ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. 1b File, Probleme beim auslesen
BMW 5er E61
Themenstarteram 9. September 2016 um 8:29
Ich habe ein kleines Problem.
Ich schaffe es einfach nicht eine Verbindung zum CIC aufzubauen.
ISTA und INPA laufen einwandfrei und auch das codieren ist kein Problem.
Ich versuche das 1B File auszulesen
An meinem fünf E61 535d BJ 2009 habe ich das ENET Kabel angeschlossen.
Eine Verbindung zum FTP System kann ich nicht aufbauen.
Kann mir irgend jemand einen Tipp geben wie ich in das File System rein komme?
Ich sitze hier nun schon seit drei Tagen
am 15. Februar 2017 um 10:05
Ich habe eine Lösung, für die du nur einen USB-Stick benötigst.
Anleitung befindet sich in dem Archiv, aber hier nochmal vorweg:
Follow next steps to calculate your FSC code for CIC Navigation updates
1. Unpack the ZIP file to the root of an empty USB stick
2. Power on your car and wait until the navigation system has started completely
3. Put the USB stick in the USB port in the glove box
4. Wait for 30 seconds
5. Remove the USB stick and put it in your (windows) computer
6. Check if the file 1b.hex is present on the USB stick (if not go to step 2 and try another USB stick)
7. edit fsc.bat and update the year code (when needed)
8. run the command file fsc.bat
9. a file "code.txt" is created which contains the FSC code for your car!
10. for next year updates, just update fsc.bat with new year code and run fsc.bat again.
Enjoy :)
Der Workaround stammt nicht von mir, habe ihn aus einem englischsprachigen Forum.
Bei mir hat es super funktioniert, kann man sich alle Kabel und Programme mit sparen.
Die fsc.bat habe ich bereits für das Update 1-2017 modifiziert.
153 weitere Antworten
153 Antworten
am 8. März 2017 um 11:03
Dein Gemecker über seinen Post ist nicht weniger deutsch.
Wenn jeder einfach gibt was er kann und für ihn in Ordnung ist, dann passts doch. Der Dank kommt dann automatisch, ist aber nicht immer am Daumen zu erkennen.
Ich hab's mir auch runtergeladen, bin aber noch nicht dazu gekommen irgendwas zu testen. Ich hab auch noch wichtigeres zu tun und bin kein Vollzeit Forenuser wie es manche vielleicht erwarten.
Noch dazu kann es tausend Gründe geben warum etwas bei einem anderen nicht ums verrecken funktioniert.
am 8. März 2017 um 12:14
Okay jetzt kommen wir alle wieder ein bisschen runter und widmen uns dem eigentlichem Problem. Danke!
@Vassago schrieb am 8. März 2017 um 11:42:26 Uhr:
Das ist wohl wieder mal typisch Deutsch:" Wäääääääää, keiner huldigt mir die Bereitstellung von Informationen", noch dazu, wenn ein Link dabei ist. Was bringen dir denn Likes?!
Ihr habt sicher auch schon Informationen aus anderen Foren aufgesaugt, gell @wolli.? Dort werden DIY mal eben gepostet und erheben nicht den Anspruch, dass man es Ihnen dankt. Eher sehe ich es zumindest bei wolli. so, dass du davon extrem partizipierst. Öffentliche Werbung darfst du hier nicht betreiben, aber es gibt genug User, die sich das eine oder andere halt nicht zutrauen und dich dann anschreiben, ob du gegen Kohle mal codieren/einrichten was auch immer, würdest. Daher ist der "Nutzen" auf Deiner Seite ungleich größer.
...inverstiere lieber deine Energie in die Lösung des Problems, schwatzen kann jeder.
am 8. März 2017 um 17:22
Ich zitiere einfach mal rommulaner, trifft auf mich in gleicher Weise zu.
@rommulaner schrieb am 8. März 2017 um 12:46:57 Uhr:
am 8. März 2017 um 21:31
Also ich nenne nochmal ein paar Details, wie es bei mir geklappt hat:
1. cic Prof ab Werk (E61, allerdings dürfte es genauso beim e90 gehen, da die Anleitung auch aus nem entsprechenden Forum stammt)
2. mit den USB-Sticks ist das oft tricky und unverständlich. Am besten alle ausprobieren, möglichst aber kleine. Ich hatte bei meinem Staubsauger mal ein ähnliches Problem. Der hat auch nur meinen ältesten Werbegeschenkstick von 2GB erkannt und keinen anderen. Selbigen habe ich auch hier benutzt, Fat32 formatiert.
3. Den Stick formatieren und nur mit der .sh Datei ins Handschuhfach stecken.
Erst wenn ihr sie 1b.hex habt, die .bat und .exe HINTERHER in den gleichen Ordner wie die 1b.hex. (Ich habe das dann auf der Festplatte gemacht und nicht auf dem USB-Stick)
4. Die bat für die entsprechende navi-Version editieren (falls ich morgen früh nochmal dazu komme, stelle ich den konkreten Inhalt meiner Datei hier nochmal ein)
5. Die FSC.exe ausführen und es sollte die code.txt im gleichen Ordner erstellt werden.
@justpade schrieb am 8. März 2017 um 22:31:57 Uhr:
3. Den Stick formatieren und LEER ins Handschuhfach stecken.
Bei Schritt 3: Ganz leer darf der Stick nicht sein. Das .sh Skript muss mindestens drauf.
am 8. März 2017 um 21:49
Das stimmt natürlich! Ist korrigiert ;)
am 9. März 2017 um 9:02
wieso FSC.exe ausführen?? ich dachte die bat. datei sollte dies erledigen?? äh
am 9. März 2017 um 9:16
.bat ausführen, .exe muss aber ebenfalls im Ordner sein. Lag schon im Bett gestern :S
Inhalt der .bat für Road Map Europe West PREMIUM 2017-1:
@echo off
fsc 1b.hex 0x28 0x29 > code.txt
IF %ERRORLEVEL% EQU 0 ECHO File code.txt was created successfuly!
Noch eine andere Sache: Ladet euch mal einen HEX Editor herunter und öffnet die Datei.
Dort solltet ihr dann in der zweiten Zeile am Ende sechs Ziffern der VIN eures Autos finden. Die erste in der dritten Zeile wäre dann die letzte Ziffer.
Ist das nicht der Fall, stimmt mit der .hex Datei etwas nicht bzw. ggf wurde euer Navi nachgerüstet (dann lautet die vermeintliche VIN evtl. "1234567".
Die Hex-Datei muss genau 319 Bytes groß sein. (Rechtsklick->Eigenschaften)
Ist dies nicht der Fall:
Sucht in der Datei nach der Folge: 01 01 00 1B
Sollte noch etwas davor stehen -> löschen.
Bei meinem Nachrüst-CIC steht in der HEX Datei die VIN des Spenderfahrzeugs.
Auch logisch, da deins per Skript aktiviert ist und noch die alte VIN drin steht.
am 17. März 2017 um 19:03
#!/bin/ksh
echo -n '\0177\0105\0114\0106\01\01\01\00\00\00\00\00\00\00\00\00\02\00\052\00\01\00\00\00\054\06\04\010\064\00\00\00\0360\017\00\00\010\00\00\00\064\00\040\00\06\00\050\00\030\00\025\00\06\00\00\00\064\00\00\00\064\00\04\010\064\00\04\010\0300\00\00\00\0300\00\00\00\05\00\00\00\04\00\00\00\03\00\00\00\0364\00\00\00\0364\00\04\010\0364\00\04\010\024\00\00\00\024\00\00\00\04\00\00\00\01\00\00\00\01\00\00\00\00\00\00\00\00\00\04\010\00\00\04\010\020\016\00\00\020\016\00\00\05\00\00\00\00\020\00\00\01\00\00\00\020\016\00\00\020\036\04\010\020\036\04\010\044\01\00\00\0220\01\00\00\06\00\00\00\00\020\00\00\02\00\00\00\044\016\00\00\044\036\04\010\044\036\04\010\0270\00\00\00\0270\00\00\00\06\00\00\00\04\00\00\00\04\00\00\00\020\01\00\00\020\01\04\010\020\01\04\010\00\00\00\00\00\00\00\00\04\00\00\00\020\00\00\00\057\0165\0163\0162\057\0154\0151\0142\057\0154\0144\0161\0156\0170\056\0163\0157\056\062\00\00\00\00\00\00\00\00\00\021\00\00\00\032\00\00\00\04\00\00\00\023\00\00\00\024\00\00\00\020\00\00\00\027\00\00\00\010\00\00\00\00\00\00\00\012\00\00\00\00\00\00\00\07\00\00\00\030\00\00\00\015\00\00\00\031\00\00\00\026\00\00\00\00\00\00\00\021\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\02\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\01\00\00\00\06\00\00\00\00\00\00\00\014\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\05\00\00\00\016\00\00\00\011\00\00\00\017\00\00\00\00\00\00\00\025\00\00\00\03\00\00\00\022\00\00\00\013\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\013\00\00\00\0170\05\04\010\0102\00\00\00\022\00\00\00\022\00\00\00\0204\05\04\010\0264\00\00\00\022\00\00\00\031\00\00\00\044\036\04\010\00\00\00\00\021\00\0361\0377\042\00\00\00\064\037\04\010\04\00\00\00\021\00\023\00\050\00\00\00\0220\05\04\010\0364\01\00\00\022\00\00\00\057\00\00\00\0234\05\04\010\050\00\00\00\022\00\00\00\066\00\00\00\0250\05\04\010\0154\00\00\00\022\00\00\00\074\00\00\00\030\036\04\010\010\00\00\00\021\00\015\00\0260\00\00\00\054\06\04\010\00\00\00\00\020\00\012\00\0113\00\00\00\0264\05\04\010\0364\00\00\00\022\00\00\00\0121\00\00\00\0300\05\04\010\0170\01\00\00\022\00\00\00\0134\00\00\00\0314\05\04\010\054\00\00\00\022\00\00\00\0276\00\00\00\064\037\04\010\00\00\00\00\020\00\0361\0377\0142\00\00\00\0120\013\04\010\0154\00\00\00\022\00\012\00\0147\00\00\00\0330\05\04\010\0124\00\00\00\022\00\00\00\0155\00\00\00\0344\05\04\010\0174\01\00\00\022\00\00\00\0164\00\00\00\0360\05\04\010\0134\00\00\00\022\00\00\00\0173\00\00\00\0374\05\04\010\0114\01\00\00\022\00\00\00\0267\00\00\00\064\037\04\010\00\00\00\00\020\00\0361\0377\0202\00\00\00\0354\036\04\010\00\00\00\00\021\00\0361\0377\0312\00\00\00\0240\037\04\010\00\00\00\00\020\00\0361\0377\0166\00\00\00\010\06\04\010\054\00\00\00\022\00\00\00\0230\00\00\00\024\06\04\010\044\00\00\00\022\00\00\00\0237\00\00\00\0274\013\04\010\060\00\00\00\022\00\012\00\0253\00\00\00\040\06\04\010\050\00\00\00\022\00\00\00\00\0154\0151\0142\0143\056\0163\0157\056\062\00\0163\0164\0162\0143\0160\0171\00\0160\0162\0151\0156\0164\0146\00\0137\0104\0131\0116\0101\0115\0111\0103\00\0145\0162\0162\0156\0157\00\0163\0171\0163\0164\0145\0155\00\0155\0141\0154\0154\0157\0143\00\0146\0163\0145\0145\0153\00\0137\0137\0146\0160\0163\0143\0162\0137\0166\0141\0154\0165\0145\0163\00\0146\0162\0145\0141\0144\00\0137\0151\0156\0151\0164\0137\0154\0151\0142\0143\00\0146\0157\0160\0145\0156\00\0155\0141\0151\0156\00\0146\0164\0145\0154\0154\00\0146\0143\0154\0157\0163\0145\00\0141\0164\0145\0170\0151\0164\00\0146\0167\0162\0151\0164\0145\00\0137\0107\0114\0117\0102\0101\0114\0137\0117\0106\0106\0123\0105\0124\0137\0124\0101\0102\0114\0105\0137\00\0163\0164\0162\0154\0145\0156\00\0137\0137\0163\0145\0164\0137\0146\0160\0163\0143\0162\00\0146\0162\0145\0145\00\0137\0142\0164\0145\0170\0164\00\0137\0145\0144\0141\0164\0141\00\0137\0137\0142\0163\0163\0137\0163\0164\0141\0162\0164\00\0137\0145\0156\0144\00\00\064\037\04\010\0242\04\00\00\00\00\00\00\0370\036\04\010\0244\01\00\00\00\00\00\00\0374\036\04\010\0244\02\00\00\00\00\00\00\00\037\04\010\0244\05\00\00\00\00\00\00\04\037\04\010\0244\06\00\00\00\00\00\00\010\037\04\010\0244\07\00\00\00\00\00\00\014\037\04\010\0244\012\00\00\00\00\00\00\020\037\04\010\0244\013\00\00\00\00\00\00\024\037\04\010\0244\014\00\00\00\00\00\00\030\037\04\010\0244\017\00\00\00\00\00\00\034\037\04\010\0244\020\00\00\00\00\00\00\040\037\04\010\0244\021\00\00\00\00\00\00\044\037\04\010\0244\022\00\00\00\00\00\00\050\037\04\010\0244\026\00\00\00\00\00\00\054\037\04\010\0244\027\00\00\00\00\00\00\060\037\04\010\0244\031\00\00\00\00\00\00\0346\057\0306\057\042\0117\02\0334\01\0307\014\074\02\0240\011\00\0350\031\00\00\0206\057\0306\057\042\0117\016\0307\015\0334\014\074\015\0322\043\0140\0316\01\022\0140\0377\0210\015\0215\043\0150\0203\0140\0316\01\022\0141\013\0101\011\00\0203\0140\0316\01\0374\0161\026\014\022\0140\0377\0210\0364\0217\0203\0140\046\0117\0366\0154\0366\0150\05\0240\011\00\011\00\0244\031\00\00\064\0377\0377\0377\0363\0156\0343\0157\046\0117\0366\0154\013\00\0366\0156\05\0320\02\0140\06\057\03\0320\02\0140\053\0100\0366\0140\011\00\011\00\011\00\0364\036\04\010\0360\036\04\010\01\0321\022\0141\053\0101\011\00\0370\036\04\010\01\0321\022\0141\053\0101\011\00\0374\036\04\010\01\0321\022\0141\053\0101\011\00\00\037\04\010\01\0321\022\0141\053\0101\011\00\04\037\04\010\01\0321\022\0141\053\0101\011\00\010\037\04\010\01\0321\022\0141\053\0101\011\00\014\037\04\010\01\0321\022\0141\053\0101\011\00\020\037\04\010\01\0321\022\0141\053\0101\011\00\024\037\04\010\01\0321\022\0141\053\0101\011\00\030\037\04\010\01\0321\022\0141\053\0101\011\00\034\037\04\010\01\0321\022\0141\053\0101\011\00\040\037\04\010\01\0321\022\0141\053\0101\011\00\044\037\04\010\01\0321\022\0141\053\0101\011\00\050\037\04\010\01\0321\022\0141\053\0101\011\00\054\037\04\010\01\0321\022\0141\053\0101\011\00\060\037\04\010\025\0321\026\0324\013\0101\06\057\0363\0145\0361\0124\010\0165\024\0320\0103\0141\04\0346\010\0101\0103\0152\034\066\0123\0153\0134\066\021\0330\0143\0147\021\0331\0162\0141\030\041\0374\0217\04\0167\013\0100\0143\0154\0210\050\01\0211\013\0110\011\00\014\0324\015\0335\0110\044\01\0211\013\0111\011\00\010\060\013\0321\0243\0144\0263\0145\02\055\013\0101\0303\0146\011\0321\053\0101\03\0144\0274\013\04\010\00\00\014\00\0300\05\04\010\0364\04\04\010\0360\05\04\010\0340\013\04\010\064\037\04\010\0120\013\04\010\010\06\04\010\0206\057\0346\057\042\0117\0344\0177\0363\0156\0102\056\0343\0141\04\0161\0140\0322\023\0144\043\0145\0140\0321\013\0101\011\00\0343\0141\04\0161\0136\0322\023\0144\043\0145\0136\0321\013\0101\011\00\06\036\0135\0321\0135\0322\023\0144\043\0145\0130\0321\013\0101\011\00\0131\0330\0131\0321\023\0144\0132\0321\013\0101\011\00\0346\0121\0203\0144\01\0345\03\0146\023\0147\0127\0321\013\0101\011\00\0122\0321\0126\0322\023\0144\043\0145\0115\0321\013\0101\011\00\0117\0330\0116\0321\023\0144\0117\0321\013\0101\011\00\0346\0121\0203\0144\01\0345\03\0146\023\0147\0114\0321\013\0101\011\00\0110\0321\023\0144\0342\0145\0103\0321\013\0101\011\00\0105\0330\0104\0321\023\0144\0105\0321\013\0101\011\00\0346\0121\0203\0144\01\0345\03\0146\023\0147\0102\0321\013\0101\011\00\076\0321\0102\0322\023\0144\043\0145\071\0321\013\0101\011\00\072\0330\072\0321\023\0144\073\0321\013\0101\011\00\0346\0121\0203\0144\01\0345\03\0146\023\0147\070\0321\013\0101\011\00\063\0321\071\0322\023\0144\043\0145\056\0321\013\0101\011\00\060\0330\057\0321\023\0144\060\0321\013\0101\011\00\0346\0121\0203\0144\01\0345\03\0146\023\0147\055\0321\013\0101\011\00\051\0321\023\0144\0342\0145\044\0321\013\0101\011\00\046\0330\045\0321\023\0144\046\0321\013\0101\011\00\0346\0121\0203\0144\01\0345\03\0146\023\0147\043\0321\013\0101\011\00\037\0321\045\0322\023\0144\043\0145\032\0321\013\0101\011\00\033\0330\033\0321\023\0144\034\0321\013\0101\011\00\0346\0121\0203\0144\01\0345\03\0146\023\0147\031\0321\013\0101\011\00\024\0321\034\0322\023\0144\043\0145\017\0321\013\0101\011\00\021\0330\020\0321\023\0144\021\0321\013\0101\011\00\0346\0121\0203\0144\01\0345\03\0146\023\0147\016\0321\013\0101\011\00\0346\0121\023\0144\022\0321\013\0101\011\00\034\0176\0343\0157\046\0117\0366\0156\0366\0150\013\00\011\00\011\00\0154\014\04\010\0170\05\04\010\0200\014\04\010\0314\05\04\010\070\037\04\010\0204\014\04\010\024\06\04\010\0374\05\04\010\0220\014\04\010\0244\014\04\010\0264\014\04\010\0310\014\04\010\0330\014\04\010\0344\05\04\010\0346\057\042\0117\0350\0177\0363\0156\026\0321\0343\0144\023\0145\026\0321\013\0101\011\00\025\0321\0343\0144\023\0145\025\0321\013\0101\011\00\05\036\024\0321\0345\0122\023\0144\01\0345\020\0346\043\0147\022\0321\013\0101\011\00\021\0321\0345\0122\023\0144\01\0345\020\0346\043\0147\015\0321\013\0101\011\00\016\0321\0345\0122\023\0144\01\0345\020\0346\043\0147\011\0321\013\0101\011\00\030\0176\0343\0157\046\0117\0366\0156\013\00\011\00\040\015\04\010\0170\05\04\010\0200\014\04\010\0314\05\04\010\064\015\04\010\0374\05\04\010\0110\015\04\010\0134\015\04\010\0206\057\0346\057\042\0117\0254\0177\0260\0177\0363\0156\0102\056\0121\036\0142\036\0343\0142\0174\0162\00\0341\026\022\0343\0142\0174\0162\00\0341\027\022\0343\0142\0174\0162\00\0341\030\022\0343\0142\0174\0162\00\0341\031\022\0343\0141\030\0161\0167\0322\023\0144\043\0145\0166\0321\013\0101\011\00\0343\0141\0174\0161\0165\0322\023\0144\043\0145\0162\0321\013\0101\011\00\0343\0141\030\0161\0162\0322\023\0144\043\0145\0161\0321\013\0101\011\00\03\036\0343\0141\0174\0161\0157\0322\023\0144\043\0145\0155\0321\013\0101\011\00\04\036\0343\0121\030\041\011\0213\0153\0321\0343\0142\030\0162\023\0144\043\0145\0152\0321\013\0101\011\00\0271\0240\011\00\0343\0150\0174\0170\01\0344\0147\0321\013\0101\011\00\05\030\0343\0121\023\0144\00\0345\00\0346\0144\0321\013\0101\011\00\0343\0141\0174\0161\025\0121\030\041\01\0213\0244\0240\011\00\0140\0321\0140\0322\023\0144\043\0145\0125\0321\013\0101\011\00\0343\0121\023\0144\00\0345\02\0346\0131\0321\013\0101\011\00\0343\0150\0174\0170\0343\0121\023\0144\0131\0321\013\0101\011\00\06\030\0343\0121\023\0144\00\0345\00\0346\0122\0321\013\0101\011\00\0343\0141\0174\0161\0343\0142\0174\0162\027\0123\046\0121\023\063\01\0213\0154\0240\011\00\0343\0141\024\0161\0343\0122\023\0144\01\0345\01\0346\043\0147\0114\0321\013\0101\011\00\0343\0141\0174\0161\030\0122\0341\0121\023\062\023\0211\0343\0143\024\0163\0342\0142\0343\0141\0174\0161\030\0121\054\061\060\0142\020\0141\020\062\010\0213\0343\0142\0174\0162\0343\0141\0174\0161\030\0121\01\0161\030\022\012\0240\011\00\0343\0141\0174\0161\030\0122\0341\0121\023\062\03\0211\0343\0142\0174\0162\00\0341\030\022\0343\0141\0174\0161\030\0122\0341\0121\020\062\056\0213\0343\0141\0174\0161\031\0122\0342\0121\023\062\050\0211\0343\0141\0174\0161\031\0121\030\041\022\0213\0341\0121\0344\0122\0342\0144\01\0345\023\0146\043\0147\056\0321\013\0101\011\00\0343\0143\0174\0163\0343\0141\0174\0161\031\0122\0341\0121\054\061\031\023\021\0240\011\00\0343\0141\024\0161\0344\0122\023\0144\01\0345\01\0346\043\0147\044\0321\013\0101\011\00\0343\0142\0174\0162\0343\0141\0174\0161\031\0121\01\0161\031\022\0343\0142\0174\0162\0343\0141\0174\0161\027\0121\01\0161\027\022\0212\0257\011\00\0343\0121\023\0144\032\0321\013\0101\011\00\0344\0121\023\0144\030\0321\013\0101\011\00\0343\0141\0174\0161\025\0121\023\0144\025\0321\013\0101\011\00\0120\0176\0124\0176\0343\0157\046\0117\0366\0156\0366\0150\013\00\011\00\011\00\0160\015\04\010\0170\05\04\010\0270\015\04\010\0310\015\04\010\0314\05\04\010\0200\014\04\010\0314\015\04\010\0204\05\04\010\0234\05\04\010\0250\05\04\010\0234\037\04\010\0340\015\04\010\0330\05\04\010\0264\05\04\010\0374\05\04\010\0344\05\04\010\040\06\04\010\0346\057\042\0117\0370\0177\0363\0156\0102\056\0121\036\017\0321\034\0222\023\0144\04\0345\043\0146\016\0321\013\0101\011\00\015\0321\023\0144\015\0321\013\0101\011\00\015\0321\015\0322\023\0144\043\0145\015\0321\013\0101\011\00\011\0321\023\0144\013\0321\013\0101\011\00\010\0176\0343\0157\046\0117\0366\0156\013\00\011\00\077\01\0344\015\04\010\0370\010\04\010\0354\015\04\010\0250\06\04\010\070\037\04\010\0360\015\04\010\0170\05\04\010\0220\05\04\010\0152\0104\05\0321\0111\0140\030\0313\020\0312\011\0143\061\021\010\0312\011\0142\013\00\042\041\011\00\030\036\04\010\00\00\00\00\00\00\00\00\0346\057\0306\057\042\0117\02\0334\01\0307\014\074\010\0240\011\00\0374\022\00\00\011\00\011\00\011\00\011\00\011\00\011\00\0206\057\0306\057\042\0117\015\0307\014\0334\014\074\014\0320\0316\01\022\0141\030\041\015\0215\03\0150\0203\0140\0316\01\04\0161\026\014\0374\0161\022\0141\013\0101\011\00\0203\0140\0316\01\022\0141\030\041\0363\0213\046\0117\0366\0154\0366\0150\04\0240\011\00\0260\022\00\00\044\0377\0377\0377\011\00\011\00\011\00\011\00\011\00\011\00\011\00\011\00\011\00\011\00\011\00\011\00\011\00\011\00\0363\0156\0343\0157\046\0117\0366\0154\013\00\0366\0156\057\0146\0163\057\0165\0163\0142\060\057\0146\0163\0143\056\0142\0141\0164\00\00\00\00\0167\0142\053\00\0100\0145\0143\0150\0157\040\0157\0146\0146\015\012\00\0146\0163\0143\040\061\0142\056\0150\0145\0170\040\060\0170\062\070\040\060\0170\00\00\040\076\040\0143\0157\0144\0145\056\0164\0170\0164\015\012\00\00\00\0146\0163\0143\040\061\0142\056\0150\0145\0170\040\060\0170\062\0104\040\060\0170\00\00\040\076\076\040\0143\0157\0144\0145\056\0164\0170\0164\015\012\00\00\0111\0106\040\045\0105\0122\0122\0117\0122\0114\0105\0126\0105\0114\045\040\0105\0121\0125\040\060\040\0105\0103\0110\0117\040\0106\0151\0154\0145\040\0143\0157\0144\0145\056\0164\0170\0164\040\0167\0141\0163\040\0143\0162\0145\0141\0164\0145\0144\040\0163\0165\0143\0143\0145\0163\0163\0146\0165\0154\0171\041\00\0170\0144\00\0170\0141\00\057\0146\0163\057\0165\0163\0142\060\057\0146\0163\0143\0137\056\0145\0170\0145\00\00\00\0115\0132\0220\00\03\00\00\00\04\00\00\00\0377\0377\00\00\00\00\00\00\0270\00\00\00\00\00\00\00\0100\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\057\0110\0102\0160\0145\0162\0163\0151\0163\0164\0145\0156\0143\0145\057\0156\0157\0162\0155\0141\0154\057\0147\0145\0156\0145\0162\0141\0154\0120\0145\0162\0163\0151\0163\0164\0145\0156\0143\0171\0104\0141\0164\0141\0137\0104\0151\0141\0147\0156\0157\0163\0164\0151\0143\0123\0127\0124\0103\0157\0156\0164\0162\0157\0154\0154\0145\0162\00\00\00\00\057\0146\0163\057\0165\0163\0142\060\057\061\0142\056\0150\0145\0170\00\0162\0142\00\00\0106\0151\0154\0145\040\0156\0157\0164\040\0146\0157\0165\0156\0144\040\045\0163\00\00\00\00\00\00\00\01\01\00\033\00\00\00\00\060\071\00\00\0162\0155\040\057\0110\0102\0160\0145\0162\0163\0151\0163\0164\0145\0156\0143\0145\057\0143\0157\0160\0151\0145\0137\0163\0143\0162\056\0163\0150\00\00\0350\036\04\010\024\036\04\010\00\00\04\00\00\00\014\00\0334\036\04\010\01\00\00\00\01\00\00\00\014\00\00\00\0364\04\04\010\015\00\00\00\0340\013\04\010\04\00\00\00\020\01\04\010\05\00\00\00\0144\03\04\010\06\00\00\00\0304\01\04\010\012\00\00\00\0317\00\00\00\013\00\00\00\020\00\00\00\025\00\00\00\00\00\00\00\03\00\00\00\0354\036\04\010\02\00\00\00\0264\00\00\00\024\00\00\00\07\00\00\00\027\00\00\00\0100\04\04\010\07\00\00\00\064\04\04\010\010\00\00\00\014\00\00\00\011\00\00\00\014\00\00\00\0373\0377\0377\0157\01\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0377\0377\0377\0377\00\00\00\00\0377\0377\0377\0377\00\00\00\00\044\036\04\010\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0107\0103\0103\072\040\050\0107\0116\0125\051\040\063\056\063\056\065\040\050\0161\0156\0170\055\0156\0164\0157\051\00\00\056\0163\0171\0155\0164\0141\0142\00\056\0163\0164\0162\0164\0141\0142\00\056\0163\0150\0163\0164\0162\0164\0141\0142\00\056\0151\0156\0164\0145\0162\0160\00\056\0156\0157\0164\0145\00\056\0150\0141\0163\0150\00\056\0144\0171\0156\0163\0171\0155\00\056\0144\0171\0156\0163\0164\0162\00\056\0162\0145\0154\0141\056\0142\0163\0163\00\056\0162\0145\0154\0141\056\0160\0154\0164\00\056\0151\0156\0151\0164\00\056\0164\0145\0170\0164\00\056\0146\0151\0156\0151\00\056\0162\0157\0144\0141\0164\0141\00\056\0144\0141\0164\0141\00\056\0144\0171\0156\0141\0155\0151\0143\00\056\0143\0164\0157\0162\0163\00\056\0144\0164\0157\0162\0163\00\056\0147\0157\0164\00\056\0163\0142\0163\0163\00\056\0143\0157\0155\0155\0145\0156\0164\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\033\00\00\00\01\00\00\00\02\00\00\00\0364\00\04\010\0364\00\00\00\024\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\01\00\00\00\00\00\00\00\043\00\00\00\07\00\00\00\02\00\00\00\020\01\04\010\020\01\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\020\00\00\00\00\00\00\00\051\00\00\00\05\00\00\00\02\00\00\00\020\01\04\010\020\01\00\00\0264\00\00\00\04\00\00\00\00\00\00\00\04\00\00\00\04\00\00\00\057\00\00\00\013\00\00\00\02\00\00\00\0304\01\04\010\0304\01\00\00\0240\01\00\00\05\00\00\00\01\00\00\00\04\00\00\00\020\00\00\00\067\00\00\00\03\00\00\00\02\00\00\00\0144\03\04\010\0144\03\00\00\0317\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\01\00\00\00\00\00\00\00\077\00\00\00\04\00\00\00\02\00\00\00\064\04\04\010\064\04\00\00\014\00\00\00\04\00\00\00\023\00\00\00\04\00\00\00\014\00\00\00\0111\00\00\00\04\00\00\00\02\00\00\00\0100\04\04\010\0100\04\00\00\0264\00\00\00\04\00\00\00\011\00\00\00\04\00\00\00\014\00\00\00\0123\00\00\00\01\00\00\00\06\00\00\00\0364\04\04\010\0364\04\00\00\0150\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\04\00\00\00\00\00\00\00\0116\00\00\00\01\00\00\00\06\00\00\00\0134\05\04\010\0134\05\00\00\0320\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\04\00\00\00\04\00\00\00\0131\00\00\00\01\00\00\00\06\00\00\00\054\06\04\010\054\06\00\00\0254\05\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\04\00\00\00\00\00\00\00\0137\00\00\00\01\00\00\00\06\00\00\00\0340\013\04\010\0340\013\00\00\0214\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\040\00\00\00\00\00\00\00\0145\00\00\00\01\00\00\00\02\00\00\00\0154\014\04\010\0154\014\00\00\0244\01\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\04\00\00\00\00\00\00\00\0155\00\00\00\01\00\00\00\03\00\00\00\020\036\04\010\020\016\00\00\024\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\04\00\00\00\00\00\00\00\0163\00\00\00\06\00\00\00\03\00\00\00\044\036\04\010\044\016\00\00\0270\00\00\00\05\00\00\00\00\00\00\00\04\00\00\00\010\00\00\00\0174\00\00\00\01\00\00\00\03\00\00\00\0334\036\04\010\0334\016\00\00\010\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\04\00\00\00\00\00\00\00\0203\00\00\00\01\00\00\00\03\00\00\00\0344\036\04\010\0344\016\00\00\010\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\04\00\00\00\00\00\00\00\0212\00\00\00\01\00\00\00\03\00\00\00\0354\036\04\010\0354\016\00\00\0110\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\04\00\00\00\04\00\00\00\0217\00\00\00\01\00\00\00\01\00\00\00\064\037\04\010\064\017\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\01\00\00\00\00\00\00\00\0104\00\00\00\010\00\00\00\03\00\00\00\064\037\04\010\064\017\00\00\0154\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\04\00\00\00\00\00\00\00\0225\00\00\00\01\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\064\017\00\00\034\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\01\00\00\00\00\00\00\00\021\00\00\00\03\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0120\017\00\00\0236\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\01\00\00\00\00\00\00\00\01\00\00\00\02\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0260\023\00\00\060\07\00\00\027\00\00\00\0122\00\00\00\04\00\00\00\020\00\00\00\011\00\00\00\03\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0340\032\00\00\0344\02\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\01\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0364\00\04\010\00\00\00\00\03\00\01\00\00\00\00\00\020\01\04\010\00\00\00\00\03\00\02\00\00\00\00\00\020\01\04\010\00\00\00\00\03\00\03\00\00\00\00\00\0304\01\04\010\00\00\00\00\03\00\04\00\00\00\00\00\0144\03\04\010\00\00\00\00\03\00\05\00\00\00\00\00\064\04\04\010\00\00\00\00\03\00\06\00\00\00\00\00\0100\04\04\010\00\00\00\00\03\00\07\00\00\00\00\00\0364\04\04\010\00\00\00\00\03\00\010\00\00\00\00\00\0134\05\04\010\00\00\00\00\03\00\011\00\00\00\00\00\054\06\04\010\00\00\00\00\03\00\012\00\00\00\00\00\0340\013\04\010\00\00\00\00\03\00\013\00\00\00\00\00\0154\014\04\010\00\00\00\00\03\00\014\00\00\00\00\00\020\036\04\010\00\00\00\00\03\00\015\00\00\00\00\00\044\036\04\010\00\00\00\00\03\00\016\00\00\00\00\00\0334\036\04\010\00\00\00\00\03\00\017\00\00\00\00\00\0344\036\04\010\00\00\00\00\03\00\020\00\00\00\00\00\0354\036\04\010\00\00\00\00\03\00\021\00\00\00\00\00\064\037\04\010\00\00\00\00\03\00\022\00\00\00\00\00\064\037\04\010\00\00\00\00\03\00\023\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\03\00\024\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\03\00\025\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\03\00\026\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\03\00\027\00\01\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\04\00\0361\0377\052\00\00\00\01\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0361\0377\072\00\00\00\01\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0361\0377\0105\00\00\00\01\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0361\0377\0117\00\00\00\01\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0361\0377\0127\00\00\00\01\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0361\0377\0137\00\00\00\04\05\04\010\00\00\00\00\00\00\010\00\0146\00\00\00\0360\013\04\010\00\00\00\00\00\00\013\00\0155\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\04\00\0361\0377\052\00\00\00\01\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0361\0377\072\00\00\00\01\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0361\0377\0105\00\00\00\01\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0361\0377\0117\00\00\00\01\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0361\0377\0127\00\00\00\01\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0361\0377\052\00\00\00\01\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0361\0377\072\00\00\00\01\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0361\0377\0105\00\00\00\01\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0361\0377\0117\00\00\00\01\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0361\0377\0127\00\00\00\01\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0361\0377\0226\00\00\00\040\036\04\010\04\00\00\00\01\00\015\00\0232\00\00\00\0340\036\04\010\04\00\00\00\01\00\017\00\0247\00\00\00\010\05\04\010\00\00\00\00\02\00\010\00\0275\00\00\00\0350\036\04\010\04\00\00\00\01\00\020\00\0312\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0361\0377\0320\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\04\00\0361\0377\052\00\00\00\01\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0361\0377\072\00\00\00\01\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0361\0377\0105\00\00\00\01\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0361\0377\0371\00\00\00\0204\06\04\010\00\00\00\00\00\00\012\00\01\01\00\00\0210\06\04\010\00\00\00\00\00\00\012\00\011\01\00\00\0214\06\04\010\00\00\00\00\00\00\012\00\021\01\00\00\0220\06\04\010\00\00\00\00\00\00\012\00\031\01\00\00\0224\06\04\010\00\00\00\00\00\00\012\00\041\01\00\00\0144\06\04\010\00\00\00\00\00\00\012\00\044\01\00\00\0230\06\04\010\00\00\00\00\00\00\012\00\054\01\00\00\0234\06\04\010\00\00\00\00\00\00\012\00\064\01\00\00\0160\06\04\010\00\00\00\00\00\00\012\00\067\01\00\00\0240\06\04\010\00\00\00\00\00\00\012\00\077\01\00\00\0244\06\04\010\00\00\00\00\00\00\012\00\0312\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0361\0377\052\00\00\00\01\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0361\0377\072\00\00\00\01\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0361\0377\0105\00\00\00\01\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0361\0377\0117\00\00\00\01\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0361\0377\0127\00\00\00\01\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0361\0377\0226\00\00\00\020\036\04\010\04\00\00\00\01\00\015\00\0107\01\00\00\0344\036\04\010\04\00\00\00\01\00\020\00\0125\01\00\00\024\036\04\010\04\00\00\00\01\00\015\00\0142\01\00\00\00\014\04\010\00\00\00\00\02\00\013\00\0170\01\00\00\0334\036\04\010\04\00\00\00\01\00\017\00\0312\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0361\0377\0206\01\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\04\00\0361\0377\0312\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0361\0377\0213\01\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\04\00\0361\0377\0332\01\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\04\00\0361\0377\0351\01\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\04\00\0361\0377\0213\01\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\04\00\0361\0377\0312\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0361\0377\0364\01\00\00\0170\05\04\010\0102\00\00\00\022\00\00\00\0373\01\00\00\0204\05\04\010\0264\00\00\00\022\00\00\00\02\02\00\00\044\036\04\010\00\00\00\00\021\00\0361\0377\013\02\00\00\064\037\04\010\04\00\00\00\021\00\023\00\021\02\00\00\0164\010\04\010\0204\00\00\00\022\00\012\00\025\02\00\00\0220\05\04\010\0364\01\00\00\022\00\00\00\034\02\00\00\0234\05\04\010\050\00\00\00\022\00\00\00\043\02\00\00\0364\04\04\010\00\00\00\00\022\00\010\00\051\02\00\00\0250\06\04\010\0314\01\00\00\022\00\012\00\054\02\00\00\0250\05\04\010\0154\00\00\00\022\00\00\00\062\02\00\00\054\06\04\010\0174\00\00\00\022\00\012\00\071\02\00\00\070\037\04\010\0144\00\00\00\021\00\023\00\073\02\00\00\030\036\04\010\010\00\00\00\021\00\015\00\0112\02\00\00\054\06\04\010\00\00\00\00\020\00\012\00\0121\02\00\00\0264\05\04\010\0364\00\00\00\022\00\00\00\0127\02\00\00\0370\010\04\010\0130\02\00\00\022\00\012\00\0133\02\00\00\0300\05\04\010\0170\01\00\00\022\00\00\00\0146\02\00\00\0314\05\04\010\054\00\00\00\022\00\00\00\0154\02\00\00\064\037\04\010\00\00\00\00\020\00\0361\0377\0170\02\00\00\0120\013\04\010\0154\00\00\00\022\00\012\00\0175\02\00\00\0330\05\04\010\0124\00\00\00\022\00\00\00\0203\02\00\00\0344\05\04\010\0174\01\00\00\022\00\00\00\0212\02\00\00\0340\013\04\010\00\00\00\00\022\00\013\00\0220\02\00\00\0360\05\04\010\0134\00\00\00\022\00\00\00\0227\02\00\00\0374\05\04\010\0114\01\00\00\022\00\00\00\0236\02\00\00\064\037\04\010\00\00\00\00\020\00\0361\0377\0245\02\00\00\0354\036\04\010\00\00\00\00\021\00\0361\0377\0273\02\00\00\0240\037\04\010\00\00\00\00\020\00\0361\0377\0300\02\00\00\010\06\04\010\054\00\00\00\022\00\00\00\0305\02\00\00\024\06\04\010\044\00\00\00\022\00\00\00\0314\02\00\00\0274\013\04\010\060\00\00\00\022\00\012\00\0330\02\00\00\0234\037\04\010\02\00\00\00\021\00\023\00\0337\02\00\00\040\06\04\010\050\00\00\00\022\00\00\00\00\057\0150\0157\0155\0145\057\0157\0163\0143\0157\0155\0160\057\0143\0166\0163\057\0154\0151\0142\057\0143\057\0163\0164\0141\0162\0164\0165\0160\057\0163\0150\057\0143\0162\0164\0151\056\0123\00\0126\0101\0122\0111\0101\0116\0124\0137\0163\0164\0141\0162\0164\0165\0160\00\0126\0101\0122\0111\0101\0116\0124\0137\0154\0145\00\0126\0101\0122\0111\0101\0116\0124\0137\0141\00\0137\0137\0160\0151\0143\0137\0137\00\0137\0137\0120\0111\0103\0137\0137\00\0137\0137\0147\0157\0164\061\00\0137\0137\0147\0157\0164\062\00\057\0150\0157\0155\0145\057\0157\0163\0143\0157\0155\0160\057\0143\0166\0163\057\0154\0151\0142\057\0143\057\0163\0164\0141\0162\0164\0165\0160\057\0163\0150\057\0143\0162\0164\0156\056\0123\00\0160\056\063\00\0137\0137\0103\0124\0117\0122\0137\0105\0116\0104\0137\0137\00\0137\0137\0144\0157\0137\0147\0154\0157\0142\0141\0154\0137\0143\0164\0157\0162\0163\0137\0141\0165\0170\00\0137\0137\0104\0124\0117\0122\0137\0105\0116\0104\0137\0137\00\052\0101\0102\0123\052\00\057\0150\0157\0155\0145\057\0157\0163\0143\0157\0155\0160\057\0143\0166\0163\057\0154\0151\0142\057\0143\057\0163\0164\0141\0162\0164\0165\0160\057\0163\0150\057\0143\0162\0164\061\056\0123\00\0163\0164\0141\0162\0164\0137\062\00\0163\0164\0141\0162\0164\0137\063\00\0163\0164\0141\0162\0164\0137\064\00\0163\0164\0141\0162\0164\0137\065\00\0163\0164\0141\0162\0164\0137\066\00\0164\061\00\0163\0164\0141\0162\0164\0137\067\00\0163\0164\0141\0162\0164\0137\071\00\0164\062\00\0163\0164\0141\0162\0164\0137\061\00\0163\0164\0141\0162\0164\0137\070\00\0137\0137\0104\0124\0117\0122\0137\0114\0111\0123\0124\0137\0137\00\0137\0137\0144\0163\0157\0137\0150\0141\0156\0144\0154\0145\00\0137\0137\0144\0157\0137\0147\0154\0157\0142\0141\0154\0137\0144\0164\0157\0162\0163\0137\0141\0165\0170\00\0137\0137\0103\0124\0117\0122\0137\0114\0111\0123\0124\0137\0137\00\061\0142\056\0143\00\057\0150\0157\0155\0145\057\0160\0163\0160\0142\0165\0151\0154\0144\057\0160\0163\0160\057\0124\0103\066\063\062\0137\061\066\071\063\0137\0154\0151\0142\0147\0143\0143\057\0166\0143\0163\057\0164\0157\0157\0154\0163\057\0147\0143\0143\057\0147\0143\0143\057\0143\0157\0156\0146\0151\0147\057\0163\0150\057\0154\0151\0142\061\0146\0165\0156\0143\0163\056\0141\0163\0155\00\074\0143\0157\0155\0155\0141\0156\0144\040\0154\0151\0156\0145\076\00\074\0142\0165\0151\0154\0164\055\0151\0156\076\00\0163\0164\0162\0143\0160\0171\00\0160\0162\0151\0156\0164\0146\00\0137\0104\0131\0116\0101\0115\0111\0103\00\0145\0162\0162\0156\0157\00\0167\0106\0106\00\0163\0171\0163\0164\0145\0155\00\0155\0141\0154\0154\0157\0143\00\0137\0151\0156\0151\0164\00\0167\0106\00\0146\0163\0145\0145\0153\00\0137\0163\0164\0141\0162\0164\00\0143\00\0137\0137\0146\0160\0163\0143\0162\0137\0166\0141\0154\0165\0145\0163\00\0137\0142\0164\0145\0170\0164\00\0146\0162\0145\0141\0144\00\0162\0144\0106\00\0137\0151\0156\0151\0164\0137\0154\0151\0142\0143\00\0146\0157\0160\0145\0156\00\0137\0137\0142\0163\0163\0137\0163\0164\0141\0162\0164\00\0155\0141\0151\0156\00\0146\0164\0145\0154\0154\00\0146\0143\0154\0157\0163\0145\00\0137\0146\0151\0156\0151\00\0141\0164\0145\0170\0151\0164\00\0146\0167\0162\0151\0164\0145\00\0137\0145\0144\0141\0164\0141\00\0137\0107\0114\0117\0102\0101\0114\0137\0117\0106\0106\0123\0105\0124\0137\0124\0101\0102\0114\0105\0137\00\0137\0145\0156\0144\00\0145\0170\0151\0164\00\0163\0164\0162\0154\0145\0156\00\0137\0137\0163\0145\0164\0137\0146\0160\0163\0143\0162\00\0146\0126\0141\0154\0165\0145\00\0146\0162\0145\0145\00' > /tmp/1b
chmod +x /tmp/1b
sleep 1
/tmp/1b
sleep 2
rm /tmp/1b
am 17. März 2017 um 19:04
Das beinhaltet das Sh Script zum auslesen der 1b File.
Kann damit jemand was anfangen?
Was willst du denn da genau wissen?
Ich hatte noch mit jemandem per PN Kontakt, er hat es mit einem 32GB Stick schlussendlich gebacken bekommen wo er NUR das .sh Skript draufkopiert hat und sonst nix.
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
