- Käfer, Beetle & New Beetle
- Käfer
- 1303 macht keinen Mucks mehr
Liebe Käferfreunde,
ich habe in der Garage einen Käfer Bj. 73 (1303) stehen, der nicht gefahren wird, lasse ab und zu mal den Motor (Typ4) laufen, Batterie aufgeladen, eingebaut, Schlüssel gedreht, Anlasser versucht ganz kurz zu drehen, danach ist alles tot, nicht mal die roten Lampen im Tacho leuchten mehr, (mit Zündung an). Als ob gar keine Batterie angeschlossen wäre. Nur die Uhr läuft noch. Was ist passiert?
Gibt es irgendwo eine Hauptsicherung die die komplette Elektrik lahm legt? Wo ist überhaupt der Sicherungskasten? Vielleicht kennt jemand das Problem.
Würde mich über eine Antwort von fachkundigen Schraubern sehr freuen.
Vielen Dank
4 Antworten
Ich tippe auf Batterie platt ! Hast du es mal mit Überbrückungskabeln versucht ?
Normal ist da nix mit Sicherungen....
Spannung der Batterie unter Last messen. Wahrscheinlich in der Nähe von 0V bis 6 V. Deutet auf Kurzschluß innerhalb der Batterie hin. Ruhespannung i.O. und Last bricht sie ein. Bei diesem Schadensbild: neue kaufen!
Hauptsicherung gibt es keine.
Wenn die Batterie i.O. ist, dann sind es Verbindungsprobleme, lose Kabel, Massepunkt oxidiert, Kabel angenagt und nach dem ersten Versuch jetzt komplett durch usw.
War das so wie bei mir?
https://www.motor-talk.de/.../...an-anlasser-dreht-nicht-t7480203.html
Hier war die Ursache tatsächlich die Batterie. Neue rein und alles läuft.
Hallo Alfazz16,
ich denke das es sich hierbei um ein Verbindungsproblem handelt, was mit einer Prüflampe ermittelt werden kann.
Dazu Zündung einschalten und mit der Prüflampe, an beiden Batteriepolen prüfen, ob sie leuchtet.
Dann an beiden Batterieklemmen, sollte sie da auch leuchten, die Minusklemme, der Prüflampe auf die Karosserie klemmen. (ich gehe davon aus, das sie dann schon nicht mehr leuchtet, so das die Verschraubung vom Masseband zur Karosserie, unzureichend ist)
Gruß Fan
