106 Neuling möchte Lernen
Guten Morgen.
Mir ist durch Zufall ein 106 Sport 1. Hand mit 120tkm zugespielt wurden, welchen ich erhalten mag. Einige Anpassungen auf mich speziell sind geplant doch vorerst benötige ich Hilfe bei den Grundlagen.
Motor: 1,1 mit 44Kw/60PS, 3 Türer, 5 Gang, Sport
HSN/TSN: 3003 782
VIN: VF31CHDZE52263258
Nicht bekannt ist, ...
- ZR Wechsel
- Oel Wechsel
- Kühl/Bremsflüssigkeitswechsel
Ich benötige folgende Informationen, ...
- welcher Motor (Code)
- welches Getriebe (Code)
- werksseitiges Sportfahrwerk?
- Antriebsrestauration, was genau ist verbaut (Querlenker, Spurstange,Koppelstange usw)?
Hier soll Alles neu gemacht werden, verstärkte Querlenker und Domlager für FW mit Spaccer Höherlegung.
Allgemeine Informationen
PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP PEUGEOT
PRODUKTREIHE 106 RESTYLING
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 3 TUREN
AUSTATTUNGSVERSION SPORT
MOTOR EINSPRITZER TU1M+
KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5
LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
KAROSSERIEFARBE EYC - LACK QUARTZ GRAU
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFF SLATTER "GC"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FY"
GETRIEBE (MERKMALE) MA S STD VERBESSERTE
MOTOR (TYP) TU/TUD
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES OHNE ZUSATZ MONOGRAM
MONOGRAMM QUIKSYLVER
Fahrzeugeigenschaften
LENKUNG SERVO-LENKUNG
TACHOANTRIEB TM 19 X 17
Versorgung Motor
ZÜNDUNG ELEKTRONISCHE ZUNDUNG
ZYLINDERBLOCK (MATERIAL) ZYLINDERBLOCK ALUMINIUM
VERSORGUNGSPUMPE ELEKTRICHE BENZIN PUMPE
KRAFTSTOFF BLEIFREIES BENZIN
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASNORM CEE 95
VORFILTER MONTAGE OHNE VORFILTER
BEFESTIGUNG KRAFTSTOFFLEITUNG VERGASERLEITUNG BEFESTIGUNG
GESCHWINDIGKEITSANSCHLUSS (SENSORINFO) EMPFAENGER SCHALLEFFEKT
MOTOR (TYP) TU/TUD
KARTALYSATOR 3 WEGE KATALYSATOR
ÖLKÜHLUNG OHNE WASSER/OELTAUSCHER
UNTERBRECHUNG KRAFTSTOFFZUFUHR MIT UNTERBRECHER TREIBSTOFFVERSORGUNG
LEISTUNGSÄNDERUNG (MOTOR) STANDARD LEISTUNG
REGELWIDERSTAND MIT RHEOSTAT
VENTILATOR 1 VENTILATOR 1 STUFE, 90W
BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG DAMPFRUECKFUEHRUNG+NACHFUELLUNG
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH
Getriebe, Kraftübertragung
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 16 X 63
FELGENART OPTIMIERTE FELGE 4-LOCH-BEFESTIGUNG
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL STANDARD
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 165X65X14 H
MONTIERTE RÄDER RAD 5 ZOLL
RAD (TYP) MONTAGE STAHL-RAEDER
GETRIEBETYP BVM MA
Aufhängung, Lenkung, Bremsen
ANTIBLOCKIERSYSTEM OHNE RAD-ANTIBLOCKIERSYSTEM
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HINTEN 18
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN (18)
BREMSEN (KREISLAUF) STANDARD BREMSSCHUTZ
HAUPTBREMSE MIT BREMSKRAFTREGLER
BREMSENTYP BREMSSCHEIBEN NICHT BELUFTET VOR/BREMSTROMMEL HINT
FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG
Karosserie Ausstattung
HUPEN STANDARD HUPE
ANTENNE DACHANTENNE VERSTAERKT
SCHEIBENWISCHERARM WISCHER MIT INTEGRIET ABWEISER
VERZIERUNG (SELBSTKLEBEND) VERZIERUNG TUERSEITENSTUCK (KLEBEFOLIE)
SPOILER HI MONTAGE OHNE SPOILER
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHUTZLEISTEN KAROSSERIEFARBE (LACKIEREN)
VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) KOTFLUEGELVERBREITERUNG
RADZIERKAPPE (STIL) TYP "FUGUE", 5 OEFFNUNGEN, 14 ZOLL
SEITLICHE BLINKLEUCHTEN SEITENWARNLEUCHTEMONTAGE
SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ
WASSERABLAUFDICHTUNG MIT DICHTUNG F REGENRINNE
SCHALLDÄMMUNG MOTOR OHNE GERAEUSCHDAEMMUNG
SCHWEIBENWISCHER HI SCHEIBENWISCHER HINTEN
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE
SCHWEIBENWISCHER HI (FUNKTIONSWEISE) SCHEIBENWISCHER HINT MIT INTERV
STOSSFÄNGER STOSSF LACKIERT,ABSCHIRMUNG GRUNDLACK,BIS MJ 2000
SCHMUTZABWEISER (SCHMUTZFÄNGER) OHNE SCHMUTZFAENGER
NEBELSCHEINWERFER OHNE NEBELSCHEINWERFER
WEITSTRAHLSCHEINWERFER FERNLICHTSCHEINWERFER
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER NICHT BEHEIZT, MANUELL
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER, MANUELL
ERSATZRAD ERSATZRAD
TRÄGER ERSATZRAD RESERVERADHALTER STANDARD
SCHIEBEDACH FESTDACH
HECKSCHEIBE (TYP) HEIZBAR
SCHEIBE (AUSSEHEN) GRUN GETOENT
HECKSEITENFENSTER (ART) DREHSCHEIBE
Ausstattung innen
LEHNE SEITLICH (TYP) SEITL ARMLEHNE KURZ VORNE
ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG
KOPFSTÜTZEN HI VERSTELLBARE HINT KOPFSTUETZE
KOPFSTÜTZEN VO KOPFSTUETZE VORNE VERSTELLBAR
SITZBANK HI SITZBANK GETRENNT UMKLAPPBAR MIT KOPFSTUETZE
BEFESTIGUNG INNEN OHNE INN FESTSICHERUNG
GEPÄCKABDECKUNG MIT GEPAECKABDECKUNG
SICHERHEITSGURT HI AUFROL GURT HINT + STAT M GURT
SICHERHEITSGURT VO PYROTECHNISCHER GURT OHNE ALARM
ASCHENBECHER ASCHENBECHER VO + HI
KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER
GANGABSTUFUNG ANZEIGE IN KM/H
KOMFORT (GRIFFE) TURGRIFFE VORN + HINT
DREHZAHLMESSER ANALOG-DREHZAHLMESSER
RADIOAUSFÜHRUNG VERSORG ANT EMPF LT SPR VO LT SPR HI
KONSOLE LANGE KONSOLE
FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER
FERNBEDIENUNG MONTAGE MIT FERNBEDIENUNG
GEBLÄSEGRUPPE VERBESSERTE LEISTUNG 180W
BELEUCHTUNG ABLAGE OHNE ABLAGE BELEUCHTUNG
BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM MIT KOFFERRAMM BELEUCHTUNG
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT ARMATURENBRETT OHNE MONOGRAMM
ENTSTÖRUNG FUNKENTSTOERUNG
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN LESELAMPE
SITZSCHIENE VORN MEMO VERSTELL EINFACHE VERRIEGELUNG
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) ANZEIGESCHEIBE SCHWARZ
TÜRVERKLEIDUNG VERKLEIDUNG KOMPLETT BEZOGEN
DREHZAHLMESSER (INFO-ANSCHLUSS) DREHZAHLMESSER INFO RECHNER
GURTFÜHRUNG SICHERHEITSGURT MIT GURTFUEHRUNG
LAUTSPRECHER 2 LAUTSPRECHER VORN + 2 DUALCONE HINTEN
HÖHENVERSTELLUNG SICHERHEITSGURT OHNE VERSTELLUNG GURTFUEHRUNG
EINSTELLUNG FAHRERSITZ FAHRERSITZ OHNE SEITENSTUETZE
EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ BEIFAHRERSITZ OHNE SEITENSTUETZE
VERSTELLUNG SITZFLÄCHE FAHRERSITZ MIT FAHRERSITZ UMKLAPPBARE
UMKLAPPEN BEIFAHRERSITZ MIT BEIFAHRERSITZ UMKLAPPBARE
DECKENKONSOLE LANGE DECKENKONSOLE
STEUERUNG STARTERKLAPPE OHNE STARTKLAPPENBETAETIGUNG
FENSTERHEBER HI OHNE SCHEIBENHEBER HINT
FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN FAHRERSEITE ELEKTRISCH
FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN BEIFAHRERSEITE ELEKTRISCH
UHR NUMERISCHE UHR
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER+BEIFAHRERSEITE OHNE BELEUCHTUNG
ÖLANZEIGE OHNE OELSTANDSANZEIGE
HEIZMATTE SITZHEIZUNG NICHT HEIZBARER SITZ
BEIFAHRERAIRBAG FAHRGASTSEITE AIRBAG
AUSRÜSTUNGSPAKET OHNE AUSRUSTUNGSPAKET FAHRSCHULE
DECKENLEUCHTE VORD TUER BETAETIGUNG - DECKENLEUCHTE
BODEN HI LADEFLÄCHE OHNE LADERAUMBODEN HINT
LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFER FERNVERSTELLUNG
SCHUTZVORRICHTUNG VORN OHNE SCHUTZ FAHRERHAUS VORNE
ABLAGE (FAHRERPLATZ) ABLAGEFACH BEIFAHRER MIT KLAPPE + ZUSATZFACH
RADIOEMPFÄNGER RADIOEMPFAENGER NIVEAU 2 RDS
KLIMATISIERUNG OHNE KLIMA-ANLAGE
ABLAGE (SONSTIGE) OHNE ANDERE ABLAGEFAECHER
TEPPICHSCHONER (AUSSEHEN) FUSSMATTE KAUTSCHUK
FAHRERAIRBAG AIRBAG FAHRERSEITE
BODENMATTE TEPPICH DILOURS F330
KONTAKT TRANSPONDER
WASSERTEMPERATURANZEIGE WASSERTEMPERATURANZEIGE + ROTE LEUCHTE
KONTROLLLEUCHTE KÜHLMITTELSTAND OHNE WARNLEUCHTE KUEHLFLUESSIGKEIT
KRAFTSTOFFANZEIGE BENZINUHR OHNE ZAHLEN
FEHLERANZEIGE SCHADSTOFFREDUZIERUNG SCHLECHTGANG ALARM
ANPASSUNG VERKLEIDUNG BEZUG TEP + SCHALTKNOPF LEDER
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRAL VERRIEGELUNG
LENKRAD GEPOLST 3 SPEICHENLENKRAD
Elektrik
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 9
HUPEN STANDARD HUPE
BATTERIE (ART) WARTUNGSFREIE BATTERIE
BATTERIE BATTERIE L1 300
ANLASSER ANLASSER KLASSE 1
BESONDERE BELEUCHTUNG OHNE BESONDERE BELEUCHTUNG
AUFLADEN ELEKTROFAHRZEUG OHNE ANSCHLUSS FAHRZEUGLASTBETRIEB
Verschiedenes
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF QUIKSYLVER
AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE
ANPASSUNG BESCHLÄGE OHNE AUSRESTUNG
KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR
SCHLÜSSELSATZ 1 SCHLUESSEL/PLIP INFRAROT + 1 HAUPTSCHLUESSEL
KÄLTEMITTEL OHNE KUEHLFLUESSIGKEIT
NOTAUSRÜSTUNG OHNE ERSATZRAD
FAHREN GUTE STRASSE
WARNDREIECK AUSTATTUNG WARNDREIECK
34 Antworten
Moin. Um die vorderen Dämpfer zu wechseln, ist dazu Spezialwerkzeug nötig? Weil die Achsschenkel gibt es ja nicht mehr neu für 106, welche passen da noch?
Gibt es aber öfter mal neu bei Ebay, ich hab auf dem Dachboden drei neue liegen, ansonsten gibt es unmassen an Gebrauchten.
Theoretisch gibt es ein Werkzeug für die große Hülse/Mutter am Federbein, die den Stoßdämpfer fest hält aber da kann man einfach ne große Zange für nehmen.
Halt Federspanner brauchste noch.
Bremssattel abmachen, Bremsscheibe weg, Mütterchen von der Antriebswelle weg (brauchste danach am Besten neu), dann die Antriebswelle raus aber halt aufpassen, dass sie nicht aus dem Getriebe rutscht, Querlenker usw. ab und dann oben am Dom lösen und dann haste das ganze Federbein in der Hand.
Ansonsten besorg dir mal ein paar Bücher vom 106, da steht auch alles drin, manche Sachen stimmten zwar nicht aber damit kann man schon was anfangen.
Die sind zwar für den mk1 aber ist egal, Aufbau ist der Selbe, sieht nur von außen bissl anders aus.
Kann man sich zwischendurch für wenig Geld bei Ebay ersteigern, wenn man etwas Gedult hat für 1€ weil keiner drauf bietet 😁
Guten Morgen. Es geht nun an die Vorderachse. Diese wird, fast komplett, getauscht. Derzeit steht immer noch das Fahrwerkund die passenden Federn zur Wahl. Das Bilstein Gruppe N wurde mir von Bilstein direkt abgeraten, man riet mir zum B12. Nun ist noch ein anderes Projekt am Start und ich muss kleinere Brötchen backen 🙂 ... von daher benötige ich ´n Tip zu einer preiswerteren Alternative.
Meine Gedanken
- Vogtland FW ca. 350,-€ 35mm
- TA Technix FW ca. 150,-€ 40mm (hatte ich schon einmal im Twingo, war gut)
- Bilstein B4 mit Vogtland Feder 35mm
- Bilstein B4 mit Eibach Feder 20mm
Wie ist die max. Achslast zu werten? Die Vogtland gehen "nur" bis 710kg, ich brauch bis785kg
