19 Zoll mit S-Line Fahrwerk...wer fährt es so??
Bekomme nächsten Monat meinen A3 2.0 TDI mit S-Line Sport Paket.
Und will mir direkt 8,5*19 Felgen kaufen.
Werde darauf 225-35 R19 Reifen fahren.
Passt das ohne Probleme und ohne Fahrwerksänderung?
Fährt jemand vielelicht diese Kombination? Mit dem s-Line fahrwerk?
Hat jemand Bilder?
Sebastian
22 Antworten
Hallo!
Wichtig ist die Einpresstiefe der Felge.
8,5 X 19 mit ET 50 passt auf jeden Fall.
Fahre selber 8 X 19 ET 50 mit H&R 35mm Tieferlegungsfedern.
Bei der Kombination war keine Nacharbeit nötig. Im Gegenteil: Es wäre an der Hinterachse noch Platz für eine Spurverbreiterung.
Du solltest auf jeden Fall mit der ET bei 45-50 (lieber 50mm) liegen, dann steht deinem Plan nichts mehr entgegen.
Gruß, Ex-S3 Fahrer
ich glaube nicht dass 8,5x19 ET35 passen, ohne dass du die Kotflügel ziehen musst. Hinten ist vielleicht nicht das Problem, aber vonre???
Hab vor kurzem einen Thread von _B2K_ hier gelesen, der hat 8x18 ET35 drauf (also 1/2 Zoll schmalere Felge), und hat ernsthafte Probleme damit.
Mal schauen, wenn ich noch was dazu finde poste ich es noch.
RedNeck
Schau mal hier.
http://www.motor-talk.de/t639631/f304/s/thread.html
Kannst ja _B2K_ mal eine PN schreiben, ob er das Problem schon gelöst hat. Ansonsten würde ich es an deiner Stelle eine Nummer kleiner nehmen (wie schon gesagt wurde, ET50 wäre ideal)
RedNeck
8,5x19 könnte passen, da sich der Gummi viel besser über die Felge zieht. Die ist nämlich 0,5'' breiter als bei B2K und du hast 5% weniger Querschnitt --> eng wirds aber auf jeden Fall.
Ich hab bei mir hinten auch 10x18 ET40 druntergekloppt (bei 60mm Tieferlegung) und musste am Blech nichts machen. Alles ne Frage der Reifenwahl.
Was für ne Reifenmarke hast du auf den Felgen? Oder noch garnicht gekauft?
@sippel
welche reifen hast du den?
Original geschrieben von polo-society
Die haben eine ET von 35!!
Meinst du das passt nicht???
Auf der Vorderachse wird 8,5 X 19 mit ET 35 nicht passen.
Es sind auf jeden Fall arbeiten am Kotflügel nötig.
Wenn Du noch kannst nehme lieber andere Felgen oder eine andere ET.
Habe noch garkeine Felgen gekauft. Frage lieber vorher. Bevor ich welche kaufe. Hab ja auch noch keinen A3. ;-)
Hoffe aber das er in 2 Wochen kommt.
Habe meinen jetzigen Wagen komplett umgebaut.
http://www.polotreff.de/html/show_1613_1.html
Und genau das will ich nicht mit dem a3 machen. Gerade beim Neuwagen will ich nicht direkt die Kotflügel bearbeiten!
Vergiss es, passt auf keinen Fall habe nach Ostern Fotos in einen Thread gestellt. Musst Du mal suchen oder ich lade die nochmal hoch!
Ohne ziehen läuft da nix!!!!
Bin ja nicht so hier ist eins von vorne 8,5x19 ET35 (BBS Challenge) 235/35 19.
Ach ja, hinten schleift es an der Befestigung von der Stoßstange im Radlauf.
Hat denn keiner 19" Felgen auf einem S-line Fahrwerk?
Sline FW, 45mm tiefer, 20mm Spurverbreiterung pro Achse, 8,5 x 19" ET45 235/35
Ich kann dir auch den Grund nennen. Ich hatte die Felgen vorher mal kurz für 5min ohne die mtm Federn drauff, und es sah einfach scheisse aus wenn man das so sagen darf. Wie ein hochbeiniges Auto mit großen Felgen halt so ausschaut. Da hätte mein Kopf zwischen Felge und Radkasten gepasst 🙂
