10,25 Zoll China Display
hat zufällig schon jemand dieses 10,25 Zoll Touchdisplay beim 205er mit Comand verbaut?
Ich bin mir nicht sicher ob es da nur eines gibt, interssieren würde mich das hier
Soll ja angeblich in den 205 gehen und auch in Deutsch sein, habe allerdings noch keine Ahnung wo man es herbekommt.
Nun,
ich war davon ausgegangen das "ICH", "MEINE" Erfahrungen berichten sollte, und nicht was andere vllt. gerne hören wollen, ist aber anscheinend nicht so.
Gut, das Display ist der Hammer, kann es nur empfehlen....
Habt Ihr eigentlich noch das Thema im Blick?
Es geht um Erfahrungen, meine sind halt diese.
Ich habe das Display vom Freundlichen einbauen lassen. (Rechnung anbei), daher gehe ich davon aus, es wurde Fehlerfrei erledigt (was mittlerweile durch China bestätigt wurde).
Dann sind wir zu dritt gesessen und versuchten über einige Tage die Probleme zu beseitigen, bis auf kleinere Teilerfolge, war das im Ganzen dann doch recht erfolglos.
Dann hatte ich endlich Support-Kontakt zu den Entwicklern.
Habe z.B. heute von 10:15 Uhr bis 14:30 Uhr (UTC+1) mit den Chinesen Entwicklern (UTC+8) via denen ihr WeChat alles Mögliche eingestellt. (für Ungläubige, Protokoll kann gerne veröffentlicht werden)
1. Zum Pfeifen, wenn das Display via USB-AUX (iPod) des Mediainterfaces verbunden wird kann es zu unangenehmen Pfeifen kommen. Geschuldet ist das dem MB-Mediainterface, anscheinend ist dies schlecht entkoppelt (es wird ja mit galvanisch getrennten Audioquellen wie iPhone etc. gerechnet), so das dass Störgeräusch (klassisches Lima-Pfeifen) auftritt /oder treten kann. Die Verbindung via USB-AUX muss sein da ich zum einen keinen AUX im Comand habe zum zweiten keinen BT Dongle mitgeliefert bekam. Die Chinesen teilten mir auch mit, dass es immer nur eines davon ausgeliefert wird.
2. Der Verlust der letzten Verbindung kommt anscheinend daher, dass zur USB-Buchse in dem der mitgelieferte USB-AUX Converter steckt (Mittelkonsole neben dem Telefon) nach Minuten des Fahrzeugs Abstellen der Stromfluß abgeschaltet wird, daher auch beim nächsten Start kein Audio via Android mehr. Es muss dann immer erst die Verbindung Manuel hergestellt werden, das wird bei BT oder AUX eventl. nicht so sein.
3. Der Fader zwischen vorne und hinten kann beim Android Audioplayer nicht funktionieren da die Chinesen nur mit links und rechts ins Comand gehen und nicht wie gedacht mit allen vieren. (O-Ton China)
4. Die Helligkeit im Display kann zwar in den Grundeinstellungen eingestellt werden funktioniert aber nicht wie gewünscht.
So, das genau hatte ich bemängelt und das habe ich auch geschrieben, einen Interessiert´s den anderen nicht.
Die Einstellungen sind eigentlich nicht viel Umfangreicher als es heutige Handys mitbringen, ausgenommen die ganzen hidden-menu´s dort ist in der Tat einiges geboten, aber im Normalfall muss man da nichts groß ändern.
@Eddy-Pu
Rechtschreibfehler als Aufhänger zu benutzen kannte ich eigentlich nur von der Grundschule. Keine Ahnung was dein Bekannter hat, und wie er das Display verbunden hat, welche Serie es ist, wie lange er das schon hat, usw. Vielleicht hat er es via AUX oder BT verbunden, vielleicht hat er ein anderes Comand, anderes Mediainterface oder oder oder. Es ging hier um meine Erfahrungen.
Übrigens gibt es mehrere User die über ziemlich dieselben Probleme berichten (SuFu)
Als ich das Thema startete wäre ich über diese Info´s froh gewesen.
Aber vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen was bei mir so zu Gange war, da man hier aber leider sofort ins Aus geschoben wird wenn etwas nicht rosa ist, gebe ich die Lösungen (wenn wir da noch welche erreichen, bin aber zuversichtlich) nicht mehr zu Protokoll.
Ehrlich gesagt kotzt es mich gerade richtig an, @andy_neu hatte ich eigentlich auch niveauvoller in Erinnerung.
Ich wollte nicht angeben, sondern nur damit erklären das ich durchaus vom Fach bin, ich meinte für Einschätzungen anderer ist das ein guter Hinweis. Immerhin trau ich einem KFZ-Mechatroniker ja auch eher zu, die Fahrzeugelektronik einzuschätzen als ein ungelernten (irgendwas). Vermitteln wollte ich dadurch, dass ich Einstellungsprobleme eher so gut wie ausschließe. Anscheinend habe ich da bei jemanden eine Wunde aufgemacht.
ich bin raus…
1810 Antworten
Mal ne dumme Frage: kann das Audio 20 gegen unten gezeigtes System getauscht werden und die Funktionalität bleibt ??
@boogie_de nein dafür benötigst du ein android display
Ich habe ein Audio 20 NTG5 und hätte nur gerne ein größeres Display.
Gibt es so etwas? Ich will also kein Android Radio.
@Gregor Walz das wird schwierig...darf ich fragen warum kein android display? Ist ja nur ne erweiterung die originalfunktionen und darstellung bleibt ja erhalten
Habe „Angst“ vor dem Umbau. Und nur ein Display wird wohl auch günstiger sein. dachte ich zumindest :)
@Gregor Walz quatsch ist selbst für einen laien machbar...ist alles nur plug and play...viel falsch kannst du da nicht machen...und mit android hast du natürlich ein viel besseres navi als die mercedes navigation...kannst alle apps installieren die du willst...
@Gregor Walz schrieb am 14. Oktober 2022 um 07:18:54 Uhr:
Das was @onur_selcuk schreibt, stimmt zu 100%. Du hast alle Funktionen.... die Du jetzt hast und zusätzlich ein Tablet im Auto... wo alles mögliche an Apps läuft.
Und das Beste ist... alles ist über die Tasten vom Lenkrad zu steuern...oder über das Touchpad in der Mittelkonsole..... so wie jetzt auch. Ich würde jeder Zeit wieder bei Onur kaufen.
Du kaufst nicht ein anderes Display, sondern ein Tablet..... was aber Dein Display ersetzt.... und viele neue Möglichkeiten hat.
Gruß Gerd
@C350e-Gerd vielen lieben dank für das feedback...freut mich dass du glücklich mit dem display bist...
Und welches Gerät hast du verbaut?
@Gregor Walz schrieb am 15. Oktober 2022 um 08:05:59 Uhr:
Ich habe das Snapdragon G3L mit 12,3" und Android 10. Hat 4 + 64 GB Speicher. Ist jetzt grob schon fast 2 Jahre drin.
Die Nachfolger sind schon lange auf dem Markt.
Da ich Comand online habe , habe ich die DSP- Box mitbestellt. Gute Qualität uns bei YouTube dann auch keine Zeitverschiebung zwischen Video und der Musik.
Wenn Du Interesse hast.... @onur_selcuk anschreiben und Dein System erklären, er sagt Dir genau, was Du brauchst.
Und nach dem Kauf hast Du mit ihm den besten Service, den man sich wünschen kann. Geht dann per WhatsApp mit ihm.
Gruß Gerd
Habe seit Juni rum die aktuelle Snapdragon G4L Variante mit 12,3", Android 11 und 8gb/256gb verbaut und bin super zufrieden.
Der Einbau ist wirklich mega easy. Es passt alles nur an eine Stelle, da kann man nix falsch machen.
Und wenn ich das richtig sehe, wohnst du bei mir ums Eck.
Onur ist wirklich super freundlich, hilfsbereit und ist sehr geduldig mit einem. Besseren Support kann man sich nicht wünschen.
@sargatanas schrieb am 15. Oktober 2022 um 09:39:17 Uhr:
Die Lieferung war schnell da... und wie Du auch schreibst.... bester Service ever.
@onur_selcuk schrieb am 12. Oktober 2022 um 17:08:23 Uhr:
Nun gut, wo bekomme ich sowas her und wieviel darf man dafür berappen. Auto ist ein Vor-mopf 2016er Baujahr, aber 2017er Linie angeblich.
Die neueste variante ist das G4L Display mit Snapdragon 662 und Android 11.Des Weiteren kannst du entscheiden ob du das 10.25 ( Originalgröße von der Facelift Variante) oder das 12.3 Zoll Display verbauen möchtest.6GB Ram 128 HDD sollten ausreichend sein.kannst aber auch 8+256 nehmen.dann wäre es wichtig zu wissen ob du ein Burmester Soundsystem verbaut ist.Wenn nicht würde ich dir auf jeden Fall die einfache DSP box empfehlen wegen dem Audiodelay.Somit wärst du komplett ausgestattet.
Es sind leider viele Fälschungen im Internet zu finden deswegen würde ich drauf achten woher du das Display beziehst.die meisten hier haben es von Carlife-mall.net bezogen und denke mal das viele wenn nicht sogar alle damit zufrieden sind....
Stimmt es eigentlich, dass mein HUD mit dem Display dann nicht mehr gleichzeitig funktioniert?
