ForumGolf 1, 2
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. 16V-Umbau
16V-Umbau
Hi !
Nach Anraten einiger Forenfreunde starte ich hier einen Sammelthread, in dem ich alle Fragen, zu meinem Umbau von PN auf PL, stelle.
Hier die erste Frage.:
muß ich auch das Fahrwerk wechseln?
Oder tuts das normale vom 1.6er auch?
Und falls doch wechseln, reichen andere Federn, oder Dämpfer oder muß alles gewechselt werden?
Was meint ihr?
micha
119 Antworten
keiner ne Ahnung?
micha
also per hand wirst du die kupplung am hebel nur schwer betätigt bekommen.
ne handkraft reicht da nicht. Stosstange müsste eigentlich da wieder direkt mit dran weil sie ja mit den 4 schrauben mit fest ist
okay, da bin ich bezüglich der Kupplung schonmal beruhigt :)
Dachte schon ich habs falsch zusammengebaut.
Wegen dem Querträger.
Ich hab im Netz schon Bilder gesehen, die haben den dran, ohne Stoßstange.
Im Längsholm sind aber komischerweise keine Muttern.
micha
Genau weiss ich das nicht ich hab bei meinem umbau die front dringelassen ^^ keine ahnung warum die alle ausbauen ;)
weil man da besser an alles rankommt :)
hat nun jemand ne Idee, wie man den Querträger festbekommt?
micha
meinste so wie bei dem bild!?
also zwischen den schrauben für die stoßstange sitzt jeweils noch ne längere 8er schraube, glaube....
mußte mal schauen, is auf jedenfall noch nen loch da und glaub so ne art gummipuffer...
ja, wie auf dem Bild.
Aber im Längsholm ist für die 8er und für die beiden 10er keine Gegenmutter.
micha
der Querträger hält den Motor auch ohne die Stoßstange.
Das waren bei mir 2 ziemlich lasche Schrauben zwischen den beiden, die die Soßstange befestigen-da war mir sofort klar, warum man nicht ohne vordere Stoßstange fahren darf.
und da waren Gegengewinde im Holm ?
micha
ja genau, da sind gewinde drin...
Die Gewinde sind nicht im Holm, sondern an der Stoßstangenhaltern.
Deswegen auch ohne Frontstoßstange keine Rennen fahren...
mfg,
christian
meinte ich ja ^^
Themenstarteram 24. November 2005 um 7:46
und wie geht dann das hier ?
http://hometown.aol.de/HeikoH0211/Umbau/motHa/6.jpg
Sind auch keine Halter dran.
micha
