ForumW205
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. 10,25 Zoll China Display
Mercedes C-Klasse S205
Themenstarteram 20. Februar 2018 um 11:25
hat zufällig schon jemand dieses 10,25 Zoll Touchdisplay beim 205er mit Comand verbaut?
Ich bin mir nicht sicher ob es da nur eines gibt, interssieren würde mich das hier
Soll ja angeblich in den 205 gehen und auch in Deutsch sein, habe allerdings noch keine Ahnung wo man es herbekommt.
Nun,
ich war davon ausgegangen das "ICH", "MEINE" Erfahrungen berichten sollte, und nicht was andere vllt. gerne hören wollen, ist aber anscheinend nicht so.
Gut, das Display ist der Hammer, kann es nur empfehlen....
Habt Ihr eigentlich noch das Thema im Blick?
Es geht um Erfahrungen, meine sind halt diese.
Ich habe das Display vom Freundlichen einbauen lassen. (Rechnung anbei), daher gehe ich davon aus, es wurde Fehlerfrei erledigt (was mittlerweile durch China bestätigt wurde).
Dann sind wir zu dritt gesessen und versuchten über einige Tage die Probleme zu beseitigen, bis auf kleinere Teilerfolge, war das im Ganzen dann doch recht erfolglos.
Dann hatte ich endlich Support-Kontakt zu den Entwicklern.
Habe z.B. heute von 10:15 Uhr bis 14:30 Uhr (UTC+1) mit den Chinesen Entwicklern (UTC+8) via denen ihr WeChat alles Mögliche eingestellt. (für Ungläubige, Protokoll kann gerne veröffentlicht werden)
1. Zum Pfeifen, wenn das Display via USB-AUX (iPod) des Mediainterfaces verbunden wird kann es zu unangenehmen Pfeifen kommen. Geschuldet ist das dem MB-Mediainterface, anscheinend ist dies schlecht entkoppelt (es wird ja mit galvanisch getrennten Audioquellen wie iPhone etc. gerechnet), so das dass Störgeräusch (klassisches Lima-Pfeifen) auftritt /oder treten kann. Die Verbindung via USB-AUX muss sein da ich zum einen keinen AUX im Comand habe zum zweiten keinen BT Dongle mitgeliefert bekam. Die Chinesen teilten mir auch mit, dass es immer nur eines davon ausgeliefert wird.
2. Der Verlust der letzten Verbindung kommt anscheinend daher, dass zur USB-Buchse in dem der mitgelieferte USB-AUX Converter steckt (Mittelkonsole neben dem Telefon) nach Minuten des Fahrzeugs Abstellen der Stromfluß abgeschaltet wird, daher auch beim nächsten Start kein Audio via Android mehr. Es muss dann immer erst die Verbindung Manuel hergestellt werden, das wird bei BT oder AUX eventl. nicht so sein.
3. Der Fader zwischen vorne und hinten kann beim Android Audioplayer nicht funktionieren da die Chinesen nur mit links und rechts ins Comand gehen und nicht wie gedacht mit allen vieren. (O-Ton China)
4. Die Helligkeit im Display kann zwar in den Grundeinstellungen eingestellt werden funktioniert aber nicht wie gewünscht.
So, das genau hatte ich bemängelt und das habe ich auch geschrieben, einen Interessiert´s den anderen nicht.
Die Einstellungen sind eigentlich nicht viel Umfangreicher als es heutige Handys mitbringen, ausgenommen die ganzen hidden-menu´s dort ist in der Tat einiges geboten, aber im Normalfall muss man da nichts groß ändern.
@Eddy-Pu
Rechtschreibfehler als Aufhänger zu benutzen kannte ich eigentlich nur von der Grundschule. Keine Ahnung was dein Bekannter hat, und wie er das Display verbunden hat, welche Serie es ist, wie lange er das schon hat, usw. Vielleicht hat er es via AUX oder BT verbunden, vielleicht hat er ein anderes Comand, anderes Mediainterface oder oder oder. Es ging hier um meine Erfahrungen.
Übrigens gibt es mehrere User die über ziemlich dieselben Probleme berichten (SuFu)
Als ich das Thema startete wäre ich über diese Info´s froh gewesen.
Aber vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen was bei mir so zu Gange war, da man hier aber leider sofort ins Aus geschoben wird wenn etwas nicht rosa ist, gebe ich die Lösungen (wenn wir da noch welche erreichen, bin aber zuversichtlich) nicht mehr zu Protokoll.
Ehrlich gesagt kotzt es mich gerade richtig an, @andy_neu hatte ich eigentlich auch niveauvoller in Erinnerung.
Ich wollte nicht angeben, sondern nur damit erklären das ich durchaus vom Fach bin, ich meinte für Einschätzungen anderer ist das ein guter Hinweis. Immerhin trau ich einem KFZ-Mechatroniker ja auch eher zu, die Fahrzeugelektronik einzuschätzen als ein ungelernten (irgendwas). Vermitteln wollte ich dadurch, dass ich Einstellungsprobleme eher so gut wie ausschließe. Anscheinend habe ich da bei jemanden eine Wunde aufgemacht.
ich bin raus…
1810 weitere Antworten
1810 Antworten
Hallo zusammen, ich überlege ebenfalls für meinen 2017er C43 ein Carlife Display einzubauen.
Wie macht ihr das mit der GPS-Antenne? Muss man die externe GPS-Antenne verbauen (wo, möglichst dezent?) oder kann mit einem Splitter das fahrzeug-eigene GPS genutzt werden?
Danke für eure Erfahrungen!
Ich hatte die GPS Maus ne zeitlang genutzt. Konnte man ganz einfach unterm Gitter beim Center Lautsprecher verstecken. Mir kams aber vor, dass der Empfang nur mittelmäßig war.
Ich habs nun per Splitter, auf Seite 55-56 rum wird genau beschrieben was du an Kabeln brauchst. Finde es so am besten gelöst
@yrr schrieb am 4. Februar 2023 um 18:12:30 Uhr:
Ich habe die GPS Antenna an der A Säule unter die Verkleidung verlegt. Natürlich so, dass der Airbag nicht beeinträchtigt wird. So sieht man natürlich absolut gar nichts mehr davon. Ob das besser oder schlechter als beim Centerlautsprecher ist, keine Ahnung.
Ich habe hier vor wenigen Seiten ein Video zur Installation des Displays gepostet. Da wird die GPS Maus ebenfalls an der A Säule verbaut.
@yrr macht wohl keinen großen unterschied ob du die mitgelieferte Gps antenne verbaust oder oem nimmst...bei mir ist sie hinter dem innenspiegel unter der plastikabdeckung verstaut...sehr nahe an der windschutzscheibe und unsichtbar :)
@onur_selcuk schrieb am 4. Februar 2023 um 19:19:35 Uhr:
Genau verkehrt dann wie es sein soll :)
Wird beim Digitalen Tacho die Geschwindigkeit vom Auto genommen oder über GPS? Hab mal auf Aliexpress welche für Bmw gesehen und da ging es nur per Gps
@koch09 es sind sehr viele fakes im umlauf...alles wird über den bus vom fahrzeug übernommen bei den "originalen,,"
@onur_selcuk schrieb am 5. Februar 2023 um 00:43:55 Uhr:
sehr gut, bin mal gespannt was es kosten wird, hört sich sehr interessant an :) im Sommer kommt bei mir auch das Android Display rein, suche da auch noch nach empfehlungen vielleicht kannst du mir dann wenn es soweit ist bei der Auswahl helfen :)
@koch09 sehr gerne :)
Danke an @onur_selcuk @BeetCake @sargatanas für eure Infos.
Ich habe mir das Display und Zubehör vorhin bestellt und werde mich im März an den Einbau wagen ;)
@yrr na denn viel spaß damit...falls was sein sollte einfach mich privat anschreiben, kann dir auch über whatsapp helfen falls du hilfe benötigst...
Wie ist das wenn man keine Rückfahrkamera hat, kann man eine (nicht OEM) auf Aliexpress bestellen und einbauen mit dem Android Display? Wie wird das denn genau dann im Kofferraum verkabelt, muss man da irgendwie immernoch an die Rückleuchten anklemmem?
Nabend ,bin am überlegen mir auch ein 10,25 Zoll Display zu bestellen.Nun benötige ich aber diese DSP Box wegen der Burmesteranlage und die muss in den Kofferraum. Gibts da evtl. eine andere Lösung?
Ja, kann man einfach anschließen. Der Bildschirm hat auch einen Phasenleiter, den man für die Stromversorgung der Kamera bis zum Kofferraum durchziehen kann. An die Rückleuchte muss man dafür nicht.
@koch09 schrieb am 5. Februar 2023 um 14:00:59 Uhr:
@Bennimaik schrieb am 5. Februar 2023 um 20:32:58 Uhr:
wenn comand hast, brauchst kein DSP
