ForumCar PC & Navigation
  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car PC & Navigation
  6. 10.25 Zoll China Austausch-Display mit Android Erfahrungen Audi Q7 2006 bis 2015
Themenstarteram 9. Juli 2018 um 6:33
Hallo Q Freunde,
bei meiner Recherche um meinen Q7 2006 mit MMI2G High auf irgendein Android Radio umzurüsten bin ich zunächst auf die Tauschvariante gestossen. Ca. 750 Euro Displaytausch 1:1 gegen einen Android Touchscreen. Ganz nett aber noch nicht genug.
Variante uninteressant für mich :
https://www.ebay.de/.../332150422588?...
Dann habe ich ebenfalls eine Asia Variante gesehen die mich optisch und preislich umgehauen hat. 10.25 Android Display Einheit mit unzähligen Funktionen wie WLan etc. Einmal damit es so aufgesetzt aussieht wie ein Tablet ala Mercedes und einmal komplett integriert wie bei dem russischen YTube VIdeo. Leider ist mein Russisch noch schlechter als mein Chinesisch, deshalb hoffe ich dass jemand das hier schon eingebaut hat und Erfahrungen teilen kann.
Mich würde Variante B komplett integriert in die Tachoblende natürlich mehr reizen. Und wie das hin und her schalten zum ori Menü funktioniert da ich u.a. das für das Luftfahrwerk brauche
Variante A.
https://www.aliexpress.com/.../32844565972.html
Variante B.
https://www.aliexpress.com/.../32827929873.html
Video dazu : https://www.youtube.com/watch?v=lSYKczbGz7g
Vielen Dank beste Grüße
Daniel
Themenstarteram 5. Januar 2019 um 8:59
Moin Freunde,
wollte die guten Nachrichten gleich mal mit euch teilen. Heute Morgen um kurz nach 4 Uhr habe ich bereits mit dem chinesischen Ing. bei Whatsapp geschrieben. Der hat mich dann auf einen saublöden Fehler hingewiesen. Ich also runter mit Hauslatschen und alles neu gesteckt und siehe da: Es läuft und es ist grandios ! Ein voller Test erfolgt erst wenn alles wieder richtig zusammengebaut ist. Der erste Eindruck ist aber ein Brett. Der Bildschirm reagiert super flüssig , leuchtet richtig hell und integriert das Original super. DAS WICHTIGSTE ist aber : Ich hatte diverse Male gelesen dass es wie beim Handy eine Weile dauert bis das System startet ca. 50 Sekunden. Dem ist nicht so!! Nach knapp 3 Sek. Ist das Display einsatzbereit. Schön ist auch beim Einsteigen leuchtet erst eine Audi Skizze und dann das Audi Logo auf. Was noch nicht funktioniert ist die orignale Rückcam aber weil ich schon wieder auf Arbeit bin war nur Zeit zum provisorischen Verkabeln. Das Problem löse ich auch noch. Erstmal wollte ich nur ein Beweisbild zeigen und eine kleine Einbauanleitung. Wie gesagt ein Langzeittest und Erfahrungen werden die Tage nachgeliefert. Hier nochmal Werbung für den Verkäufer Kirinavi – 8 Kerne und 2GB Ram. Entweder Ebay oder Aliexpress/Alibaba
Anleitung: Werkzeug ( kleiner Knarrenkasten , Torx Dreher , Schlitzschrauber evtl Zange , Stifte für CD Wechsler)
1. U-Blende ( nicht die vom Lenkstockschalter) Lenkrad vor dem Tacho ausclipsen von unten und Handschuhfach ausbauen
2. CD Wechsler rausziehen und Stecker lösen
3. Klimabedienteil von unten mit der Hand rausziehen – oben die beiden Klammern währenddessen mit Schlitzdreher runterdrücken
4. Lüftungsdüse raus – ist wohl der kniffligste Teil – normalerweise braucht es dafür zwei so Metallhaken gibt dazu auch ein Youtube Video. Ich habe es mit Gewalt und lösen des Chromrahmens auch so hinbekommen alles noch i.O.
5. Schalter links und rechts vom Display raushebeln – beim Rechten kommt man mit der Hand von unten dran wenn die Luftdüse raus ist und kann mitdrücken. Nicht ganz einfach aber geht
6. Schrauben Tachoblende lösen Torx 2 hinter Lenkrad 2x mal hinter dem Schalter und ich glaube noch eine hinter der Luftdüse.
7. Metallstecker vom Display abclipsen – Stecker vom Tacho abziehen ( Durchschnittsverbrauch etc wird dadurch zurückgestellt )
8. Tacho von Blende abschrauben 5.5er Schrauben danach an neue Blende schrauben und wieder einsetzen.
9. Nachrüstkabelbaum nehmen
10. Jetzt kommt der Trick vom Chinesen – theoretisch passen die beiden Adapter beide an das Klimabedienteil aber es muss nur der ganz linke sandfarbene Stecker mit dem Adapterstück angeklemmt werden – der andere Stecker sitzt am MOST Steuergerät links auf der Beifahrerseite unter dem Handschuhfach. Den Stecker ebenfalls abziehen und mit dem Adapterstück wieder anschliessen.
11. Dann noch das AUX Modul mit dem Y Stück was dabei ist zwischen CD Wechsler Lichtkabel und Auto klemmen
12. Ab dem Punkt kann man eigentlich alles schon wieder zusammenbauen. Metallstecker an Bildschirm und den breiten Weißen sowie den kleinen Weißen an den Bildschirm. Vorher je nach Wunsch noch SD Karte und oder Sim Karte einsetzen.
Man muss natürlich die Kabel noch gescheit legen – z.B. die 2 USB Kabel ins Handschuhfach über die Kühlungsdüse , das AUX Kabel , evtl. die Front Kamera die dabei war anschliessen oder eine PS4 wie man will. So weit bin ich noch nicht. Es muss nichts aufgeschnitten oder abgeschnitten werden alles passt tatsächlich Plug n Play. Mal sehen was die nächsten Tage so bringen.
Hoffe das hilft dem ein oder anderen bei der Entscheidung weiter. Nun ist der 2006er Q wieder in der Neuzeit angekommen zumindest beim Infotainment
405 weitere Antworten
405 Antworten
@Michara : Ja mag sein, jedoch haben alle Bauteile ein Fenster, welches auch HB nutzt. Ich weiß jetzt nicht (da ich die HW nicht hier habe), welche Bauteile wirklich verweendet worden. Aber wie gesagt, in meinem Bereich sagen die Hersteller, dass ab 40°C Mainboard-Temp. die Bauteile leiden.
Automobil....ich weiß, das da andere Spezifikationen herschen.
Ich finde Deine Gedanken gut, darum wurde auch beim MMI 3G der Lüfter verbaut. Das HSF wurde auch geändert, damit die Kühlung besser funktioniert.
Themenstarteram 25. März 2019 um 5:05
In meinen Augen einfachste Lösung : kleines Loch in die Luftdüsen die direkt unten drunter sitzen. Das wäre unsichtbar und im Sommer durch die Klima optimale Kühlung. Im Winter durch die Heizung schneller auf Zimmer Temperatur :)
@Crystalised Den Gedanken hatte ich auch schon...so ein kleiner Abzweig der Handschuhfachkühlung...
am 28. März 2019 um 9:11
Mal ne Frage...da es ja ein Android Betriebssystem ist....kann man damit auch Android Auto normal benutzen?
@Tobikloete schrieb am 28. März 2019 um 10:11:51 Uhr:
Bitte ?
CarPlay geht auf jeden Fall mit Adapter super...meist steht da auch das damit Android Auto geht. Micha
am 28. März 2019 um 13:39
ja genau, meist steht da nur was von car play von apple...habe aber ein galaxy s8 und möchte keinesfalls zu IOS wechseln :-) und da brauch ich android Auto...man findet viele infos wie carplay funktioniert aber meist nicht wie gut es mit android auto funktioniert oder ob es das überhaupt richtig unterstützt....meist steht da was mit mirror link...aber android auto ist ein anderes system.
Mirrorlink ist Mist! Wenn ich es endlich mal eingebaut habe, kann ich ja mal einen Kollegen betteln sein Android Gerät da anzustecken. Micha
Ich hatte es gestern eingebaut und heute wieder aus. :( Sobald die Unit am CAN steckt, geht das Fahrzeug nicht mehr in Busruhe. Das geht so nicht! Mal schauen ob ich eine Antwort von den Chinesen bekomme. Grüße Micha
Kann das sein, dass die wie beim Ki ein Wakeup bzw. eine Close benötigen, damit der Clone in Ruhe geht?
Klar wäre es einfacher, wenn man dieses Signal über den CAN bekommt, auslesen müssten sie es ja.
Kurz zum Aufbau, vor der eigentlichen Unit hängt so ein kleines CAN Interface. Stromversorgung bekommt das rückwärts von der Unit. Die Unit schaltet einwandfrei ein und ab über die CAN Messages. Aber jetzt, selbst wenn ich die Unit von der Stromversorgung abnehme und nur das CAN Interface dran hängt, versucht das Fahrzeug in BUS Ruhe zu gehen und wird sofort wieder geweckt. :( Sehr komisch. Sobald ich den CAN zum Interface auftrenne, ist alles wieder sauber. Die Verkabelung ist etwas wirr...viele Optionen für Zusatzteile (Kameras usw) aber ich habe alles richtig angeschlossen...zumindest laut den Chinesen. Hmm...mal schauen...
Micha
Hast Du den richtigen Can? Nur eine Frage.
Ja, dann müsste man wirklich den Can tracen, um die Infos zu sehen.
Da gibt es keine Verwechselungsmöglichkeit, wird per Zwischenadapter vom Klimateil abgegriffen.
Hat mir keine Ruhe gelassen und ich hab mir mal den CAN Decoder vorgenommen...siehe da, ein satter Kurzschluss zwischen CAN H und L. :( Hätte ich auch sofort gemerkt wenn ich mal VCDS angesteckt hätte...aber mit soetwas rechnet man ja nicht. Die Datenübertragung lief ja... Ich hab den Widerstand etwas versetzt und der Kurzschluss ist weg. Jetzt läuft es bestimmt wie es soll...
Bc366185-92ee-4c07-87ec-868a7b9e6f42
B7007109-18a8-4c3b-ad3c-a99c257677a7
0948ee87-93bc-4680-89cd-2a07b75729a8
+2
Echt cool wenn man sowas selber machen kann, wenn das bei mir passieren würde dann wehre ich voll am ... Riesen Respekt.
Bin schon auf den Bericht gespannt wenn du es eingebaut hast
Mit freundlichen Grüßen Cello
  3. Wissen
