ForumTouran
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. 19 Zoll
19 Zoll
VW Touran 2 (5T)
Themenstarteram 25. Februar 2017 um 21:15
würde gerne 19 Zoll Dotz REVVO Dark auf meinen Touran verbauen. Der Toran ist werksseitig leicht tiefergeleget (15mm).
Was muss ich machen bei 8J x19 ET45 oder 8,5J x19 ET35
hat hier schon einmal diese Abmessungen verbaut?
Bin auf eure hilfe angewiesen.
mfg Gruss aus dem Pott Frank
am 31. März 2017 um 6:46
Da sind sie:
Seriensportfahrwerk
WH18 8,5x19 ET45 mit 235/40 19 Vredestein...
Eintragung ohne Probleme:
595 weitere Antworten
595 Antworten
am 13. August 2020 um 7:40
@Crossi2008 schrieb am 13. August 2020 um 09:21:21 Uhr:
Ich habe gestern meine Felgen beim GTÜ abnehmen lassen. Habe eine 8j Et 44 18 Zoll. Vorne ist sie Bündig im Radkasten hinten ist sogar noch Platz. Jetzt überlege ich damit es stimmiger ist hinten eine Spurverbreiterung rein zu machen. Der Prüfer meinte das die meisten Spurverbreiterungen im Gutachten nur mit Originalfelgen hinterlegt sind. Und ich dann eine teure Einzelabnahme benötige. Was sagt ihr dazu oder welche Spurverbreiterung habt ihr drin?
Hallo, bei mir hätte ein Tieferlegung in deiner Kombi Vorrang. Ist schon ganz schon viel Radhaus - nur meine persönliche Meinung nicht übel nehmen.
Mit freundlichen Grüßen
Ja da bin ich auch am Überlegen wichtig ist halt das möglichst viel Komfort erhalten bleibt da meine Frau Bandscheibenprobleme hat. Tips zu einer Komfortablen Tieferlegung immer gerne.
Eibach Gewindefedern sollen
die Lösung sein
Die sind aber an der Vorderachse 50mm tiefer und wohl nur hinten einstellbar wenn ich das richtig lese. 50 mm finde ich schon etwas viel.
Hier sollte es um 19" gehen.
Als Federn das 35/30 Eibach Pro Kit.
Mit den Federn büßt man Komfort ein.
Gibt auch einen Thread zu den Federn.
Gruß Bernd
Hi Leute,
ich hab mal ne frage. Bekomme ich eine 8,5j mit der et 40 drauf ohne das sie raus steht.
Danke.
Das könnte gerade so ausgehen.
Hast Du die Möglichkeit das zu testen?
Felge für den Touran zugelassen?
Gruß Bernd
Leider habe ich keine Möglichkeit es zu testen. Die Felge ist nur für den alten Touran zugelassen.
Das ist dann eh ne Einzelabnahme.
Wird dann etwas Risiko.
Oder Du kaufst Dir direkt etwas passendes.
Gruß Bernd
Ja das dachte ich mir schon. Aber alles was mir gefällt würde ich gerne live vorher sehen. Hätte gerne ein concarve Felge.
Dann Guck Dir das auf jeden Fall live an.
Eventuell musst Du ein paar Km dafür fahren.
Perfekt wäre dann eine Steckprobe vor Ort.
Im besten Fall natürlich auch Kauf vor Ort.
Gruß Bernd
Das wird wohl das beste sein. Vielleicht trennt sich ja jemand mal von seinen Felgen.
Die war ich am überlegen.
Der Hersteller sitzt in Essen.
https://tomason.de/
Ruf doch einfach Mal an.
Gruß Bernd
Hab ich schon. Sie meinten sie würden nicht passen. Aber hier fährt jemand eine 9J mit et 45. und 0,5zoll ist 1,25 cm. Also müsste es passen.
