ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. 12V Steckdose im Heck
Themenstarteram 5. Januar 2007 um 17:16
leider hat mein "Neuer GolfV TDI" keine Stromzuführung für die Hecksteckdose, wenn die Zündung ausgeschaltet ist.
Kennt jemand eine einfache Lösung, um die Hecksteckdose mit Dauerstrom zu versorgen.
Danke im voraus
Themenstarteram 13. Januar 2007 um 13:47
12 Volt Steckdose(n) auf Dauerplus
12 Volt Steckdosen auf Dauer – Plus (Golf TDI MBJ07)
habe ich bei mir wie folgt gelöst:
1. suche im Sicherungskasten einen freien Sicherungssteckplatz mit Dauerplus
(bei mir Nr. 26)
2. entferne Sicherung Nr. 42 (Steckdose 12 V)
3. Brücke über einen externen Sicherungshalter von primär (oben) Nr. 26 auf
sekundär (unten) Nr. 42)
Die Litze 0.75mm² habe ich zusätzlich mit einem Isolierschlauch versehen.
Externer Sicherungshalter und Kabel sind mit Strapse am Träger befestigt.
Arbeitszeit: ca. 15 Minuten.
31 weitere Antworten
31 Antworten
(bei mir Nr. 26)
Das hört sich ja alles recht einfach an, also habe ich mich auch mal ans WERK gemacht.
Leider mußte ich frustiert feststellen, das überhaupt keine freien Sicherungssteckplätze mit Dauerplus existieren. Alle freien Steckplätze sind unbestückt!
ich werde jetzt die Steckdose im Kofferraum selbst nachrüsten. Ich habe vor, von der Steckdose des Zigarettenanzünder die Kabel weiter nach hinten zu verlegen.
Auf dem Zigarettenanzünder steckt die Anschlussbuchse (1J0 919 321). Ich möchte eine Art Adapterkabel basteln und zwischen Zigarettenanzünder und Anschlussbuchse (1J0 919 321) dazwischen stecken.
Kann mir bitte jemand sagen, ob der Stecker für die Anschlussbuchse (1J0 919 321) die Materialnummer 357 919 321 hat?
Wenn nicht richtig, wie ist die Mat.-Nummer für diesen Stecker?
Vielen Dank
