10,25 Zoll China Display
hat zufällig schon jemand dieses 10,25 Zoll Touchdisplay beim 205er mit Comand verbaut?
Ich bin mir nicht sicher ob es da nur eines gibt, interssieren würde mich das hier
Soll ja angeblich in den 205 gehen und auch in Deutsch sein, habe allerdings noch keine Ahnung wo man es herbekommt.
Nun,
ich war davon ausgegangen das "ICH", "MEINE" Erfahrungen berichten sollte, und nicht was andere vllt. gerne hören wollen, ist aber anscheinend nicht so.
Gut, das Display ist der Hammer, kann es nur empfehlen....
Habt Ihr eigentlich noch das Thema im Blick?
Es geht um Erfahrungen, meine sind halt diese.
Ich habe das Display vom Freundlichen einbauen lassen. (Rechnung anbei), daher gehe ich davon aus, es wurde Fehlerfrei erledigt (was mittlerweile durch China bestätigt wurde).
Dann sind wir zu dritt gesessen und versuchten über einige Tage die Probleme zu beseitigen, bis auf kleinere Teilerfolge, war das im Ganzen dann doch recht erfolglos.
Dann hatte ich endlich Support-Kontakt zu den Entwicklern.
Habe z.B. heute von 10:15 Uhr bis 14:30 Uhr (UTC+1) mit den Chinesen Entwicklern (UTC+8) via denen ihr WeChat alles Mögliche eingestellt. (für Ungläubige, Protokoll kann gerne veröffentlicht werden)
1. Zum Pfeifen, wenn das Display via USB-AUX (iPod) des Mediainterfaces verbunden wird kann es zu unangenehmen Pfeifen kommen. Geschuldet ist das dem MB-Mediainterface, anscheinend ist dies schlecht entkoppelt (es wird ja mit galvanisch getrennten Audioquellen wie iPhone etc. gerechnet), so das dass Störgeräusch (klassisches Lima-Pfeifen) auftritt /oder treten kann. Die Verbindung via USB-AUX muss sein da ich zum einen keinen AUX im Comand habe zum zweiten keinen BT Dongle mitgeliefert bekam. Die Chinesen teilten mir auch mit, dass es immer nur eines davon ausgeliefert wird.
2. Der Verlust der letzten Verbindung kommt anscheinend daher, dass zur USB-Buchse in dem der mitgelieferte USB-AUX Converter steckt (Mittelkonsole neben dem Telefon) nach Minuten des Fahrzeugs Abstellen der Stromfluß abgeschaltet wird, daher auch beim nächsten Start kein Audio via Android mehr. Es muss dann immer erst die Verbindung Manuel hergestellt werden, das wird bei BT oder AUX eventl. nicht so sein.
3. Der Fader zwischen vorne und hinten kann beim Android Audioplayer nicht funktionieren da die Chinesen nur mit links und rechts ins Comand gehen und nicht wie gedacht mit allen vieren. (O-Ton China)
4. Die Helligkeit im Display kann zwar in den Grundeinstellungen eingestellt werden funktioniert aber nicht wie gewünscht.
So, das genau hatte ich bemängelt und das habe ich auch geschrieben, einen Interessiert´s den anderen nicht.
Die Einstellungen sind eigentlich nicht viel Umfangreicher als es heutige Handys mitbringen, ausgenommen die ganzen hidden-menu´s dort ist in der Tat einiges geboten, aber im Normalfall muss man da nichts groß ändern.
@Eddy-Pu
Rechtschreibfehler als Aufhänger zu benutzen kannte ich eigentlich nur von der Grundschule. Keine Ahnung was dein Bekannter hat, und wie er das Display verbunden hat, welche Serie es ist, wie lange er das schon hat, usw. Vielleicht hat er es via AUX oder BT verbunden, vielleicht hat er ein anderes Comand, anderes Mediainterface oder oder oder. Es ging hier um meine Erfahrungen.
Übrigens gibt es mehrere User die über ziemlich dieselben Probleme berichten (SuFu)
Als ich das Thema startete wäre ich über diese Info´s froh gewesen.
Aber vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen was bei mir so zu Gange war, da man hier aber leider sofort ins Aus geschoben wird wenn etwas nicht rosa ist, gebe ich die Lösungen (wenn wir da noch welche erreichen, bin aber zuversichtlich) nicht mehr zu Protokoll.
Ehrlich gesagt kotzt es mich gerade richtig an, @andy_neu hatte ich eigentlich auch niveauvoller in Erinnerung.
Ich wollte nicht angeben, sondern nur damit erklären das ich durchaus vom Fach bin, ich meinte für Einschätzungen anderer ist das ein guter Hinweis. Immerhin trau ich einem KFZ-Mechatroniker ja auch eher zu, die Fahrzeugelektronik einzuschätzen als ein ungelernten (irgendwas). Vermitteln wollte ich dadurch, dass ich Einstellungsprobleme eher so gut wie ausschließe. Anscheinend habe ich da bei jemanden eine Wunde aufgemacht.
ich bin raus…
2192 Antworten
Für die Interessierten an Android 11 Snapdragon Displays mit 6Gb+128Gb ...die sind soweit nun stabil und können gekauft werden...Falls ihr LS Displays habt also die A10 Displays mit Snapdragon könnt ihr die alten Kabel ebenfalls benutzen.Displaytausch genügt...
Hier mal ein Video zum Display...
Vielen Dank. Es gibt noch ein Video in der 10‘25 Version für das NTG 5x. im Mercedes, aber leider hab ich noch keinen Preis. Bin noch am überlegen ob 10‘25 oder die 12‘3 Version ?
Was ist eigentlich mit dem DSP und Burmester? Braucht man DSP ?
@Rogamani es sind beide größen zu haben..dsp wird bei ntg5 wegen dem fehlenden aux port benutzt.es gibt noch die variante per aux-usb adapter, jedoch hast du dann ein audiodelay, versatz zwischen audio und video...die dsp box hebt quasi das auf...ob du es benötigst oder nicht entscheidest du selber...
Sind die neuen Displays 5G fähig?
@Pietres frage nach in paar stunden habe ich die antwort.unabhängig davon würde ich anstatt des internen simcard ports einfach ein usb router kaufen.so mach ich das...simkarte in den usb router sobald zündung an ist haste wlan im auto, so können auch andere geräte oder beifahrer davon profitieren.ich nutze es zb auch für meine dashcam bzw cloudcam.hab den usb stick an dauerstrom im auto mit batterieschutz natürlich, damit ich auch nach ab stellen des motors von der cam benachrichtigt werde sobald am auto was passieren sollte...
Das klingt nach einer feinen lösung. Bietest du generell ajch den einbau von so einem display ab oder doch nur verkauf/vertrieb?
@Pietres unterstützt leider nur bis 4.5G
@GeraNikki hab mal paar displays eingebaut, jedoch ist das für ein laien ebenfalls machbar...falsch kann man da auch nix machen ist alles plug and play...haben bereits über 250 displays verkauft hatte keinen dabei der das selber nicht hinbekommen hat 🙂...falls doch probleme auftreten helfe ich den leuten live beim einbau über whatsapp...
vielen Dank für die schnelle Antwort und die Informationen.
Schade, dass 5G noch nicht unterstützt wird.
Ich habe mich auch wegen den 5G USB-Routern erkundigt und musste leider feststellen, dass die Technik noch zu frisch ist und die Router um die 800€ kosten 😁
Kannst du mir vielleicht einen guten 4G USB-Router empfehlen? Ich würde es gerne ausprobieren.
Gruß Dennis
@Pietres empfehlen würde ich dir auf jeden fall den huawei e8372...das beste was du bekommen kannst..
https://www.amazon.de/.../...cm_sw_r_cp_apa_glt_i_4HEYPKAPQ02R3ACA3RW8
@Pietres schrieb am 15. Juli 2021 um 15:57:50 Uhr:
@onur_selcukvielen Dank für die schnelle Antwort und die Informationen.
Gruß Dennis
…ich glaube onur dachte an einen LTE USB Dongle.
Ich benutze auch so ein Stick, funktioniert einwandfrei
Danke, der Stick wird am Montag bei mir eintreffen. 🙂
Wo hast du den Stick angeschlossen? Im Ablagefach in der Mittelkonsole oder im Handschuhfach ans Display?
Ich habe Onur schon verstanden. Ich hätte aber gerne jetzt schon etwas 5G kompatibles gekauft, nur gibt es auch noch keine USB-Dongle, die 5G unterstützen. Es gibt nur kleine mobile Router die teurer sind als ein Android Display.
Ich habe mir jetzt den USB-Stick bestellt, den Onur mit empfohlen hat und freue mich schon das Ganze zu testen. Seit dem 3G abgeschaltet wurde, befinde ich mich doch ziemlich oft im Funkloch (Ich höre oft I-Net Radio) was ich vorher nicht hatte, bei gleicher Strecke.
Gruß Dennis
@Pietres unter der armablage einfach an einen usb port...top empfang noch nie probleme gehabt...
