Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. 2.0 ALT - Anlasser Dreht aber Motor Startet nicht
Audi A4 B6/8E
Themenstarteram 7. August 2023 um 13:50
Hallo zusammen ich habe ein Problem mit meinem audi a4 b6 8e Baujahr 2001
Alles lief einwandfrei ca 10 Tausend km gefahren
alles super
Biss auf dem Tag wo ich ihn abgestellt hab
Wollte los hab den gestartet und nichts passierte
Hab Starthilfe bekommen erfolglos
Auslesen kann ich ihn nicht mehr warum auch immer
Zwei Fehler waren mir zuvor bekannt
Allgemein
Katalysator Wirkungsgrad unter dem
Schwellenwert (Reihe 1)
Und
PO411
Allgemein
Sekundärlufteinblasung - falsche Strömungsrate vor Kat, erfasst.
Ich hoffe die Profis unter euch können mir eine Diagnose dazu geben danke Schonmal im Voraus
Mit freundlichen Grüßen :)
7 Antworten
Anlasser Dreht aber?
Vielleicht Kurbelwellensensor G28
Themenstarteram 7. August 2023 um 15:40
danke für die Schnelle Antwort Anlasser dreht
Benzinpumpenrelais? Hatte ich mal an meinem B6 1.8 ADR. Hat sporadisch nicht geschaltet - welche Fehlermeldung ich damals hatte, weiß ich allerdings nicht mehr. Das Relais ist hinterm Kombi-Instrument und hatte nette schwarze Schmauchspuren.
Themenstarteram 7. August 2023 um 17:36
Was ich vergessen hab hinzufügen ist
Das dass Kombi Instrument Öl Druck anzeigt nach längeren start Versuch
Meine vermuten ist daher das die Öl Pumpe defekt ist
Als ich ein Mechaniker fragte meinte er das es normal wäre
Nun jetzt bin ich am recherchieren und hol mir eine zweite Meinung
Hab alle relevanten Sicherungen durchgecheckt
Kraftstoffpumpe / Motorsteuerung
Ich weiß nicht was noch in frage kommen kann
Vllt die Benzinpumpe, Kraftstofffilter Luftmassenmesser, Zündkerze dich allerdings vor kurzem gewechselt hab
Ich lass das Auto nächste Woche diagnostizieren
Kann eventuell sein, dass es eine Kleinigkeit ist oder eine etwas größere Sache
Bis zum Werkstatt Besuch versuche ich ein paar Sachen einzugrenzen mit eure Hilfe natürlich
Mit welchem Diagnosegerät hast du ausgelesen bzw. Funktioniert es nicht mehr.
Prüf mal das Kraftstoffpumpenrrlais, das macht des öfteren Probleme.
Dieses sitzt am Relaisträger unter der Abdeckung Fahrerfußraum.
Prüfen ob Kraftstoff am Motor ankommt, prüfen ob Zündfunken vorhanden. Wenn eins von beiden nicht vorhanden auf der Seite weitersuchen.
Themenstarteram 8. August 2023 um 9:45
Ich hab einmal mit Carly ausgelesen
Damit bin ich auch reingekommen und mit Artilink 400 damit konnte ich immer Auslesen warum jetzt nicht ist mir nicht bekannt
Ich schau mal nach den Kraftstoffoumpenrrlais
Danach ob Sprit überhaupt ankommt
Dann auch nach Zündfunken
Carlys Fehler Speicher
Beschreibung:
DTC_01826
Geber für Lenkwinkel, Spannungsversorgung
Klemme 30
Beschreibung:
DTC_01206
Signal für Zeitspanne Zündung aus
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
