- Golf
- Golf 3
- 16V Antenne was kommt raus?
Servus,
Mein Problem is dass ich schelchten Empfang mit meiner In.Pro Keyless hab und dass ich schlechten TMC empfang mit meinem Garmin hab. Meine isdee is nun die beiden Antennen mit einem antennen verteiler an die original Radio antenne anzuklemmen. Mit In.Pro hab ich schon gesprochen, die meinen die Antenne von ihnen kann auch durch eine Radioantenne ersetzt werden. Allerdings darf man sie nicht an eine 16V Antenne anschließen.
Meine Frage ist nun, ob wirklich ein Unterschied zwischen dem Signal einer nicht verstärkten Antenne und dem Signal einer 16V Antenne hinter der Phantomeinspeisung ist??? Da beide Signale ja alle auch ins Radio gehn können....
MfG Moriz Walter
19 Antworten
Könnte es sein, dass in der Zeichnung R2 und C1 vertauscht sind?
Ne, müsste schon so stimmen. Hab das Ganze mal in Pspice nachmodeliert und simuliert. Allerdings weiß ich jetzt nicht genau welcher eingangswiderstand am Radio ist. Aber der Kondensator filtert schön alle Frequenzen raus! Egal ob ich einen großen Eingangswiderstand habe oder einen kleinen. Mit Wiederständen kommt man allerdings auch nicht viel weiter da hier sich auch nur die Amplitude plus die Offsetspannung von 12 runterteilen lässt, je nach dem wie das wiederstandverhältnis im spannungteiler ist...
MfG Moriz
Ich verstehs gerade nicht so ganz. Es sollen doch gar keine Frequenzen raus gefiltert werden, sondern nur die Gleichspannung.
Werd's morgen auch mal durch PSpice jagen.....
Also, hab grad noch bisschen zeit investiert. Eingangswiederstand is 40Ohm anscheinend. Dann kommt mit einem Kondensator auch ein verschobenes Signal raus, das allerdings um einiges schwächer ist als das Eingangssignal, was bedeutet dass die empfangsqualität rapide abnimmt mit jedem weiteren ampfangsgerät.... vieleicht versuch ich es dann doch einfach mal mit einer extra antenne, da ich lieber ein funktionierendes Radio hab...
MfG Moriz
So das Bild kommt auch noch...
Die weiße Linie ist das Signal von der Antenne(88kHz) mit 12V offset und das blau ist das Signal das man zur verfügung hätte...
MfG Moriz
