- Golf
- Golf 3
- 10L Verbrauch!!!!
10L Verbrauch!!!!
hi leute,
ich hatte ja schonmal geschrieben dass ich mit meinem verbrauch HOCH-unzufrieden bin. 10L für einen 1.6L 75PS AEE motor. was soll der scheiss seitens VW? hatte eine alte golf 2 schrottkiste 72PS und hatte "nur" ca. 8L - BEI VERALTETER technik! jetzt gabe ich neuere technik drin und verbrauche 10L bei sparsamer fahrweise. egal ob normal oder super benzin. immer so ein hoher verbrauch. WAS SOLL DER SCHEISS??? NIE WIEDER VW oder was?
was soll ich machen, der reihenfolge des aufwands nach... erstmal fehlerspeicher auslesen? abgasuntersuchung ist er normal durchgekommen... WAS SOLL ich machen? ich kann mit 10L nicht leisten, nur bis 8L!!!! hier sind mehere mit gleichem motor die behaupten viel weniger zu verbrauchen...
ich muss aber sagen mein golf ist tiefergelegt und hat eine 1100w endstufe die ich oft laut mache. aber ist das wirklich das problem?? was kann ich machen um den verbrauch zu senken? neues castrol öl habe ich rein gemacht. neue zündkerzen rein?
BITTE HELFT MIR!!!
docmax
31 Antworten
blablabla scheiss vw... blablabla....
wenn du hilfe willst solltest du erstmal runterkommen und dann einen anderen ton anschlagen.
So.
Jetzt zur Hilfe:
Wie sieht deine tägliche Fahrstrecke aus?
Benutzt du auch den 5. Gang?
Wann ist er durch die Abgasuntersuchung durchgekommen?
Seit wann verbraucht er 10 Liter?
Hast du einen "Sportluftfilter" oder sonstiges Gedöns verbaut?
Also ich finde 10L relativ normal...
Meiner verbraucht weniger aber ich denke auf 1 oder 1.5 litermehr oder weniger kommt es echt nicht an.....
Wie alt ist der luftfilter??
Wie alt sind die zündkerzen..
Wie alt ist die Zündverteilerkappe?
Wie alt ist der Zündverteilerfinger?
und und und .....
hier gibts vergleichswerte:
mein durchschnittsverbrauch auf 80.000 km waren 8 liter.
10 sind jedenfalls zuviel.
was sind für reifen drauf???
und das thema mit neuer und veralteter technik kannste stecken lassen, denn der g3 is weit aus schwerer als der g2
mein jetta2 hat damals leer 750kg geworgen, mein vento wiegt 1145kg, scheiß luxus dadrin... ;)
und und und .....
also ich hab ihn gebraucht gekauft...
luftfilter sieht gut aus... kein öl drin und ist noch weitestgehend strahlend orange.
zündkerzen keine ahnung. er springt jedenfalls morgens gut an.
verteilerkappe und finger keine ahnung. sieht nicht schlimm aus. habe beides gereinigt mit wd40.
also vom meissten habe ich keine ahnung wie alt die jeweiligen sachen sind. ich brauche nur tips was ich nacheinander machen sollte, um das problem zu lösen.
einer hier aus dem forum mein ich solle thermostat und temparaturfühler wechseln, wenn der motor nicht genug warm wird...
also ich würde als erstes mal den fehlerspeicher auslesen lassen.
es könnte die lambda-sonde defekt sein.. oder luft mengenmesser...
soviel ich weiß läuft dann das sytem auf notlauf und verbraucht so mehr sprit weil er zu fett läuft.
genau so mach ich es auch. fahr gleich zu vw. wieviel kostet der spass so ca.?
also wenn du nett fragst machen die das umsonst.. ansonsten denke ich mal nen 10ner
habe endteckt dass ich einen odb2 anschluss habe, und einen laptop. werde das wohl selber machen...
Moin,hast du den auch das passende Interface dafür??
welches interface? habe gerade folgenes kabel gekauft. jetzt sagt mir nicht ich kann es nicht gebrauchen...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
steht doch sogar in der artikelbeschreibung:
"Das OBD2 Anschlusskabel zum Anschluss an ein Interface, nicht zum direktem Anschluss an den COM-Port des PCs oder Notebooks geeignet."
ja hab es jetzt auch gelesen. habe die bestellung storniert.
kann mir jemand das richtig kabel rauspicken? kann auch com sein. habe einen com port...
