- Golf
- Golf 4
- 115 Ps Tdi <=> 130 Ps Tdi?
Mahlzeit,
ist der 130er wirklich nur ein 115 PSler mit anderer Software? Ein Kollege von VW hat mir gesagt er wäre der meinung, der 130er ist einfach nur eine "Evolution" des 115er, selbst das Getriebe wäre identisch. Wenn das so wär würds doch reichen ein passendes MSG zu bekommen, bzw. auf meins eine neue Software aufzuspielen, oder? Dann hätt ich ja meine gewünschten 130 PS :D
(Die Frage die sich mir nur stellt ist, ob sich das lohnt, bislang beantworte ich sie mit nein, das Problem ist nur: Ich kenn mich :rolleyes: :D)
67 Antworten
VW hat immer gerade das Verbaut, was da war. So war es beim 3er Golf und so ist es beim 4er auch.
Für meinen alten 3er Golf gab es 5 Verschiedene Bremsen. Welche bei meinem Verbaut war, könnte selbst VW nur an Hand der Fahrgestellnummer rausfinden.
Original geschrieben von da_Casimir
sagmal kami, was läuft der eigentlich mit den 6 Gang???
und wie hoch ist die Drehzahl bei 150Km/H???
hab leider nur 5 Gang und ich find der dreht relativ hoch bei 150
wir hatten mal einen Golf Generation mit dem 115PS TDI, 6G und 3 Türen. War, soweit ich mich erinnern kann, mit 195kmh eingetragen, er erreichte laut Tacho 205 - 210 kmh, aber alles über 190l.T. mit Anlauf. Unten rum gab es immer einen schönen "Turbo-Bumms". Die Drehzahl weiß ich leider nicht mehr.
die bremsen können unterschiedlich sein!
um das sicher zu sagen mus sjeder auf seinen datenträher gucken unten bei den codes, danach wird danna uch bestellt
http://danjan.kilu3.de/bremsenerkennung.png
anhand den codes kann man das dann sagen wie groß vorne und hinten. aber pauschal sagen: der hat die...und der hat die... das wird nix;)
Original geschrieben von zodiac65
hier ein Auszug über die Veränderungen:
"Der Flotten-Motor 96KW -PD hat wegen der höheren Einspritzdrücke (bis 170bar) und des grösseren Momentes in der 310Nmn-Version für das 6-Gangschaltgetriebe 01E folgende Abweichungen zum 85KW
also mein 116 ps ler hat auch 310 nm ab werk ???
dazu musste den MKB wissen, entweder AJM oder AUY
AJM hat 285nm un dder AUY 310nm beides aber 85kwler, sprich 115ps.
dann wissen die auch nicht so genau was sie bei vw schreiben !! hier mein begleit heft und da gibt es nur das modell mit 116 ps
schau bitte auf deinen datenträger serviceheft seite 1
hast du nen ajm, so hast du 285NM
hast du nen AUY hast du 310Nm
beide haben 85kw sprich 115,6PS
Die Automatik wurden auf 310 NM erhöht, alle anderen haben 285 NM, so mein Wissensstand.
Zu den Bremsen:
Kann ich auf meinen Fotos nicht richtig erkennen.
wie gesagt der ajm hat 285 und der mkb auy 310...rein motor ausgangsstärke , ja die 310er sind meist automatiker:D
bremsen ist das sicherste die 3stelligen codes, dannch kann mans bestimmen;)
ich habe den ajm aber warum steht es dann so in der beschreibung wenn es bei der automatik auf 310 erhöht ist haben sie es beim 4motion vieleicht auch gemacht ??
daniel
daniel
nein du hast nen ajm, der motor bringt 285, das ist so, da macht 4motion kein unterschied...
auy hat 310,welcher dann meist noch automatik hat
na gut deshalb bring ich mich jetzt nicht um :)
verstehe aber nicht warum die dann son quatsch in das begleitheft schreiben ?? was steht denn in deinem bordbuch ?? da habe ich gehört das es auch mehrere versionen gibt ???
daniel
daniel
ich guck nachher mal rein
aber in den sämtlichen vw programmen steht ajm=285NM
und auy 310NM, die beiden 115er gibts ja.
das was ich kopiert habe war ja von meinem bordbuch ?? okay war ein bißchen klein ?? hat nicht irgend jemand mal ein gescheites programm wo man bilder dem entsprechen anpassen kann (von der größe her )
daniel
@ danjan
Hast du ne Liste woran man Anhand der Code's sehen kann welche Bremse man Verbaut hat?
