10,25 Zoll China Display
hat zufällig schon jemand dieses 10,25 Zoll Touchdisplay beim 205er mit Comand verbaut?
Ich bin mir nicht sicher ob es da nur eines gibt, interssieren würde mich das hier
Soll ja angeblich in den 205 gehen und auch in Deutsch sein, habe allerdings noch keine Ahnung wo man es herbekommt.
Nun,
ich war davon ausgegangen das "ICH", "MEINE" Erfahrungen berichten sollte, und nicht was andere vllt. gerne hören wollen, ist aber anscheinend nicht so.
Gut, das Display ist der Hammer, kann es nur empfehlen....
Habt Ihr eigentlich noch das Thema im Blick?
Es geht um Erfahrungen, meine sind halt diese.
Ich habe das Display vom Freundlichen einbauen lassen. (Rechnung anbei), daher gehe ich davon aus, es wurde Fehlerfrei erledigt (was mittlerweile durch China bestätigt wurde).
Dann sind wir zu dritt gesessen und versuchten über einige Tage die Probleme zu beseitigen, bis auf kleinere Teilerfolge, war das im Ganzen dann doch recht erfolglos.
Dann hatte ich endlich Support-Kontakt zu den Entwicklern.
Habe z.B. heute von 10:15 Uhr bis 14:30 Uhr (UTC+1) mit den Chinesen Entwicklern (UTC+8) via denen ihr WeChat alles Mögliche eingestellt. (für Ungläubige, Protokoll kann gerne veröffentlicht werden)
1. Zum Pfeifen, wenn das Display via USB-AUX (iPod) des Mediainterfaces verbunden wird kann es zu unangenehmen Pfeifen kommen. Geschuldet ist das dem MB-Mediainterface, anscheinend ist dies schlecht entkoppelt (es wird ja mit galvanisch getrennten Audioquellen wie iPhone etc. gerechnet), so das dass Störgeräusch (klassisches Lima-Pfeifen) auftritt /oder treten kann. Die Verbindung via USB-AUX muss sein da ich zum einen keinen AUX im Comand habe zum zweiten keinen BT Dongle mitgeliefert bekam. Die Chinesen teilten mir auch mit, dass es immer nur eines davon ausgeliefert wird.
2. Der Verlust der letzten Verbindung kommt anscheinend daher, dass zur USB-Buchse in dem der mitgelieferte USB-AUX Converter steckt (Mittelkonsole neben dem Telefon) nach Minuten des Fahrzeugs Abstellen der Stromfluß abgeschaltet wird, daher auch beim nächsten Start kein Audio via Android mehr. Es muss dann immer erst die Verbindung Manuel hergestellt werden, das wird bei BT oder AUX eventl. nicht so sein.
3. Der Fader zwischen vorne und hinten kann beim Android Audioplayer nicht funktionieren da die Chinesen nur mit links und rechts ins Comand gehen und nicht wie gedacht mit allen vieren. (O-Ton China)
4. Die Helligkeit im Display kann zwar in den Grundeinstellungen eingestellt werden funktioniert aber nicht wie gewünscht.
So, das genau hatte ich bemängelt und das habe ich auch geschrieben, einen Interessiert´s den anderen nicht.
Die Einstellungen sind eigentlich nicht viel Umfangreicher als es heutige Handys mitbringen, ausgenommen die ganzen hidden-menu´s dort ist in der Tat einiges geboten, aber im Normalfall muss man da nichts groß ändern.
@Eddy-Pu
Rechtschreibfehler als Aufhänger zu benutzen kannte ich eigentlich nur von der Grundschule. Keine Ahnung was dein Bekannter hat, und wie er das Display verbunden hat, welche Serie es ist, wie lange er das schon hat, usw. Vielleicht hat er es via AUX oder BT verbunden, vielleicht hat er ein anderes Comand, anderes Mediainterface oder oder oder. Es ging hier um meine Erfahrungen.
Übrigens gibt es mehrere User die über ziemlich dieselben Probleme berichten (SuFu)
Als ich das Thema startete wäre ich über diese Info´s froh gewesen.
Aber vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen was bei mir so zu Gange war, da man hier aber leider sofort ins Aus geschoben wird wenn etwas nicht rosa ist, gebe ich die Lösungen (wenn wir da noch welche erreichen, bin aber zuversichtlich) nicht mehr zu Protokoll.
Ehrlich gesagt kotzt es mich gerade richtig an, @andy_neu hatte ich eigentlich auch niveauvoller in Erinnerung.
Ich wollte nicht angeben, sondern nur damit erklären das ich durchaus vom Fach bin, ich meinte für Einschätzungen anderer ist das ein guter Hinweis. Immerhin trau ich einem KFZ-Mechatroniker ja auch eher zu, die Fahrzeugelektronik einzuschätzen als ein ungelernten (irgendwas). Vermitteln wollte ich dadurch, dass ich Einstellungsprobleme eher so gut wie ausschließe. Anscheinend habe ich da bei jemanden eine Wunde aufgemacht.
ich bin raus…
1810 Antworten
Das wars Danke!
@MarcelS schrieb am 26. März 2023 um 17:37:07 Uhr:
Bei mir war die Lösung, App und Internet/ Netzwerkeinstellungen zurücksetzen. Dann hat es bei mir mit der SIM funktioniert.
Hat jemand von euch eine Frontkamera angeschlossen?
Bei mir schaltet diese nach der Rückfahrkamera in den Frontmodus. Das Bild ist zwar komplett drauf (bis zur Mitte des Screens) , dann aber auf der andern Hälfte nur verzerrt. Vor dem MCU Upgrade war das Kamerabild zumindest gestreckt.
Nur ums kurz zwischenzuwerfen, ich verkaufe mein Android 12 Display mit neuer Halterung, bei Interesse gerne bei mir melden! :)
Hat das COMAND APS NTG5/NTG5.5 einen Aux anschluß? Bzw läuft es darüber?
@Ctrfn201 schrieb am 1. April 2023 um 10:28:50 Uhr:
AUX ist im System drin, ist aber ab Werk softwareseitig nicht aktiviert. Eine Aux-In Buchse ist auch ab Werk nicht verbaut. Man kann eine Buchse am Kombistecker anpinnen, braucht man aber in Verbindung mit dem carlife-mall Display nicht mehr machen, da im beiliegenden Zusatzkabelbaum eine Aux-In Buchse am Kombistecker bereits verpinnt und vorbereitet ist.
Um AUX-In per Klinke mit dem Display nutzen zu können, muss man beim Codierer einmal den Aux-In freischalten lassen. Kostet so zwischen 35-50€. Zum Anschluss nur noch Klinken Stecker in Klinken Buchse stecken, fertig.
Mein W205 ist Bj. 02/2018 hat allerdings anscheinend schon das COMAND APS NTG5/NTG5.5
Kann das sein? Weil das müsste ja das vom Mopf sein?
Habe aber das Vorfacelift.
Geht da so ein Display überhaupt?
@Ctrfn201 schrieb am 1. April 2023 um 12:36:47 Uhr:
Wenn du einen Vormopf 205er hast, hast du auch ein Vormopf Comand.
Ich habe einen 20017er Vormopf C43 mit Comand.
Bei mir steht in der Ausstattungsliste ebenfalls Comand APS NTG5/NTG5.5.
Das funktioniert.
@nursin.yilmaz schrieb am 20. März 2023 um 16:55:46 Uhr:
@soni-c schrieb am 20. März 2023 um 16:51:44 Uhr:
@nursin.yilmaz
Erstmal must du die 2.2.3 installieren
Dann die 2.3.1 und dann die aktuellste... am besten nach dieser anleitung...
vielen Dank
ich bekomme das nicht hin
Hallo in die Runde, welches der Displays würdet ihr einen zum Einbau empfehlen?
Hab ein S205 von 11/2015 und suche eigentlich noch nach einer Möglichkeit DAB+ nachzurüsten.
Gibt es da vielleicht auch ein Display der das dann unterstützt?
Außerdem hätte ich nochmal eine Frage zum Sound, da einige meinen der ist nicht gut über Bluetooth.
Reicht es dann wenn ich das Display über USB anschließe oder muss ich mir einen Aux Anschluss ins Auto bauen um volle Qualität zu bekommen?
Danke euch schonmal
@toast hast du burmester?
@onur_selcuk, leider nicht.
Hab auch nur das Audio 20 drin und kein Comand, weswegen ich gern umrüsten will.
Ein größer Display und CarPlay wären schon schön, aber halt nicht auf Verlust der Tonqualität.
@toast dann auf jeden fall mit dsp box dadurch hast du keine qualitätseinbußen...
wann wird denn das Update auf Android 12 kommen?
Habe gestern das 12" geliefert bekommen. Sieht schon beeindruckend aus.
Etwas verwirrt bin ich jetzt allerdings doch von den unterschiedlichen "Versionen". Aber da es jetzt da ist werde ich es auch einbauen.
Eine Frage habe ich zu dem Adaptersatz: Welche Kabel habt Ihr noch frei? Da sind so wahnsinnig lange Kabelpeitschen dran dass ich mir überlege, die unbenutzten Kabel zu entfernen (durch Auspinnen"), vorher mache ich natürlich eine Dokumentation was wo genau dran war.
Etwas verärgert bin ich über den Abzweig des Lautsprecherabgangs vorne links. Da scheint ein separater Lautsprecher anschliessbar zu sein, entsprechende Buchsen und Stecker sind da und führen zum Display. Wenn ich es allerdings richtig verstehe ist das nur dann nötig wenn ich über das Display telefonieren möchte, richtig?
@fotom welches display genau? Welcher vendor?
