- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- 2.0 ALT - Motor läuft unrund
Hallo zusammen :(
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Mein Audi läuft mega unruhig
Kurzer Sachverhalt:
Fehlermeldung EPC, ESP, Motorkontrollleuchte
Fährt nur noch 10km/h
Oder wenn ich schnell schalte, 30km/h im dritten Gang
Stottert aber dann auch ordentlich…
Auslesen lassen
- Drosselklappe dauerhaft (oder so ähnlich)
- Kurbelwellensensor (wurde sehr oft schon angegeben)
Heute haben wir
-Drosselklappe ausgebaut- gereinigt- eingebaut
-LMM - ist sauber
-Luftfilter- auch sauber
Fehler alle gelöscht, Motorkontrollleuchte war weg rest blieb.
Inzwischen leuchtet die MKL wieder
Ist immer noch richtig unruhig der Motor.
Jetzt wurde gesagt, weil der Motor im Unterdruck läuft, Kurbelgehäuseentlüftung.
Kann es nicht vielleicht tatsächlich nur an dem Defekten Kurbelwellensensor liegen?
Ich pinne mal ein kurzes Video unter diesen Beitrag mit dran. Kann ich wohl nur als Nachricht versenden
Könnt ihr mir helfen?
Bin auf das Auto angewiesen
8 Antworten
Was steht denn nun im Fehlerspeicher?
-Drosselklappe
-Kurbelwellensensor
Um welchen Motor handelt es sich!
Hast du die DKnach dem reinigen angelegt?
Die DK kann auch defekt sein.
Da ist ein Stellmotor und zur Überwachung der Position sind Potenziometer integriert.
Diese schleifen sich mit der Zeit ein sodass keine Plausiblen Werte an das MSG weitergegeben werden.
Den DK Sensor falls du Tauschen möchtest hol dir einen Originalen.
Diese sind teuer aber nachbauen funktionieren nicht oder noch schlimmer nicht richtig.
Aso was mir einfällt.
Das auto zieht fremdluft. Es zischt immer. Habe auch ein Video davon gemacht, kann es nur dem Beitrag nicht hinzufügen
Zur Reinigung der DK hast du den ansaugschlauch abmontiert, hast du die Schläuche auch alle wieder richtig zusammengestekt?
Vor allem den der nach unten geht im Bereich Temperaturgeber.
Ja habe ich,
@AudiLotte
Gegenüber vom Bremskraftverstärker?
Sonst woanders das Video Hochladen,...Youtube, Streamable,..oder nur ein Soundfile machen und hier Hochladen.
Hallo zusammen
Wollte mal kurze Rückmeldung geben, Audi bzw DK wurde neu angelernt, funktionierte dann auch wieder gut 6 Wochen.
Jetzt Samstag gleiches Drama wieder. EPC, ESP MKL an und Drehzahlmesser auf 2000umdrehungen im Leerlauf.
Werde morgen früh mal das Motorsteuergerät öffnen und schauen ob an den Steckern was korrodiert ist.
