten geht das Tacho auf 90 Grad glatt, OBD zeigt ca. 40 Grad an. Kurz danach geht Tacho auf 120, Lüfter schalten sich an und OBD zeigt 70-80 Grad.
Danach pendelt die vom OBD angezeigte Temperatur zwischen 85 und 97 Grad.
Wat soll dat??
Themenstarteram 14. August 2023 um 14:05
UPDATE:
Heut hab ich mal immer bei dem Weg auf die 120 Grad aufs Armaturenbrett gehämmert, die Temperatur auf dem KI ging direkt runter! hat zu 95 Prozent geklappt :D
Jemand eine Erklärung??
KI defekt
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
