ForumGolf 1, 2
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. 16V-Umbau
16V-Umbau
Hi !
Nach Anraten einiger Forenfreunde starte ich hier einen Sammelthread, in dem ich alle Fragen, zu meinem Umbau von PN auf PL, stelle.
Hier die erste Frage.:
muß ich auch das Fahrwerk wechseln?
Oder tuts das normale vom 1.6er auch?
Und falls doch wechseln, reichen andere Federn, oder Dämpfer oder muß alles gewechselt werden?
Was meint ihr?
micha
119 Antworten
Original geschrieben von 16V-G60 Hans
nur die schrauben ca 5€ das stück, die spannhülse ca. 13€, das kegelstück ca. 8,50€ und die mutter ca. 0,50€
das sind aber nicht die schrauben die den halter halten, sondern die die den kompressor spannen
ja wie jetzt? was brauch ichn da nu?
051260821
meiner meinung nach mehr nicht
problem ist aber gibt die in verschiedene längen und bei beiden steht KR und PL
es ist nicht wirklich ersichtlich was genau man da braucht
im zweifelsfall mal an nem golf 3 motor gucken wenn du irgendwo ein findest der hat die immer egal ob klima oder nicht
ich befürchte dein vw händler kann dir auch nicht sagen welche du brauchst
dann kommt noch dazu dass die abbildung im etka total falsch is
kann in ner halben stunde ma n bild einstellen
das wäre klasse
so du brauchst:
2x 051 260 821 Stiftschraube lang
2x 051 260 821 A Stiftschraube kurz
4x N 900 744 01 Mutter
dann braucht man noch jeweils einmal:
051 260 907
051 260 909
so steht es im ETKA als teile für PL,KR,9A
BJ.90
was sind das:
051 260 907
051 260 909
und was kostet der ganze quatsch zusammen?
das erste ist ein kegelstück kostet ca. 8,50€
das zweite ist eine spannhülse kostet ca. 13€
wofür man die braucht weiß ich nicht man soll sie auch nur jeweils einmal brauchen.
die stiftschrauben kosten so ca. 5€ das stück und die muttern ca. 0,50€ das stück.
na ich eier mal am montag zum freundlichen
meiner meinung nach nur die stiftschrauben und natürlich die muttern
die hülsen etc gehören am kompressor selbst wenn ich mich nicht irre
http://www.welt-voller-schmerz.de/PLhalter.JPG
ich hab im halter schon so ein spannteil drin, ich nehme mal an das bräuchte ich nur wenn ich den halter ohne alles kaufen würde?!
dürfte so sein ja
Original geschrieben von polo86
neue Ölwanne ist dran mfg
micha
Ladenneu? Was hast Du gelöhnt?
Themenstarteram 22. Oktober 2005 um 19:17
nicht Ladenneu.
Nur eben nicht so zerknittert, wie die alte :)
Bei Ebay gibts neue für 35€.
micha
Themenstarteram 22. Oktober 2005 um 20:23
ich hab noch eine neue Frage.:
ich könnte günstig Teile sandstrahlen und verzinken lassen.
Ich weiß, das man beim verchromen von manchen Teilen Probleme mit dem Tüv bekommen kann, weil das Material irgendwie verändert wird.
Ist das beim verzinken auch so ??
micha
klar
