19 Zoll Felgen
Hallo Gemeinde,
da es bereits einen Thread zu 18 Zoll Felgen für den Passat B8 gibt, hier nun der entsprechende Thread für 19 Zoll Felgen ...
... und ich mache gleich mal den Anfang.
Die Original 19 Zoll Verona Felgen gefallen mir nicht so recht. Zudem stehen die bei mir auch nicht in den Papieren (COC). Um diese auf meinem Passi fahren zu dürfen, hätte ich wohl zum Tüv und auch noch auf die Zulassungsstelle gemusst. Also habe ich mich im Zubehörhandel umgeschaut. In der Keskin KT16 Dynamic habe ich dann meine Wunschfelge gefunden. Und passend zu meinem Fahrzeug liegt für diese Felge eine ABE vor, sogar ohne irgendwelche Auflagen bei Verwendung der hier genannten Felgen-Reifen-Kombination.
Hier die Daten und anbei ein paar Pics, welche das beschriebene Komplettrad auf meinem Passat zeigen.
Hersteller: Keskin
Modell: KT16 Dynamic
Größe: 8,5x19 ET45 5/112
Bereifung: Vredestein Ultra Vorti 235/40R19 96Y
Was fahrt Ihr so für 19 Zoll Räder auf Eurem B8?
RonnyL
Hier meine Sommerschlappen, Veronas schwarz Pulverbeschichtet und wieder überdreht vorne. Finde es passt gut zum weiss und den schwarzen Akzenten am Auto. Der Katze gefällts auch...
1727 Antworten
Alles klar. Super. Danke.
Habe mir gerade die ABE der Borbet Felgen angeschaut (Stand: 10.05.2017).
Die 8,5" breite Felge mit ET45 darf laut Gutachten nur an der Vorderachse gefahren werden. Hinten ist die 9,5" breite Felge mit ET40 zu fahren - ich habe keine Idee warum aber so steht es im Gutachten.
Beide Räder haben nur einen zulässigen Reifentyp aufgeführt: 235/35 R19.
Die Auflagen sind soweit 'üblich', wobei ich bei dieser nicht weiß ob man sie nun eintragen lassen müsste oder nicht:
A02
Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in
den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den
Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung
ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der
Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
Sowohl meine 19" Keskin Felgen als auch die 18" Wheelworld Felgen enthalten die Auflage A02 explizit nicht.
Es gibt da diverse ABE Gutachten. Auch ein 16 seitiges. In dem steht VA/HA mit 8,5x19 und für B8 VA/HA Kombination 225/40 oder 235/35. Alle Gutachten haben jedoch die Auflage A02. Ich musste auch eine Änderungsabnahme beim TÜV machen. Die muss dann allerdings nur mitgeführt und bei nächster Gelegenheit in den Fahrzeugschein eingetragen werden. Hat mich gewundert, weil ich eine ABE bisher so verstanden habe, dass diese dann ohne Eintragung funktioniert. Dachte mir dann, das wäre für Felgen jetzt normal. Wenn es jedoch auch Felgen mit ABE ohne Eintragung gibt, dann ist das natürlich noch cooler 🙂
Dann ist das von dir genannte Gutachten wohl aktueller.
Ich hatte das mit der ABE auch so verstanden wie du: schau welche Kombination du fahren willst und welche Auflagen diese hat - hältst du alle Auflagen ein, kannst du ohne TÜV losfahren.
Bei meinen beiden Radsätzen wird die Auflage A02 weder genannt, noch ist sie überhaupt abgedruckt.
Hey Jungs.
Wie sieht es mit Golf 7 19 zoll felgen mit et51 aus?
Ich bin in die Santiago Felgen verliebt und würde dies gern auf mein passat haben.
Muss ich eventuell distanzscheiben einbauen ?
Schaffen das die Felgen von der Traglasst her?
Hat jemand 8,5x19 ET28 drauf oder Ähnliches? Passen die ohne Probleme vorne und hinten? ET28 ist wichtig.
@x_ton schrieb am 18. Januar 2020 um 22:16:19 Uhr:
Hallo zusammen,Hat jemand 8,5x19 ET28 drauf oder Ähnliches? Passen die ohne Probleme vorne und hinten? ET28 ist wichtig.
Eine Felge mit 8,5x19 und ET 28 kommt, gegenüber z.B. der originalen Verona-Felge in 8x19 ET 40, 2,2cm an jeder Seite weiter raus.
Hier kannst Du es selbst mal durchspielen > https://www.reifenrechner.at/ und dann entscheiden ob es passt.
Wenn alle Stricke reißen, ein Reifen-/Felgenhändler hilft bestimmt. 😉
Andreas
Werden vorne definitiv nicht passen.
Fahre hinten mit Platten eine ET30 und die sind genau bündig.
Ich möchte 19x9 mit dem ET37 ausprobieren. Was denkst du wird es passen? 235/40
Ich möchte 19x9 ET37 ausprobieren, 235/40 oder 245/40. Wird es passen?
Wie schon 4 Threads weiter oben geschrieben. Schau auf der Seite und rechne dir das selber aus.
Auf die Gefahr das ich mich zum Vollhorst mache. Aber sind meine ersten Zubehör Felgen.
Ich möchte mir die Borbet BLX brillant Silver 8,5x19 ET45 zulegen, mit Reifenkombi 225/40.
Diese haben eine ABE mit folgenden Ziffern: A01 A12 A14 A21 A57 S02
Bei A01 heißt es ich muss damit Sachverständigen.
Ich dachte reicht die ABE im Auto zu haben oder verstehe ich da was falsch?
Dann sind folgende Schrauben zu benutzen Schraube M14x1,5 60° Kegel.
Was haben denn die Original Schrauben von VW?
Originalschrauben haben Kugelbund
Hallo , hat jemand Fotos von einen weissen kombi mit 19 Zoll Felgen ?
Hallo Leute,
ich bin am verzweifeln. Nach langer Suche neuer Felgen für meinen schwarzen B8 Variant habe ich mich auf die Wheelworld WH32 in 19 Zoll in Daytonagrau hochglanzpoliert eingeschossen.
Jedoch sagten mir nun einige Reifenhändler, diese Felge wurde von einer Firma aufgekauft, welche nun insolvent sein soll und die Felge entsprechend nicht bestellbar sei.
Vielleicht gibt es hier ja jemanden, der weiß, wie und wo ich an diese Felge noch rankomme. Oder gibt es preislich attraktive Alternativen? Danke schonmal für eure Hilfe!
